| merlin |
Messages : 70 Depuis le 18 mars 2004 Lyon |
Bonjour à tous, J'ai bêtement fait tomber mon m6 ce matin. Malgré la housse, le choc a eu lieu sur la molette de rembobinage. Au bout de quelques photos tout s'est bloqué .... Etant en vacance, existe-il une solution provisoire simple pour libérer la molette tordue (Il y a une petite vis en soulevant la manivelle....). Sinon pouvez-vous svp me conseiller un réparateur en région lyonnaise ? Merci par avance de votre aide. Bien cordialement. |
| amansjeanphilippe |
Hello le + simple est de délicatement détordre la manivelle (qui est beaucoup + fragile que l'axe) J.Ph. |
| Doc Henry |
merlin a écrit : Bonjour à tous,J'ai bêtement fait tomber mon m6 ce matin. Malgré la housse, le choc a eu lieu sur la molette de rembobinage. Au bout de quelques photos tout s'est bloqué .... Etant en vacance, existe-il une solution provisoire simple pour libérer la molette tordue (Il y a une petite vis en soulevant la manivelle....). Sinon pouvez-vous svp me conseiller un réparateur en région lyonnaise ? Merci par avance de votre aide. Bien cordialement. .... envoyer un message à Victor Bel summiluxien ici pas de Leica argentique en back-up ? j'ai trois Leica argentique M |
| merlin |
Merci pour ce retour. Pas si simple de détordre la manivelle pour la libérer en rotation (bien que le métal soit assez mou) et j'hésite à prendre appui sur le boîtier. L'idéal serait de pouvoir la déposer pour la détordre ou mieux la remplacer dans un second temps. Il y a une vis fendue sur le dessus et une petite vis cruciforme sur le côté. |
| amansjeanphilippe |
Hello il faut dévisser la vis perpendiculaire à l'axe de rotation pour déverrouiller la manivelle de son axe, puis sortir la manivelle en la dévissant. Vous ne risquez pas grand chose à glisser entre manivelle et boîtier une lame fine de couteau inox enveloppé dans un film plastique d'enveloppe à fenêtre... puis faire levier avec le couteau sur la manivelle. J'ai eu un M4-P avec une manivelle tordue... J.Ph. |
| merlin |
Merci J.Ph, je vais essayer de détordre au couteau pour utiliser l'appareil et sauver le film qui est à l'intérieur. De toute façon, il faut un peu de rotation pour dévisser et démonter... La vis fendue n'est donc pas à toucher dans le demontage de la manivelle ? Si je n'y arrive pas, en cherchant sur le net, j'ai trouvé le réparateur photo Nikken France qui n'est pas loin de chez moi. |
| amansjeanphilippe |
Hello la vis fendue au milieu de la manivelle est l'axe de rembobinage, la fente aide à immobiliser cet axe quand on visse la manivelle. Si la vis de blocage est accessible, alors vous pouvez "visser" l'axe pour libérer la manivelle sans la faire tourner en force sur le métal du boîtier... Si le métal de la manivelle n'est pas fendu, alors vous pouvez tenter de la redresser, mais je pense que vous êtes bon pour une manivelle neuve. Cela peut se trouver sur Ebay... J.Ph. |
| merlin |
Au couteau faut vraiment forcer (à faire plier la lame d'un opinel ....) et le métal revient en place... Je vais donc essayer de démonter la manivelle en faisant tourner la bobine, quand je me serai procuré le tournevis cruciforme adéquat. Pour sortir la manivelle (qui est quasiment bloquée), est-il plus simple de la dévisser depuis l'intérieur de l'appareil en utilisant une cartouche 35 mm ? Il faudra surement remplacer la manivelle (si j'en trouve une) ou trouver une solution pour le rembobinage .... |
| amansjeanphilippe |
Hello merlin a écrit : Au couteau faut vraiment forcer* (à faire plier la lame d'un opinel ....) et le métal revient en place... Je vais donc essayer de démonter la manivelle en faisant tourner la bobine, quand je me serai procuré le tournevis cruciforme adéquat. Pour sortir la manivelle** (qui est quasiment bloquée), est-il plus simple de la dévisser depuis l'intérieur de l'appareil en utilisant une cartouche 35 mm ? Il faudra surement remplacer la manivelle (si j'en trouve une) ou trouver une solution pour le rembobinage .... *) il faut aller au delà de la déformation élastique du métal de la bobine. La lame en acier carbone devrait être + résistante que l'alu ou le laiton de la manivelle. **)Le plus simple est d'utiliser la fente prévue à cet effet sur l'axe de rembobinage. on peut avoir une photo des dégâts? J.Ph. |
| merlin |
Voici une photo des dégâts![]() : |
D'après la photo, la manivelle a défoncé ce qui est en dessous. Je suppose que la manivelle ne peut pas tourner. La manivelle doit pouvoir se déplier. Le trou (endroit de la manivelle repliée) semble bien écarté et sans doute le dessous enfoncé empêche l'ensemble de tourner. J'essaierais de redresser ( resserrer ce trou ) délicatement avec une pince multi-prise entre 2 morceaux de tissu. |
| merlin |
J'ai finalement opté pour le redressement de la manivelle après démontage. La pièce est difficile à remettre en forme et j'ai du terminer à la lime pour la libérer totalement en rotation. L’appareil est à présent fonctionnel, mais il me reste à trouver une manivelle de remplacement pour une réparation propre. Merci pour vos contributions qui me permettront de ramener des photos de mes vacances. |
| mogwai |
Habitué Messages : 336Depuis le 12 juin 2013 Nantes |
Dispo ici : https://www.dagcamera.com/store/p134/Bl ... _New-.html |
| EricV |
Habitué Messages : 612Depuis le 3 juil 2007 Fontainebleau |
Excellent site. ![]() Petit à petit on devient moins petit! |
