| Edouard Peltier |
Habitué Messages : 408Depuis le 23 fév 2023 Charente Maritime |
Bonsoir, Je viens d'acheter un Leica M240 d'occasion en boutique. Il m'a été envoyé en colissimo par la Poste et je viens de le récupérer cette après-midi (colis en bon état), il a l'air parfait... mais il y a un gros problème (que j'ai déjà signalé au magasin) : le déclencheur ne déclenche pas l'obturateur, en fait il se bloque sur la position intermédiaire (mesure de la lumière) et ne veut pas aller plus loin. J'ai fait un reset usine, j'ai bien formaté ma carte SD, et j'ai même fait la mise à jour sans problème du firmware. J'ai également chargé la batterie à fond. Un point important est que l'appareil fonctionne en vidéo, j'ai pu en enregistrer une, donc pas de problème d'écriture sur la carte, ni de mouvement de l'obturateur. J'ai l'impression que le blocage est purement mécanique en fait. Bien sûr, je vais voir ça avec le magasin, mais j'aimerais savoir si vous avez déjà eu un tel problème, et si vous avez des idées. Merci pour votre aide. Ted Comme l’écrivain de Marcel Proust (Le Temps Retrouvé), le photographe n'est qu'un traducteur... |
| Richard |
incident purement mécanique, à vérifier que le levier on/off autour du déclencheur rempli bien son office et ne bascule pas à vide... s'assurer que, à tout hasard rien n'est présent dans le pas de vis du déclencheur, "c'est avec le coeur que l'on fait des photos" "la photo c'est le regard" Willy Ronis http://www.summilux.net/r_system/fondsRV.htm http://www.summilux.net/expos/voir.php?auteur=19&page=2 |
| SDe |
Bonjour, J’ai vécu un cas similaire avec mon MM1: il s’agissait vraisemblablement d’un manque de lubrification de la partie interne du bouton de déclenchement. J’ai résolu le problème en utilisant un déclencheur souple qui va actionner (sans forcer) le déclenchement puis j’ai introduit une micro goutte d’huile fine. Tout est revenu dans l’ordre. En espérant que cela vous éclaire, Bien à vous. SDe 'Faire face' |
| Ridex |
Habitué Messages : 371Depuis le 29 jan 2016 Comté de Provence |
Bonjour, J'ai été confronté à un problème identique avec un M240; en fait, la couronne qui entoure le déclencheur s'était légèrement dévissée, de l'ordre d'un tour ou à peine plus. Et donc, en enfonçant le déclencheur avec la pulpe du doigt, comme il convient, le déclencheur n'arrivait pas à faire son job. Il m'a suffit de resserrer ladite couronne (en la tournant manuellement dans le sens des aiguilles d'une montre), et tout est reparti comme il faut. Je ne suis pas certain que votre problème soit le même, mais ça vaut le coup d'essayer. Pas un pas sans Leica. |
| Edouard Peltier |
Merci à tous pour vos avis et conseils. Je pensais aussi à un problème purement mécanique. J'ai rapporté ce jour le M240 au magasin qui me l'avait vendu... et le vendeur a été incapable de le faire fonctionner, même après passage dans un "atelier". En conclusion, j'ai rendu l'appareil et ils me l'ont remboursé Bon week-end à tous, Ted Comme l’écrivain de Marcel Proust (Le Temps Retrouvé), le photographe n'est qu'un traducteur... |
| tenmangu81 |
Dommage ! J'ai vécu quelques années avec un M240, et tout allait très bien, bonheur total..... |
