| ASL-1959 |
Membre des Amis Messages : 727Depuis le 1 oct 2015 La Londe Les Maures (83) |
bonsoir, Je n'arrive pas à garder le profil d'utilisateur chaque fois que je ferme mon M10 à l'ouverture suivante il a disparu. Je suis contraint de chargé le profil de nouveau. peut-on bloqué un profil d'utilisateur et le modifier uniquement lorsqu'on le souhaite? merci pour votre aide Alain ASL-1959 |
| ASL-1959 |
un petit UP, je n'ai pas trouver de solution dans la notice, personne n'a ce problème? Alain ASL-1959 |
Je n'ai aucun problème avec cette fonction. ... Je ne l'utilise pas. ...Depuis que j'ai vu, il y a quelques années, que cette fonction "dérègle" mes autres réglages, entre autre la valeur ISO et le nom/n° de dossier. Une bonne idée qui n'est pas pour moi. |
| ASL-1959 |
POUR INFO BUG ECRAN Après un passage au Leica Beaumarchais et plusieurs essais de mon M10 et changement de carte SD, il semble que les profils que j'ai paramétrés ne sont pas effacés à la fermeture du boitier. Par contre lors de la mise sous tension ils ne sont pas visibles sur l'écran mais toujours actifs! on m'a dit qu'il s'agissait certainement un bug de l'écran! Inconnu à ce jour! Avez-vous rencontré ce problème ??? Alain ASL-1959 |
| PiC |
Habitué Messages : 542Depuis le 3 jan 2014 Vienne |
Bonjour à toutes et tous, Chaque fois que j’allume mon M11M le profil par défaut est actif. Je le change donc pour un des profils paramètrés. Si ,par malheur, je touche la molette, n’importe quel bouton, le profil sélectionné disparaît au profit d’une nouveau profil temporaire. Questions : -pouvons nous bloquer/forcer un profil ? -pouvons nous redéfinir le profil par défaut ? D’avance merci pour votre retour. |
| kernelok |
Régulier Messages : 214Depuis le 11 déc 2008 Paris |
Bonjour Même observation sur mon M11, le profil sélectionné que j’ai personnalisé n’est plus identifiable dès que je modifie un réglage. Cependant il reste bien actif avec ses modifications. Donc il fonctionne. Ce qui est dommage est qu il ne réapparaît pas lorsque je reviens sur mon réglage et que cela correspond à mon profil enregistré…. Cela peut être assimilé à un bug car l’appareil pourrait comparer ses réglages aux profils enregistrés et réapparaître de lui-même. Donc quand je ne sais plus où j’en suis resté, je ré-sélectionne un profil avec la touche raccourci à côté du déclencheur. Visiblement c’est la même chose sur le M10 et rien n’a été corrigé. Peut être cela demande trop de ressources pour vérifier les réglages à chaque modification de ces derniers. A suivre ! |
| clovis 46 |
Messages : 51 Depuis le 18 sep 2014 Midi-Pyrénées |
Bonjour, Sur un M10 P, après extinction je perds l'affichage du profil sélectionné mais ce profil reste en fonction. Par ailleurs : Ayant généré différents profil de montée maximum en iso auto, si une valeur iso autre que '' iso auto'' est sélectionnée par la bague, alors la valeur iso choisie s'impose et prend la main sur le profil utilisateur. Bonne soirée, Alain. |
| Luigi Calzone |
Messages : 46 Depuis le 17 oct 2023 Montpellier |
PiC a écrit : Bonjour à toutes et tous,Chaque fois que j’allume mon M11M le profil par défaut est actif. Je le change donc pour un des profils paramètrés. Si ,par malheur, je touche la molette, n’importe quel bouton, le profil sélectionné disparaît au profit d’une nouveau profil temporaire. Questions : -pouvons nous bloquer/forcer un profil ? -pouvons nous redéfinir le profil par défaut ? D’avance merci pour votre retour. Bonjour, cela fait presque "plaisir" de voir que d'autres se battent avec les profils personnalisés ! Quoi que vous fassiez pendant que l'appareil est sous tension, quand vous l'éteindrez et le rallumerai il se mettra automatiquement sur le profil par défault. Obligation à chaque fois de re sélectionner le profil voulu. A ce jour je n'ai toujours pas compris comment les utiliser sans me faire perdre par le système. Un peu comme les ISO auto et la limite minimal du temps d'obturation qui n'est pas "bloquée" |
| kernelok |
kernelok a écrit : BonjourMême observation sur mon M11, le profil sélectionné que j’ai personnalisé n’est plus identifiable dès que je modifie un réglage. Cependant il reste bien actif avec ses modifications. Donc il fonctionne. Ce qui est dommage est qu il ne réapparaît pas lorsque je reviens sur mon réglage et que cela correspond à mon profil enregistré…. Cela peut être assimilé à un bug car l’appareil pourrait comparer ses réglages aux profils enregistrés et réapparaître de lui-même. Donc quand je ne sais plus où j’en suis resté, je ré-sélectionne un profil avec la touche raccourci à côté du déclencheur. Visiblement c’est la même chose sur le M10 et rien n’a été corrigé. Peut être cela demande trop de ressources pour vérifier les réglages à chaque modification de ces derniers. A suivre ! Bonjour Trouvé ! Cela vient des boutons programmables de Fonction, en l’occurrence, les 3 sur M11… et particulièrement celui qui est dédié au LIVEVIEW. Dès lors que l’on active ou désactive LIVEVIEW…. Le M prend cela pour un changement de réglage (c est un bug pour moi) et considère que le profil a changé et se met en « profil annuler »! Seule solution à ma connaissance… Reprogrammer le bouton de base LIVEVIEW avec une autre fonction (pour moi c est réglage de l expo) et quand vous souhaitez le LIVEVIEW, allez le chercher par le menu. Dans ce cas, l’activation/désactivation LIVEVIEW par le menu écran ne fait pas “sauter” le profil!! Autre subtilité, le « profil annuler » est lui-même un PROFIL utilisateur… vous pouvez reprogrammer toutes les touches Fonction (CELLES pour le mode « prise de vue » (3 touches - 3 fonctions) mais également les mêmes touches en mode « lecture photos ou PLAY » et elles sont mémorisées et le restent jusqu’à ce que vous activiez volontairement le « PROFIL DÉFAUT ». Dans ce dernier cas, il remet le « profil annuler » = *PROFIL DEFAUT* … et donc la touche fonction LIVEVIEW en LIVEVIEW… Conclusions pour ceux qui apprécient les profils , comme moi, pour se recaler rapidement sur ses réglages personnels: - affectez une touche Fonction au choix du profil (pour moi c est à côté du déclencheur) - pensez à affecter non pas 3 mais 6 Fonctions (3 en mode prise de vue + 3 en mode PLAY) - affectez la touche fonction initiale LIVEVIEW en mode « prise de vues » à toute fonction sauf LIVEVIEW (désolé pour les fans de LIVEVIEW) - affectez la touche fonction initiale LIVEVIEW en mode « lecture photos ou PLAY » à toute fonction sauf LIVEVIEW (désolé pour les fans de LIVEVIEW) - affectez ,si vraiment besoin , des fonctions au 8e profil! qui n’est autre que le « profil annuler » (faut vraiment être fan de profils) sachant qu elles seront effacées dès lors que vous choisissez le « profil defaut » (pensez à demander La Logique à Wetzlar…) - lorsque vos touches Fonctions sont programmées en plus du reste , pensez à sauvegarder le profil…. Les touches Fonction font partie des profils (ce n’était pas naturel pour moi au début) - reco personnelle: programmez les mêmes touches Fonction sur tous vos profils au début pour ne pas trop se perdre (7 profils x 6 touches Fonction x le nombre de fonctions programmables…. Je vous laisse finaliser le calcul …) Conclusion très personnelle : le LIVEVIEW, cela ne sert à rien sauf lorsque je dois cadrer les bras tendus (vers le haut ou le bas) Conclusion générale : c’est « Profils Utilisateur » VS « LA touche Fonction LIVEVIEW » ! Merci À Wetzlar pour cet Escape Game bien relevé !! Décidément mon M9 était plus accessible (sous tous rapports…) même si je reconnais des qualités certaines à ce M11 Si des germanophones ont le courage de transmettre à W. , n’hésitez pas! Et Vive les « Touches Fomction » et les « Profils Utilisateur » ! K Nb. J’imagine que c’est la même chose sur M10 et depuis que le Liveview existe …. Vous me direz ! |
| PiC |
Bonjour, Un M11P et un M11M en firmware 2.6. J’ai déterminé 6 profils. Dans la liste des profils accessibles via le menu, en plus des 6 j’ai le « s » profil par défaut dont je n’arrive pas à changer puis sauvegarder les valeurs iso, vitesse… par exemple, et également un profil « x » dit annuler. Sur la touche à côté du déclencheur l’accès aux profils, sur la molette les ISO, sur la touche FN la correction d’exposition. Dans réglages personnalisés, l’affectation de la molette est sur EV mais cela ne s’applique qu’au menu par défaut, les autres profils étant réglés sur ISO. Ensuite, dans la menu Assistants de prise de vue, Profils d’information, nous en avons 4 paramètrables que nous pouvons utiliser en regardant un cliché «Play » puis en appuyant successivement le bouton central du pad… ils apparaissent…idem quand on met le Live View… mais lorsque vous les utilisez, alors cela annule votre profil actif, pourtant ce n’est que de l’affichage. Bref, parmi vous, certains sont-ils arrivés à comprendre le fonctionnement et à paramétrer (comment ?) le profil par défaut ? Je suis volontaire pour participer/organiser une rencontre workshop sur ces satanés profils… Au plaisir de vous lire, meilleurs vœux Pierre |
| Clic |
Dans mon cas aucun profil, il y à plein de fonctions que je n'utiliserai jamais, comme par exemple les différentes résolutions DNG et les JPEG avec des réglages à n'en plus finir, 60 DNG c'est 100% de mon utilisation heureusement ils nous épargné la vidéo. "Lorsque vous photographiez des gens en couleur, vous photographiez leurs vêtements. Mais quand vous photographiez des gens en noir et blanc, vous photographiez leurs âmes" Ted Grant. |
| kernelok |
Il faut comprendre par profil par défaut le profil par défaut Leica…. Donc non programmable Pour le profil annuler, il est programmable mais pas mémorisable, donc éphémère donc pas très utile Pour maîtriser les profils, Mon post précédent de 2023 est toujours d’actualité. En le relisant 3 ans après , il est technique mais juste. Depuis j’ai réaffecté mes touches Fonction et mes réglages et cela fonctionne toujours pareil |
| PiC |
Merci ! |
