| link7 |
Messages : 60 Depuis le 13 avr 2014 Paris |
michael.9373 a écrit : A propos de liveview, à chaque fois que j'allume le M11, il y a comme un bruit qui suggère que le volet est ouvert à l'intérieur, même si le liveview n'est pas enclenché, comme si on avait enclenché le liveview sans le vouloir et sans le voir à l'écran.Est-ce bien le cas ? Avez-vous le même bruit ? C'est quoi ? Savez-vous comment faire pour que le volet reste toujours fermé et s'ouvre uniquement pour prendre la photo ou quand uniquement on souhaite utiliser le liveview (pour éviter les risques de poussières sur le capteur notamment) ? Merci pour vos retours. L’arrivée de la mesure matricielle oblige! |
| lepetitpiero |
Membre des Amis Messages : 693Depuis le 26 août 2008 Drôme |
Bonjour, J'ai une question concernant le M11 et sa fonction zoom numérique. J'ai en compris les subtilité de cadrage sauf un truc... cette fonction ne peut s'utiliser que via l'écran LCD ou le Visoflex2 ou cela est aussi possible avec le viseur clair du télémètre ? Si Oui comment voit-on le cadrage si on active le zoom ( via un autre jeu de cadres peut-être ? ) Pardon si cela à déjà été dit dans ce fil, mais je n'ai pas le courage de lire les 54 pages. Pierre Leica M6 - M10 - M10M - SL2-S // Voigtlander 15mm f/4,5 - Zeiss 25mm f/2,8 - Leica 35mm f/2 - Zeiss 50mm f/1,5 - Leica 90mm f/2,8 |
| JCR28 |
Ce n'est pas un zoom numérique mais du "pixel binning"ce procédé permet de fusionner entre eux les pixels afin d'obtenir des images de définitions différentes. Par défaut, il sort des fichiers de 60 Mpx, mais on peut opter pour 36 ou 18 Mpx.Iil ne s'agit pas d'un recadrage l'appareil utilise toujours le capteur dans sa totalité. Ce changement de définition s'opère sur les fichiers DNG La photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard. John Stuart Mill M10 + 15 f4.5 Voigt III + 24 Elmar + 35 Summicron, 50 Summilux Asph + 90 Summarit |
| lepetitpiero |
Oui il y a ça mais sur le m11 il y a bien un mode zoom numérique (page 73-74) du Manuel pdf Leica M6 - M10 - M10M - SL2-S // Voigtlander 15mm f/4,5 - Zeiss 25mm f/2,8 - Leica 35mm f/2 - Zeiss 50mm f/1,5 - Leica 90mm f/2,8 |
| MatissePastis |
Messages : 1 Depuis le 17 fév 2024 Marseille |
lepetitpiero a écrit : Bonjour,J'ai une question concernant le M11 et sa fonction zoom numérique. J'ai en compris les subtilité de cadrage sauf un truc... cette fonction ne peut s'utiliser que via l'écran LCD ou le Visoflex2 ou cela est aussi possible avec le viseur clair du télémètre ? Si Oui comment voit-on le cadrage si on active le zoom ( via un autre jeu de cadres peut-être ? ) Pardon si cela à déjà été dit dans ce fil, mais je n'ai pas le courage de lire les 54 pages. Pierre Le zoom numérique ne fonctionne donc malheureusement qu'avec le live-view activé. Lorsque l'écran est éteint, activer le zoom allume automatiquement l'écran. En revanche si l'on accepte le fait de shooter au télémètre tout en ayant l'écran allumé (ou en ayant un EVF connecté je suppose mais je n'en ai pas), on peut considérer que cela fonctionne via le viseur du télémètre... Il n'y aura aucun indicateur dans le viseur, mais si on fait un peu fonctionner sa mémoire musculaire, qu'on se fait confiance et qu'on joue du sélecteur de cadre c'est comme si. J'avais souvent le zoom affecté au bouton FN à coté du déclencheur. Lorsque l'écran est éteint donc et qu'on a l'oeil dans le viseur, une pression sur le bouton l'écran s'allume mais passe l'appareil direct en zoom x1.3, 2e pression x1.8. Connaitre ma focale et ses équivalents dans les deux modes de zoom font qu'avec l'usage du sélecteur de cadre j'arrive à m'y retrouver : exemple avec mon 40, si je passe en cadre 50 + 75 je suis à peu près bon pour les deux modes de zoom (52mm et 72mm si on fait le calcul). Je dis "j'avais" car si j'étais enthousiaste quant à l'usage du zoom, je le trouve finalement assez gadget, mais ça c'est subjectif ! M11-P et M8, Voigtlander Nokton 40 et Ultron 21 + 75 |
| lepetitpiero |
Bonjour, Merci d'avoir éclairé ma lanterne... Oui cette fonction de zoom numérique n'est rein d'autre qu'un recadrage comme sur les Leica Q. Pierre Leica M6 - M10 - M10M - SL2-S // Voigtlander 15mm f/4,5 - Zeiss 25mm f/2,8 - Leica 35mm f/2 - Zeiss 50mm f/1,5 - Leica 90mm f/2,8 |
| Delattre |
Messages : 26 Depuis le 14 déc 2009 Mulhouse |
Pour info, le M11 fonctionne parfaitement avec un "vieux" Summarex de 1950. |
| lepetitpiero |
Concernant les "freeze" du M11 est-ce totalement réglé ? Leica M6 - M10 - M10M - SL2-S // Voigtlander 15mm f/4,5 - Zeiss 25mm f/2,8 - Leica 35mm f/2 - Zeiss 50mm f/1,5 - Leica 90mm f/2,8 |
| Delattre |
Perso, je n’ai jamais rencontré ce problème et j’utilise le M11 et le M11 monochrome |
| lepetitpiero |
Merci de ta réponse, je songe à complété mon M10 Monochrome d'un autre M... Leica M6 - M10 - M10M - SL2-S // Voigtlander 15mm f/4,5 - Zeiss 25mm f/2,8 - Leica 35mm f/2 - Zeiss 50mm f/1,5 - Leica 90mm f/2,8 |
| lepetitpiero |
Bonjour, Une dernière question sur le M11. J'entends parler de la latence à l'allumage (j'en comprends l'utilité de part le fonctionnement dudit boitier) Est-elle gênante ? De plus quand l'appareil est allumé, mais en veille, par exemple en bandoulière et qu'on le porte à l'oeil et que l'on veut déclencher l'appuis sur le déclencheur subit-il une latence ou là le boitier est réactif aussitôt. Merci aux possesseurs de M11 de me donner leur point de vue. Si cette latence est présente pour sortir le boitier de veille c'est dommage. Pierre Leica M6 - M10 - M10M - SL2-S // Voigtlander 15mm f/4,5 - Zeiss 25mm f/2,8 - Leica 35mm f/2 - Zeiss 50mm f/1,5 - Leica 90mm f/2,8 |
| Colargol |
Régulier Messages : 205Depuis le 6 mai 2013 Paris |
Oui il y a une latence mais on peut régler la veille pour éviter cela . Je ne sais pas encore si la température extérieure peut avoir un impact si on laisse l’appareil prêt à déclencher en permanence. Pour le moment aucun problème, batterie qui tient largement sur la durée et aucun problème de freeze sur mon m11 mp |
| lepetitpiero |
Merci de ta réponse. Grosse hésitation entre un M10 (pour un prix "doux") ou un M11, en complément de mon M10M. Leica M6 - M10 - M10M - SL2-S // Voigtlander 15mm f/4,5 - Zeiss 25mm f/2,8 - Leica 35mm f/2 - Zeiss 50mm f/1,5 - Leica 90mm f/2,8 |
| erijo45 |
Membre des Amis Messages : 56Depuis le 18 août 2010 Valladolid (Espagne) |
Bonsoir Je comprends que la latence d'allumage d'un appareil peut être gênante pour certaines personnes, mais il faut être objectif: les M d'aujourd'hui sont presque les derniers de classe si l'on veut de la réactivité à l'allumage (éteint ou en veille, le réveil d'un M prend sa petite seconde et demi). Par contre vous pouvez minimiser "virtuellement" cette latence: j'ai pris l'habitude d'appuyer sur le déclencheur à mi-course avec l'index des que j'attrape mon boîtier avec la main. Cela le fait réagir est le temps de le mettre à l'oeil il est presque sur la ligne de départ. Moi je prends mon temps et je me fait plaisir en déclenchant (ce qui ne veut pas dire de faire attendre 10 minutes les autres personnes qui vous accompagnent). À mon avis il vaut mieux voir la scène et seulement après déclencher. Et si c'est déjà trop tard pour la photo, ce n'est pas grave. C'est tellement important de voir. Cordialement |
| lepetitpiero |
Oui oui je partage ce point de vue. C'est plutôt que j'avais entendu que le M11 avait plus de latence que mon M10M... Mon X-Pro2 en a aussi. Je relativise donc tout cela. Mais si cela ce joue à 1 ou 2 secondes c'est très acceptable. J'anticipe souvent mes prises de vues. Merci de ta réponse. Leica M6 - M10 - M10M - SL2-S // Voigtlander 15mm f/4,5 - Zeiss 25mm f/2,8 - Leica 35mm f/2 - Zeiss 50mm f/1,5 - Leica 90mm f/2,8 |
