Problèmes intermittents M7
JoeCool
    Déclenchement impossible
Depuis le 16 avr 2007
Chalon sur Saône
Je rencontre depuis quelques temps le souci suivant sur mon M7: impossible de déclencher en Auto malgré des piles neuves (2.94 V au multimètre). Pour reprendre la main sur mon boîtier, je dois me placer en vitesse mécanique puis je prends une photo. Ensuite, le mode Auto est à nouveau opérationnel... pour un certain temps.
Petite remarque: j'ai parfois l'impression que les valeurs des vitesses sont un peu "folles". J'entends par là un affichage un peu erratique des valeurs qui changent très vite et ne semblent pas être des valeurs courantes. Dans ce cas, un redémarrage semble corriger le souci.
Enfin, si j'appuie sur la roue DX à l'arrière, j'ai parfois l'impression que cela donne des "faux contacts". Je suis souvent en Tri-X et la molette sur 320 ISO.
Que pensez-vous de tout cela ? Que devrais-je faire ? Avez-vous eu ce genre de phénomène ?
Je suis perdu. Je comptais sur la solidité légendaire de Leica, je me retrouve avec un boîtier un peu "aléatoire"...
Merci de vos retours.
Joe.
Si c'est toi la bonne, on continue l'album (Aldebert).
comme déjà écrit sur un fil récent traitant du même pb...
problème au niveau de la couronne, autour du levier d'armement, servant à mettre le boîtier en service,
pour ma part je n'ai jamais considéré la marque Leica était d'une solidité légendaire... et ce à la vue des nombreux aléas que j'ai eu à subir,
JoeCool
Chalon sur Saône
Je te remercie pour ce retour mais je me permets de douter. L'appareil s'allume tout le temps, pas de problème de ce côté-là.
C'est vraiment un blocage de déclenchement et non pas un souci de mise en route.
Aurais-tu un lien vers le post que tu cites, stp ? Je te remercie.
En ce qui concerne ton problème de roue et de contacts aléatoires j’ai eu cette panne à deux reprises et elle était due à de mauvais contact dans la roue codeuse du dos de l’appareil, principalement en raison d’infiltration de poussière sous la molette. J’avais le clignotement de la diode rouge. Mauvais codage de sensibilité et DX inopérant.
Mon M7 date de 2003, il a eu son système DX changé et j’ai le viseur du M-P.
La dernière fois la réparation a été effectuée par Photo-Suffren. Pour le moment cela fonctionne
Je pense qu’il s’agit là d’une panne récurrente sur le M7.
JoeCool
Chalon sur Saône
Merci de ton retour.
Avec d'autres recherches en parallèle, il semble y avoir ce genre de soucis.
Je te MP.
souci pour ma part rencontré au déballage... souci identifié et boîtier remplacé, à l'époque, par le responsable sav Leica d'Argenteuil
si vous aviez pris le temps de lire le manuel du M7 et plus particulièrement la p14 : https://www.summilux.net/documents/LeicaM7-Notice.pdf
L’interrupteur général
L’interrupteur général (17), sous forme d’ un levier
verrouillable, se trouve à l'avant, sous le déclen-
cheur (18). Pour mettre l'appareil sous tension, ti-
rez le levier vers la droite afin que le point rouge
soit recouvert (B). Dans sa position de repos, c.-à-
d. à gauche lorsque le point rouge est visible (A),
il désactive les commandes électroniques de l'ap-
pareil et procède au blocage mécanique du
déclencheur afin d'éviter les prises de vue acci-
dentelles.
en ce qui concerne la roue de codage dx il peut être nécessaire d'effectué un petit "nettoyage" en intercalant une carte de visite entre elle et le dos du boîtier, (opération recommandée tjs par le responsable sav Leica d'Argenteuil),
JoeCool
Chalon sur Saône
Richard, je pense avoir lu le manuel suffisamment de fois. Il est même parfois mon petit livre de chevet.
Je veux bien comprendre que l'interrupteur général puisse bloquer tout fonctionnement mais dans mon cas, si j'active ce petit levier (17), l'appareil s'allume, tous les voyants à l'intérieur du viseur fonctionne mais seul le déclenchement électronique ne fonctionne pas. Une fois basculer sur une vitesse mécaniques, le déclenchement a lieu, puis à nouveau les déclenchement électronique. Tout cela sans redémarrer l'appareil.
Après, qu'un dysfonctionnement de ce petit levier puisse engendrer des mauvais comportements, ça oui, je veux bien le croire.
Doc Henry
Depuis le 29 oct 2007
Bonjour Joe , tu peux téléphoner à Sylvain , un summiluxien d'ailleurs au Leica Store Boissy d'Anglas ( 01 77 72 20 70) pour lui demander sinon à Photo Suffren ( 01 45 67 24 25).
Le mien n'a pas ce problème d'intermittence même avant sa révision à Wetzlar par Sylvain .
Henry
JoeCool
Chalon sur Saône
Henry
Merci infiniment Henry. Je pense le déposer à Paris en septembre.
J'espère que cela ne sera pas trop grave. Il me manque mon M7...
normalement, hors réglages du télémètre seul Wetzlar est habilité à intervenir sur le M7...
cassca
    Re: Problèmes interminttents M7
Depuis le 13 juin 2011
clermont-Fd.
Leica Store Village Royal , j'eu a faire a eux et c'était nickel.
JoeCool
    Rep : Re: Problèmes interminttents M7
Chalon sur Saône
Merci pour vos retours.
Chose étrange, je viens de terminer ma pellicule en cours et j'en ai profité pour faire tourner le boîtier à vide.
Et bien dans ce cas, il fonctionne parfaitement, la mécanique "glisse" comme une horloge, c'est déroutant.
Seule différence, je me suis placé à 400 ISO sans film alors qu'avant, j'étais à 320 ISO avec un film 400.
J'avoue être un peu perdu...
Simple suggestion car je ne connais pas le M7: ne serait ce pas dû à la divergence entre la sensibilité réelle affichée sur la cartouche du film et que le boîtier peut lire par les codes barres et celle différente que vous souhaitez utiliser ? Ne faut-il pas annuler la lecture des codes barres (si c'est possible) pour utiliser la valeur ISO de votre souhait ???
La lecture du code Dx n'est active que lorsque la molette arrière est mise en position Dx. Sinon c'est la sensibilité choisie qui prime.
Les 1ères séries de M7 souffraient d'un pb de lecteur Dx
Oui, maintenant que vous l'écrivez, je m'en rappelle !
