Quelle batterie pour le M8 ? (et le M9)
flower
Depuis le 5 déc 2011
Picardie, Paris, Belgique
Je vais le faire désolé... :wink:
Argentique... Numérique... Ceci est un faux débat seul le rendu compte !
olympus37
    Batteries compatibles M8
Depuis le 24 nov 2010
Touraine
Intervention de modération : nouveau fil supprimé, deux messages transférés ici.
Ayant eu plusieurs batteries compatibles, et constaté qu'un seul type est vraiment de qualité, je ne retrouve pas sur quel site et où je l'ai acheté. une étiquette blanche avec lettrage bleu figure sur la face plane de la batterie .
Si vous la reconnaissez et que vous savez où en trouver, merci d'avance !
    Subtel?
Cela ressemble bien à la description de ma 1° batterie Subtel (simple étiquette de papier blanc rédigée en caractères bleus); sur celle que j'ai achetée ensuite, le marquage est totalement différent, entièrement noir, beaucoup plus "pro" et ressemblant bien plus au marquage des batteries Leica.
http://www.subtel.fr/bli-312-batterie-pour-leica-m9-200157.htm
jackou
Depuis le 13 fév 2012
NANTES
Permettez-moi de mettre mon grain de sel.
ATTENTION:
Beaucoup de batteries sont fabriquées en Asie.
3 sortes de fabrication:
1)- Batteries fabriquées pour les grandes marques, selon un cahier des charges rigoureux.
2)- Batteries sans marque selon les cahiers des charges des grandes marques.
3)- Batteries fabriquées sans régulateur de charge et qui peuvent chauffer beaucoup, voire exploser. Pas chères, mais votre matériel détruit était cher...
Les 2 premières catégories sont bonnes et ont des régulateurs de charge qui arrête la charge lorsque que le niveau est atteint.
Ce sont souvent les mêmes usines qui fabriquent les 3 catégories.
C'est pour cela qu'il est difficile de choisir un vendeur de batteries moins chères que celles de la marque.
Pour ma part j'ai acheté chez 100000volts sans aucun soucis.
Cependant je viens de faire une recherche sur leur site et je n'ai trouvé aucune batterie pour du LEICA-M.
Vous pouvez peut-être leur poser la question
Cordialement.
Avant d'accuser le "manche" assure toi que le "manche" qui tient le "manche" ne soit en cause...
pascal cckb
    accus M8
Depuis le 25 oct 2012
Modération : nouveau fil supprimé, message transféré ici.
compte tenu du prix des accus Leica, et certain de ce qu'ils ne les fabriquent pas,
je viens d'achetter sur un site de vente " bien connu " 4 accus de chez B&W (germany) pour environ 13 euros pieces,
qui a tenter l'expérience ?
pascal cckb
aprés mise en charge, chargement dans le boitier, RAS
à suivre.
pascal cckb
Apres utilisation, jusqu’à épuisement total (tenue plutôt bonne),
Mise en charge RAS, remise dans le boitier et là !!! L’afficheur indique épuisé,
Remise sur le chargeur, au bout d’une ou deux minutes la charge s’arrête.
Remise dans le boitier même affichage, mais le fonctionnement du boitier est normal.
Prise de quelques dizaines de vues, remise en charge.
En fait la charge sur le chargeur se fait normalement, le boitier fonctionne normalement, mais l’affichage de charge ne fonctionne pas, mise d’un accu Leica, le témoin fonctionne.
yvesglo
    batterie Leica M8 -M9
Depuis le 10 sep 2007
Charleroi-Belgique
alain.besancon (et les autres), je viens d'acheter une batterie chez Subtel mais j'ai un gros problème: elle ne veut plus se charger. La première fois (d'origine déchargée), elle s'est chargée sans problème. La deuxième fois, 2 barres sur 3. Depuis, plus rien, le signal de charge s'allume quelques secondes puis se coupe; L'état actuel de la batterie est le rectangle vide clignotant. Le chargeur (premier modèle) fonctionne sans problème car ma batterie d'origine se charge parfaitement. Des solutions avant une batterie d'origine à 90€? Charger sur un chargeur universel? Mais où sont les bornes +-?
(PS, j'ai commandé, en même temps que la Subtel, des batteries en Chine, à 30€ pour 3, mais j'attends toujours -comme mes bagues, alain.besancon :wink: )
Manara
Depuis le 1 avr 2004
Bon, je ne sais pas si j'ai le droit de te répondre, car visiblement tu ne connais pas le mail pour parler entre deux personnes.
Mais ici tu devrais trouver ton bonheur
http://www.summilux.net/forums/viewtopic.php?p=592176#592176
http://www.summilux.net/forums/viewtopic.php?p=592326#592326
    fausse réponse
Ma réponse est peut être une fausse réponse, mais qui sait :?:
J'avais lu plein de choses avant d'acheter mes 2 Subtels si bien que j'ai une méthodologie HYPER stricte avec ces 2 batteries:
- jamais sur le M9 qui est encore en garantie
- donc que sur M8 et recharge EXCLUSIVEMENT sur le gros chargeur qui était fourni avec le M8.1: je crois qu'il est "moins intelligent", un peu "bourrin" et charge sans grande finesse dans son process, à la différence du petit du M9.
- je vide ma batterie A FOND en laissant l'écran allumé en permanence du M8 et sur un cliché et j'attends que ça s'éteigne; c'est très chiant et fort contraignant; souvent je vérifie à nouveau que la batterie est vide et je fais en sorte de recharger immédiatement ET à fond.
A CE prix et ces contraintes, je n'ai aucun soucis à ce jour.
benjiv
Depuis le 14 sep 2008
J'ai toujours acheté mes batteries chez aboutbatteries.com et c'est ce que j'ai fait pour mon M8. Je n'ai jamais été déçu par la qualité de leurs produits.
Cette batterie tient très bien, beaucoup plus que celle d'origine Leica (qui a du s'abimer toute seule faute d'être régulièrement utilisée par son précédent propriétaire). L'indicateur d'affichage est assez fantaisiste : on perd vite les deux premières barres avant de rester longtemps sur la dernière. Ca ne me gêne pas. J'ai pris l'habitude de les vider complètement.
Si tu veux être photographe, achète de bonnes chaussures David Hurn
Slipsale
Depuis le 19 déc 2010
Bretagne (22)
Pareil, même constat que ce soit sur M8.2 ou sur M9 : indicateur de charge à la ramasse mais bonne tenue de la batterie.
blbfrance92
    une information sur la charge et decharge
Depuis le 20 jan 2012
Pour faire suite au fil sur les batteries...
les batteries non d'origine peuvent bien fonctionner ( En dehors de tout avis louable de mettre ou non des produits certifiés chers mais cadrés et garanties). Un constat en revanche sur les batteries chinoises cheap (qui peuvent fonctionner) est que la tenue à la charge diminue avec le temps du fait parfois d'économies sur la qualité des composants et de la chimie interne.. donc je pense les low low price sont
souvent peu fiable dans le temps en maintien de l'autonomie et donc à eviter car elles vous lâchent sans prevenir (il faut en racheter plus vite et donc la depense finale augmente ) Maintenant le fabriquant normé pour Leica s'il a un circuit de revendeurs online c'est une solution interessante mais je n'ai pas l'info.. si quelqu'un l'a ?
Un point important à noter est aussi qu'il n'est pas recommandé de décharger totalement les batteries Lion..de nos boitiers elles
n'ont pas "d'effet memoire" du coup une decharge complète ne sert à rien, bien au contraire ça diminue la durée de vie des batteries!
donc préférer dès que vous le pouvez une recharge même à mi-consommation.. ça permet en plus d'être pret à partir tout le temps :-)
En plus les batteries lion sont bien preservées de la décharge naturelle contrairement aux batteries au plomb (difficile à caler ds un M :-))
C'est donc très confortable à l'usage.
Cette démarche de décharge complète d'entretien évoquée par un ami Summiluxien, fonctionnait sur les anciennes technologies types NiCd ou NiMh (non dispo pour nos appareils) Ceci permettait de remettre les elements au même niveau de charge et donc d'optimiser la durée (sinon un élément trop dechargé penalisait l'ensemble de la chaine et donc l'autonomie). voilà pour une parenthèse à la "Michel Chevalet" juste pour aider, je l'espère, mes camarades qui aime la photo au M digital gourmande en courant.
yvesglo
    batteries M8
Charleroi-Belgique
Désolé mais, en ce qui concerne les low-costs, il faut, obligatoirement aller jusqu'à l'extinction complète de l'appareil sinon, erreur d'affichage de la batterie (ce qui pourrit la vie en reportage). Perso, avec plus de 24.000 images à l'aide de 4 low-costs, j'en suis ravi. Le chargement ne se fait complètement que si on a déchargé la batterie à fond (redite, mais essentiel)
Mon expérience:
Une Subtel= bon mais seulement +-250 im.
Trois DSTE indiquées: Digital Battery For LEICA M8 M8.2 3.7V 1900mAh Elles tiennent près de 400im... (à moins de 12€, port compris). A ce prix, même si elles connaissent une déclinaison de leur capacité dans le temps ..., j'en reprends.
Je n'ai jamais eu la même sécurité d'usage avec mes 3 Leica d'origines (3x 90€...) qui ne tenaient que +-250im., voire moins en période de froid (+-0°).
Encore un détail, je permute l'usage deux par deux et je recharge chaque fois les accus après extinction mais jamais avant (il m'arrive de laisser mon M8 branché à l'ordi, en USB, pour achever la décharge -dans le cas du rectangle vide ou clignotant-).
Jeromeaparis
Depuis le 9 juin 2005
Paris 15
il n'y a pas d'effet memoire dans las accu Li-ion eux-mêmes.
Les decharger "completement" permet cependant de mettre la puce
de compteur à 0
Ne pas bricoler un systeme de decharge car en dessous d'un certain voltage,
il y a destruction des elements.
Si l'on fait beaucoup de "decharges" pour reseter la puce-compteur,
on reduit la durée de vie de l'accu.
Merci à "yvesglo" pour son plan batteries "DSTE" que je vais tester !
Jerome
