leica M11-P explication menu
    protection contre la poussiere
Depuis le 22 nov 2003
Saint Germain Laprade
Bonjour, j'ai un problème avec le menu de mon m11. Je cherche une explication sur une commande : dans menu principal/réglage de l'appareil photo/protection contre la poussière : que fait la commande marche/arrêt? Je ne trouve rien sur la notice. Merci d'avance !
si vous voulez voir ma galerie:
http://www.summilux.net/expos/voir.php?auteur=99
    piste
D'une part j'ignore tout du M 11 et, d'autre part, je comprends mal l'Anglais .... mais j'ai trouvé cet article qui pourrait peut être vous aider:
https://www.l-camera-forum.com/topic/38 ... n-feature/
l'autre Alain
merci, j'ai trouvé la réponse : lors d'une mise a jour du M11, cette fonction a été rajoutée, c'est pour ca qu'elle n'est pas dans la notice. Il s'agit effectivement de la fermeture du capteur lors du démontage de l'optique pour protéger des poussieres.
Il y a une chose que je ne comprends pas par contre : le boitier connait bien la focale de l'objectif puisqu'il regle le cadre du viseur optique, alors pourquoi il n'en tient pas compte pour annoter les exifs de la focale? Si Leica me lit, qu'il fasse une mise a jour !! :wink:
Alain a écrit :
Il y a une chose que je ne comprends pas par contre : le boitier connait bien la focale de l'objectif puisqu'il regle le cadre du viseur optique [...]
Avec la seule mécanique, le boîtier ne sait peut-être pas distinguer un 35 d'un 135, un 28 d'un 90 ou un 50 d'un 75 ?
    Re: leica M11-P explication menu
c'est vrai que je n'avais pas pensé à ca !
g_bdf
Depuis le 7 mars 2016
Il s'agit d'une fonction rajoutée après la sortie de l'appareil. La série M11 est la première série où l'obturateur s'ouvre à l'allumage. La mesure de lumière n'est plus fait par une cellule mais pas le capteur.
Si le changement d'objectif s'effectue appareil allumé, le capteur est exposé... lorsque la fonction est activée l'obturateur se ferme si le boîtier allumé détecte un changement d'objectif. En revanche, cette fonction peut être gênante en cas d'objectif non codé ou compatible...
"+1" de la part de : Alain
Lithographe
Depuis le 23 sep 2014
Nice
Pardon de déterrer ce sujet, mais cette fonction vient de me poser un problème avec un 135 Tele-Elmar ancienne version.
J'ai mis du temps à comprendre que la "protection contre les poussières" empêchait la cellule de mon M11 de fonctionner avec cet objectif.
Par ailleurs, je me pose une question : cette fonction risque-t-elle d'user prématurément l'obturateur ?
lepetitpiero
Depuis le 26 août 2008
Drôme
Non je ne le pense pas. C'est juste un fonctionnement qu'offre l'obturateur. Pour rappel sur le M11 l'obturateur s'ouvre de toute manière pour la mesure comme en mode LV sur un M10 par exemple. Je dirais que de toute manière sur un M11 l'obturateur fera plus de cycles que sur un autre M. Mais que Leica à dû en tenir compte en RDM. Et ce type de fonction, et de fonctionnement existe depuis longtemps sur plein d'hybrides. Il ne faut donc pas craindre quoi que ce soit.
Lithographe
Nice
C'est rassurant, merci.
Toutefois, pour info, mon obturateur a été changé sous garantie, après une faible utilisation de mon M11.
lepetitpiero
Drôme
Ah ben ça c'est pas courant... mais tant mieux si c'était sous garantie. Après un changement d'obturateur cela arrive. Du coup je comprends mieux ton inquiétude
