| Curtis |
Messages : 7 Depuis le 19 sep 2006 Paris |
Bonjour, Je viens de faire l'acquisition un M9 sur ce forum et j'ai un problème de batterie, je n'ai une autonomie que quelques dizaines de photos tout au plus. Je cherche par élimination à identifier le problème. Est-ce la batterie (une Leica neuve et une Leica vendue avec le boîtier, le chargeur, ou le boîtier) qui est en cause... Étant basé à Montpellier, je cherche quelqu'un qui aurait aussi un M9 voire un M8, pour tester la batterie sur un autre boîtier ou la charger sur un autre chargeur. Merci pour votre aide si vous êtes dans le coin. |
| summarex |
Habitué Messages : 494Depuis le 4 mars 2019 paris |
bonjour, les deux batteries passent progressivement de 100% à 0% en quelques dizaines de photos ? la charge de la batterie (neuf / occasion) vous prends combien de temps ? ![]() on pourra tester ensemble si vous êtes de passage sur Paris |
| JCR28 |
Ça dépend..... Dans quelles conditions? En LV ou non ? Boitier allumé pendant combien de temps ? La photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard. John Stuart Mill M10 + 15 f4.5 Voigt III + 24 Elmar + 35 Summicron, 50 Summilux Asph + 90 Summarit |
| Curtis |
Je ne vois jamais la jauge passer sous les 75%, elle baisse un peu au bout de quelques photos, puis l'appareil s'éteint. Les deux batteries chargent étonnamment vite, en une heure max les deux voyants restent allumés. Ce qui me fait douter qu'elles soient vraiment déchargées ou que le chargeur fasse sont boulot. C'est un M9, donc pas de LV, pas d'affichage des prises de vues, luminosité au minimum, rien a priori qui pourrait drainer la batterie en moins de trente déclenchement... |
| pat69 |
Habitué Messages : 495Depuis le 24 sep 2008 lyon Croix Rousse |
J'ai un M9,toujours eu des soucis avec la batterie, même la neuve, elle descend à 75% puis l'appareil s'éteint . Leica M6 +Leica M9+Leica M10 R + summicron 50 mm + summicron 35 mm + elmar 90 mm+hexanon 28 mm + 7 artisans 28 mm. |
| M6leica |
Bonsoir, Merci pour avoir proposé cette question. Je vais tester toutes mes batteries et tous mes APN Leica. Dans une sortie, je fais maximum entre 80/100 photos. Pour aboutir à cela je dois utiliser entre 2 et 3 batteries. Souvent le MM1 m'affiche " batterie vide" après +/- 40 photos. Je sort et je remet la batterie et je peux faire encore +/- 40 photos. Même problème avec les cartes SD. Apres quelques dizaines, l'appareil m'affiche SD remplie. Même solution que la batterie. Permis mes 5 batteries il y a une neuve, utilisée déjà plus de 30 fois et le problème reste le même. Je sais que mon problème n'est pas le chargeur. M6L. PS: Après chaque photo je regarde l'écran pour voir si la photo me plait. |
| Doc Henry |
Bonjour Curtis , fil un peu daté pour répondre mais si ça pourrait aider un membre. Mes batteries M9 Leica d'origine achetées marchent normalement cad ça peut baisser à 75% ou moins 35% mais la caméra marche toujours. Après recharge par le chargeur Leica , ça met une heure ou un petit peu plus > les deux voyants vert et orange s'allument et si bien chargé seul le vert reste allumé. Comme j'ai plusieurs batteries , j'alterne mes charges. Batteries toujours fonctionnelles à cette heure Henry. |
| pat69 |
Moi,ue fois qu'elle est à 75%,le boitier s'arrête net. Leica M6 +Leica M9+Leica M10 R + summicron 50 mm + summicron 35 mm + elmar 90 mm+hexanon 28 mm + 7 artisans 28 mm. |
