Leica M Monochrom, fil uniquement dédié à la technique.
Wolf49
Depuis le 23 sep 2012
Exact...
M6leica
Depuis le 17 mars 2012
En effet, j'ai les deux Monochromes et en ce moment la différence fondamentale pour moi est que le Type 246 est plus apte pour les photos de nuit.
Mais les deux produisent des superbes photos et des très, très, superbes photos en main de véritables artistes( c'est pas mon cas).
L'unique véritable constat est qu'en N/B le MM1 et le 246 c'est sont les meilleurs(d'après moi évidement).
Cordialement M6Leica(Monochrome).
:iboitier: Leica M Monochrom :iobj: Apo-Telyt-M 135 mm f/3,4
M6leica
JE voudrais utiliser un filtre ND pour diminuer le temps de pose.
J'e voudrais l'utiliser sur un Summicron C40mm avec l'adaptateur pour monter des filtres de 39mm.
Quel Filtre ND neutre de qualité me conseillé vous?
Il semble aussi qu'il existe des filtre de densité variable. Le conseillez-vous?
Sorry, je viens de lire qu'en utilisant un filtre ND, forcément l'image devient noire, donc quel filtre juste pour pouvoir l'utiliser sans que l'image soit complètement noire?
Merci pour votre aide M6Leica.
1) un filtre Neutral Density sert à allonger le temps de pose
2) les filtres de qualité se trouvent chez les vendeurs de filtres de qualités (leica, B+W, Heliopan, Hoya ....)
3) les filtres variables sont deux polarisants croisés variable monté judicieusement. Cela fait 4 surfaces air-verre et deux lame de verre en +, soit plein d'occasion d'apporter des problèmes de résolution sur un image... (bref, à réserver pour de la vidéo)
4) la monture série 5.5 laisse peu d'autres choix que les rare step-up existant, toutefois, j'achèterai ces filtres en + grand diamètre et ajouterai un deuxième step-up, ceci afin de pouvoir les utiliser sur plein d'optiques différentes. Le diamètre 52mm par exemple offre chez heliopan un vaste choix de step-up dans les petits diamètre "bien leica" (34mm, 41mm...)
M6leica
@amansjeanphilippe, merci pour une réponse si complète.
Finalement j'hésite. Votre expérience avec? Facile de faire la mise au point?
Cordialement M6Leica.
C'est tout le problème avec les filtres neutres, la visée du télémètre s'assombrie...
... question de troll, réponse pourrie!
M6leica
Bonjour, je voudrais savoir s'il est possible de récupérer une photo faite avec le monochrome 246 sans carte SD.
Je peux voir encore voir la photo en utilisant la touche "play" donc, il est dans l'appareil. Que faire pour la récupérer ou il est impossible de la récupérer?
Merci pour l'aide. M6Leica.
je pense (je n'ai jamais fait la manipe avec un leica) qu'il suffit de mettre une carte dans l'appareil pour que le firmware vide la mémoire cache sur la carte...
M6leica
Non, ça marche pas. Heureusement c'était une photo sans intérêt. Cordialement M6Leica.
M6leica,
si j'ai bien suivi, tu gardes tes deux Monochrom ?
Quel serait le partage des temps ou "%" d'utilisation, je suis curieux ?
Dans mon cas, ce serait quelque chose comme 10-20% MM1 et 80-90% M246 mais ceci pourrait changer (comme tout).
M6leica
@noctilux,
Le partage en % entre le MM1 et le 246 presque identique. j'alterne sans difficulté les deux. Ma préférence va pour le 246 et le poids pour le MM1.
Le premiers jours du mois prochain je vais émettre en vente le 246 prix d'amis car je n'ai pas la boite et il a des signes d'utilisation.
Si non choisir entre ces deux là m'à pris long temps, et même après la vente du 246 je me poserai la question si j'ai bien fait.
amicalement M6Leica(Monochrome)
Merci pour ta réponse.
Donc, ton choix actuel se porte sur le premier modèle.
Je n'arrive pas à me décider après ces quelques semaines de M246.
Le MM1 a quelque chose de particulier indéfinissable, ou bien parce que je suis habitué à ses "rendus" .
Mais toujours cette hantise de capteur qui coûterait 1 500€, en cas de remplacement.
M6leica
@noctilux salut. Je comprend ton indécision.
Leica arrive à produire des appareils qui sont uniques et peu importe leur année de production.
Si non que dire du M8? Combien de passionnés n'abandonneront jamais leur M8.
D'après moi, les deux Monochromes sont exceptionnels, j'ai bien comparé pour pouvoir le dire. Oui mes test n'étaient pas des tests scientifiques, rigoureusement exécutés. Malgré cela, j'ai réussi à bien connaitre les deux appareils. Pour moi, la véritable différence entre les deux Mono se trouve principalement au niveau technologique. Le Type 246 est beaucoup plus moderne que le MM1.
Concernant la production strictement photographique, en principe là l'aspect subjectif est déterminant pour se faire une idée de la différence entre ces deux appareils. Parfois ma préférence allait vers le MM1 parfois vers le Type246. C'était très aléatoire !
Les outils de traitement de l'image existant à l'heure actuelle peuvent aider énormément pour produire la photo désirée sans trop grande difficulté.
Amicalement M6Leica.
M6leica
@.noctilux, le Type 246 à été vendu. Un passionné photos m'à contacté pour me l'acheter.
Aujourd'hui j'ai seulement le MM1. Voilà fin d'une aventure et commence d'une autre.
Avoir un seul appareil comporte finalement beaucoup d'avantage. Cordialement M6L.
