Filtre UV/IR sur un boîtier autre qu'un M8
Romantic_photo
Depuis le 21 mai 2023
Je n'ai pas trouvé la réponse sur le forum.
On me prête un boîtier M pour tester par rapport à mon M8. Sur mes objectifs, j'ai un filtre UV/IR. Je suis rassuré d'avoir un filtre sur mes objectifs. Y a-t-il un impact défavorable de monter un filtre UV/IR par rapport à un filtre UVa sur un autre M numérique que le M8?
Merci d'avance pour votre éclairage.
Xenophon
Depuis le 27 oct 2014
Val d'Oise
Il y a ici quelques éléments de réponse :
https://www.lapetiteboutiquephoto.com/f ... 02x3948695
Romantic_photo
    Re: Filtre UV/IR sur un boîtier autre qu'un M8
Je vous remercie. Ce que je comprends, c'est que ça ne peut pas être négatif. Au mieux c'est inutile si le filtre du capteur est efficace.
Je me demande pourquoi depuis le M8, ce sont de nouveau des filtres Uva ou UVa II qui sont vendus et non des UV IR.
Edouard Peltier
Depuis le 23 fév 2023
Charente Maritime
Je ne suis pas d'accord car les filtre UV/IR peuvent entrainer des dérives colorimétriques en périphérie (coins), sur les grand-angles, même sur le M8, c'est d'ailleurs pourquoi il faut utiliser des optiques codées et cocher l'option "Marche + UV/IR" dans le menu, sinon on ne voit pas pourquoi ils auraient créé cette option. Mais le M8 a un capteur APS-H, alors avec le capteur FF du M240, je pense que ça va se voir sur certaines optiques GA :cry: . Le filtre UV/IR a une conception différente du simple filtre UV.
Ted
"+1" de la part de : Eric Bascoul
Xenophon
Val d'Oise
Le mieux est donc de faire des essais avec l'appareil et les objectifs que vous comptez utiliser.
discus64
Depuis le 23 avr 2009
Pau - France
Expérience personnelle en photo de spectacle au M9 : sous certains éclairages de scène complexes (sources mélangées) j'ai pu noter d'importantes dérives colorimétriques de tissus sombres vers des violets / magentas assez horribles, très nettement améliorées par l'utilisation de mes filtres UV/IR de mon précédent M8... Bien sûr il y a le risque de dérive dans les angles avec ce type de filtres, mais c'est toujours mieux dans les angles que sur tout le champs.
Dura Lux Sed Lux
Je suis totalement d'accord avec Edouard Peltier et aussi discus64, dont les deux messages se complètent,
Pas d'UV/IR sur tous les M surtout couleurs (sauf le M8 bien sûr), à cause de problème d'homogénéité rouge/cyan entre le centre et les angles surtout sur les GA, les rayons périphériques étant plus touchés par le filtrage vu qu'ils passent plus dans l'épaisseur à cause de l'angle d'incidence élevé.
Sauf éventuellement sur le M9 en cas d'illuminants riches en IR.
Romantic_photo
Je vous remercie pour ces précisions utiles.
Les dérives dans les bords ou gauche-droite sont dues au capteur (typique du M9) incompatibles avec les angles d'arrivée des rayons trop obliques (Super grand angle). Le filtre IR/UV devant l'objectif n'a pas d'effet sur les bords. Donc pas d'effet sur les couleurs (sauf films sensibles au IR).
