M8 et infrarouge
    M8 et infrarouge
Depuis le 22 nov 2003
Saint Germain Laprade
petit test involontaire au depart du l'infrarouge au M8, reveillon de noel, ma fille porte un pull en laine noir, photo prise en DNG temparature de couleur à 5000°k:
or, comme Marielle le sait, j'ai un frangin ferru d'astronomie, qui a dans son bazard habituel un filtre connu des astro qui filtre brutalement tout en dessous de 400 et en dessus de 700nm, on apositionné le filtre devant mon 90 elmarit et voila:
j'ai changé la t° de couleur à 3200 et on a refait le test : sans filtre:
et avec le filtre:
edifiant, non? je renvoie donc mon M8 apres le reveillon, j'en profite bien jusque là, et ensuite retour à sohlms et attente des filtres... a part ca, c'est un super boitier!
je vous donnerai les references exactes du filtre et ses courbes de coupure des que mon frangin me les aura envoyées.
joyeux noel à tous!!
si vous voulez voir ma galerie:
http://www.summilux.net/expos/voir.php?auteur=99
BONIN
Depuis le 2 août 2006
Alain, tu l'a depuis quand ton M8, ce n'est pas encourageant, et tu dis "à part ça c'est un super boîtier"encore heureux!
bye
instagram.com/bo.henri
Je les vois "filtrés" que ce soit avec ou sans le filtre IR ???
On dirait un filtre "artistique" de Photoshop. En exagérant :
    petite precision:
je suis au 1/8 ou 1/16e de seconde au 90 elmarit, faut pas trop chercher de piqué...
rederon
Depuis le 13 juin 2003
Saint-Cloud
C'est pas grave, le pull mauve va mieux à ta fille que le noir. :wink:
Ceci dit, lorsqu'il s'agit d'un costume, je comprend qu'on n'ait pas envie de ressembler à Elton John... :lol:
Stéphane
Archi
Depuis le 23 sep 2006
BERRY Parc naturel de la Brenne
Bonjour Alain,
je viens de voir le virage de couleur sur la photo de ta fille au M8, j'ai reçu un mail d'un copain photographe pro installé au texas qui m'a donné un lien sur lequel un de ses copains rencontre le même problème.
http://www.outbackphoto.com/reviews/equipment/leica_m8/Leica_M8_ThomasHoepker.html
heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière (Audiard)
SoBeachKid
Depuis le 22 sep 2004
C'est un problème connu avec le M8, causé par la sensibilité du capteur aux IR. Il est particulièrement visible lorsque des matières synthétiques noires sont éclairées par des sources à incandescence.
La solution est de mettre un filtre IR, de type B+W 486. La prochaine version du firmware du M8 corrigera la dérive vers le cyan que ce filtre induit sur les bords des images pour les focales inférieures (ou égales) à 35mm.
Il y a plusieurs articles et discussions détaillés à ce sujet sur les sites de Luminous Landscape, Sean Reid, Leica User forum, etc.
Cela peut-être un aventage en Noir et Blanc par contre puisque cela permet de créer une séparation tonale dans les tons foncés.
bah, ça fait un moment qu'on en cause ici, il y a deux ou trois fils dessus :wink:
Pascal Méheut nous a mis au courant il y a un moment 8)
:leica: donne deux filtres IR pour un M8
Et Nicolas Muro nous a même passé le mot qui se trouve dans la boîte des M8 les plus récents :
    bien sur on connait
rien de nouveau dans ce fil bien sur, je montre simplement ces photos à titre d'exemple, et surtout, pour l'effet du filtre infrarouge. j'ai mon M8 depuis 2 mois et je le sais depuis le debut, simplement je n'avais jamais testé un filtre qui coupe à 700 avant c'est tout. ce soir je devrais avoir les caracteristiques du filtre et je vous les communique.
je suis deja inscrit pour les filtres chez leica, et je renvoie mon boitier mi janvier.
pbroc
    infrarouge m8
Depuis le 10 fév 2005
region centre
bonjour et bonnes fetes à tous
juste une petite remarque,il est dit sur ces fils,que le pb de deformation de couleur-noir-magenta,ne se produit uniquement que ss eclairage à incandescence,ce que je conteste.J'ai realisé plusieurs clichés en exterieur,calé à 5600°k ,et la déviante était bien là
    Re: infrarouge m8
Leica écrit "par exemple", pas que c'est le seul cas.
SoBeachKid
Et j'avais écrit "particulièrement visible" qui ne signifie pas non plus que c'est le seul cas :), uniquement que c'est une méthode "classique" ou "facile" de reproduire le problème.
    filtre bader
quelques données transmises par mon astronome de frere:
le filtre Badder UV/IR cut Baader est un standard en imagerie astronomique; la bande passante est de 400 à 700nm avec des pentes tres raides et une bonne transmission et une excelente resistance mecanique, traitement dielectrique oblige. De plus le surfacage est polie au plus haut niveau, tres superieur au filtre B&W, Hoya, Leica... la bande passante du M8, selon les données Kodak est d'eviron 400 à 620nm, le probleme d'IR est post 700nm vue que le filtre Baader resoud le probleme. c'est souvent la couche bleu qui a une deuxieme fenetre IR...
site Baader :
http://www.baader-planetarium.de/zubehoer/okularseitiges_zubeh/info_farbfilter/infoseite-uvir.htm#englisch
Pour un usage astronomique, il est recommandé de supprimer le filtre IR intégré au capteur par le Baader afin d'avoir la fenetre 656nm si importante en
astronomie car correspondant au Halpha qui emet dans les nebuleuses gazeuse. le site de Christian Buil qui fait reference :
http://www.astrosurf.org/buil/baader/eval_us.htm
    la suite
toujours le frerot:
la suite:
Ce filtre Baader existe en vissant 48mm photo qui correspond au standard astro 2 pouces ou 50,8mm.
B&W sort un 486 interferentiel qui à l'air voisin, c'est peut etre celui qui sera utilisé par Leica?
