| francesco.c |
Messages : 3 Depuis le 17 juil 2021 Paris |
Bonjour à tous, j’espère que ce post ne soit pas inapproprié et j’espère trouver quelques éclaircissements. J’ai un Leica M6 dont la cellule fonctionnait correctement jusqu’à il y a peu. Après avoir changé la pile, la cellule ne fonctionne plus bien. En revanche ce qui est étrange est que si je positionne la mollette des vitesse sur 1/500 ou 1/1000 elle marche parfaitement mais à partir de 1/250 1/125, 1/60 ou plus les paramètres sont étranges. Selon mes essai, à partir de 1/250 et 1/125 il m’indique une ouverture de diaphragme toujours plus petite par rapport à la mesure correcte (ex si la bonne mensuration est 2 la cellule indique 4 ). Plus je monte dans la vitesse (1/60 etc) plus le diaphragme augmente en chiffre… c’est à dire que la cellule suit quand même une « logique » pourtant erronée. Or j’ai pris la même pile q’avant et je ne comprends absolument pas ce qui aurait pu créer ceci. Si parmi vous il y a quelqu’un qui pourrait m’aider surtout à comprendre à quel type de problème je dois faire face, je lui en serai très reconnaissant. Merci d’avance Francesco |
| Richard |
la nouvelle pile est elle neuve , et quelle en est sa référence... "c'est avec le coeur que l'on fait des photos" "la photo c'est le regard" Willy Ronis http://www.summilux.net/r_system/fondsRV.htm http://www.summilux.net/expos/voir.php?auteur=19&page=2 |
| francesco.c |
bonjour Richard merci pour votre réponse, en effet elle est neuve c'est une CR 1/3N 3volt il y a écrit aussi Li-Mn cell made in JAPAN. vous pensez que ça vaut le coup d'essayer avec une autre pile neuve? Est-ce que vous avez une suggestion de pile plus adaptée? merci beaucoup |
| Richard |
ayant déjà eu ce cas avec des piles neuves, avant toutes choses, j'en resterais à la préconisation de la notice du M6, en essayant avec une /des neuve(s) référencée(s) dans cette dernière,![]() faire jouer en le tournant de gauche à droite le barillet des vitesses, itou pour la roue des sensibilités au cas où... sinon une visite chez Photo Suffren me semble inévitable, "c'est avec le coeur que l'on fait des photos" "la photo c'est le regard" Willy Ronis http://www.summilux.net/r_system/fondsRV.htm http://www.summilux.net/expos/voir.php?auteur=19&page=2 |
"+1" de la part de : francesco.c |
| Métrot Gérard |
Ce n'est pas un problème de pile Cellule pompée sur le M6 très fréquent suivant l'Age du boitier Contact sur le circuit du bouton des vitesses Problème de contact sur le circuit principal GM 94 |
"+1" de la part de : bobo75 |
| francesco.c |
Merci pour vôtre réponse effectivement c’est ce que je pense aussi, je vais le faire réparer en espérant que ça ne soit pas trop grave… ! |
