Leica M10
Nicci78
    Visoflex 020 vs SL
Depuis le 22 mai 2014
IdF
Le Visoflex 020 est pas trop mal, il a la même technologie de base que le viseur du SL : LCD TN organique avec un pixel pitch de 9,6 microns.
Les différences :
- la taille de la mini dalle LCD : 1,2 cm pour le Visoflex contre 1,65 cm pour le SL.
Ce qui donne une image plus grande avec plus de pixels 4,44MP vs 2,36MP. En linéaire il s'agit d'une amélioration de 36% uniquement.
- la luminosité du viseur du SL est supérieure de 25% : 650 vs 520 cd/cm2
- gamut couleur supérieur de 30% en faveur du SL : 98% du sRGB
La visée orientable est un plus indéniable.
L'image est agréable et équivalente à tous les concurrents actuels équipés en viseur OLED
Par contre je trouve que la définition est trop juste pour se passer du peaking afin de déterminer la mise au point manuelle. La taille supérieure du SL est un gros plus pour ça.
Et le blackout du Visoflex ne le rend pas très agréable à utiliser avec les sujets mouvants.
La fabrication en plastique semble fragile, indigne des 450€ demandés. Mais l'optique devant la dalle est de bonne qualité au moins.
En gros pour proposer mieux, il faudrait que le Visoflex soit beaucoup plus gros qu'il ne l'est aujourd'hui, sûrement rédhibitoire pour un M. Sinon acheter un SL si on veut le meilleur viseur possible.
DNG ONLY : LEICA RICOH PENTAX
Bjeau
Depuis le 5 avr 2013
giacomelli a écrit :
@tous:
comment le firmware du M10 gère t il la reconnaissance des objectifs montés?
j'utilise souvent des objectifs codés modernes et des objectifs non codés anciens lors de la même sortie.
je choisis alors "detection manuelle" des objectifs et indique l'objectif non codé.
or, avec ce réglage le M240 se donne ignorant quand on monte un objectif codé et n'inscrit plus les données correctes dans l'EXIF (il indique le choix fait manuellement)
ce qui est dommage: faut alors basculer entre "detection automatique" et "detection manuelle" chaque fois que l'on change l'objectif.
en mode "detection manuelle", la detection automatique pourrait quand même devenir prioritaire au moment que l'on monte un objectif codé.
est ce idem avec le M10?
merci
C'est pareil qu'avec le M(240), à la différence près qu'il y a un menu M et un menu R alors que ce dernier n'apparaît sur le M(240) que si on met l'adaptateur M/R (autant que je me souvienne). Il y a donc le choix Arrêt / Auto / Manuel M / Manuel R.
Personnellement, j'utilise des profils différents pour les quelques objectifs non codés que j'utilise le plus souvent, ça va plus vite.
Par ailleurs, j'ai codé moi-même (via des bagues chinoises ad hoc) plusieurs objectifs sans aucun souci, mais ce n'est pas toujours possible (exemple ancien Lux35).
Photographiquement vôtre,
Nicci78
IdF
Giacomelli, le M10 est génial pour ça :
Tu le laisse en automatique ou en manuel, il passe de l'un à l'autre tout seul sans intervention de ta part.
En gros si c'est une optique codée, il prendra en compte le codage quoiqu'il arrive.
Si l'objectif n'est pas codé, il prendre en compte ton dernier choix d'optique en mode manuel.
Bien entendu tu peux bloquer sur Manuel seulement, mais bon ce serait un peu idiot.
Mais cerise sur le gâteau, tu peux laissé dans le menu favoris, l'item choix de l'objectif.
Pour vérifier le type d'optique choisi ou détecté. Une pression sur le bouton set à tout moment hors mode LiveView.
giacomelli
Depuis le 7 avr 2015
Doubs
merci @Nicci78 et @Bjeau pour vos retours!
chez moi c'est un summicron 35 v1 qui ne se laisse pas coder avec des bagues premier prix...
donc c'est super si la detection automatique prime sur le choix manuel fait auparavant!
le menu rest il aussi facile d'accès que celui du M240?
avez vous rencontré un problème quelconque avec le M10?
des blocages?
Bjeau
des blocages?
Je complète ce qu'a fort justement dit Nicci78 : quand on allume le M10 et qu'il y a un objectif codé (sauf malheureusement la bague R/M), il lui donne la priorité. Si c'est la bague R/M ou un objectif non codé, le M10 reprend le dernier réglage manuel mémorisé, qu'il soit R ou M. Une mise à jour logicielle pourrait permettre de distinguer la bague R/M d'un objectif non codé. Notons aussi que l'on ne peut pas revenir au mode auto manuellement (sic), mais c'est inutile car cela se fait automatiquement avec la monte d'un objectif codé.
Par ailleurs, le menu étant configurable (et donc plus facile d'accès que sur le M(240)), j'ai positionné en tout premier lieu le choix de l'objectif.
Bref, ce n'est pas encore parfait, mais c'est déjà mieux qu'avec le M(240). On peut aussi se dire que cela n'a pas beaucoup d'importance puisqu'on peut tout faire dans les deux cas, simplement plus ou moins vite.
Aucun souci de blocage ou autre à cette heure avec le M10 (peu tardive, il est vrai).
giacomelli
Doubs
autre aspect:
quand on participe à des stages photo avec un boitier Leica, on a souvent le matériel le plus onéreux.
et quand l'intervenant nous demande de configurer notre appareil en mode de prise noir&blanc ou double exposition,
les autres s'étonnent de nous voir faire triste mine.
le M10 peut il me sauver dans ces moments difficiles à vivre?
Noir&blanc oui mais pas de double-exposition (pas trouvé sur M10).
Ils ont ajouté le mode intervallomètre qui devait être demandé.
Pour ajouter la détection d'objectifs du M10: comportement déroutant avec une bague Leitz M vers 39 avec découpe pour Elmar (par exemple): il indique qu'il n'y a pas d'objectif.
Sans doute, la rampe de capteurs sur la monture ne "voit" pas très loin (quelques mm pour "voir" l'objectif monté avec la bague M-39).
giacomelli
Doubs
(hors sujet mais si je me souviens bien ça arrive quand la lumière passe entre l'objectif et la monture et tombe sur le capteur - comme vecu avec un Sonnetar qui avait une petite encoche mal placée - deux solutions: désactiver la detection de l'objectif ou mettre un petit bout de scotch noir sur l'objectif ou sur le capteur)
donc le M10 fait du noir&blanc directement? (des images, pas seulement le lifeview?)
ça sera super ça
N&b en JPG ne le transforme quand-même pas en Monochrom :oops: .
Choix donné dans les réglages de JPG.
Comme le M240, je pense.
Voici un exemple (détail) pris à 10 000 ISO en n&b JPG montré à 100% sans manipulation.
détail centre à 100% F/2.8
:iboitier: Leica M10 :iobj: Elmarit-M Asph. 2.8/21
Nicci78
    Menu
IdF
Giacomelli pour te répondre sur le système de menu du M10. Il est tout simplement génial.
Il suffit de choisir les items qu'on pense utiliser le plus souvent en favoris.
Personnellement je préfère rester sur une seule page. Mais c'est amplement suffisant.
Une autre pression sur menu pour se retrouver avec le menu normal.
En mode lecture une pression sur menu, nous donne un choix concernant l'image : effacer une, effacer plusieurs, protéger, etc... rendant le bouton DEL superflu.
Le bouton set et info ont fusionné. Ils se comporte comme l'un ou l'autre suivant le contexte.
En prise de vue = info
Dans le menu = set
Le bouton de devant est uniquement dédié à l'actication du zoom liveview.
La molette de pouce sert soit à la correction d'expo (à activer dans le menu) mais également au choix du zoom liveview lorsqu'on est en mode zoom.
Le bouton video à disparu.
Par contre déception pour le wifi, plus complexe à mettre en place que sur le Q.
La sélection ISO est super pratique. Mon réglage ISO Auto de 100-12800. Avec la vitesse réglée sur 2x ou 1x la focale c'est selon.
Choix en manuel sur la molette d'un ISO spécifique.
Réglage M réglé sur 25600 en cas de besoin.
Voilà comment Leica a simplifié avec intelligence son système de menu, tout en le rendant plus logique et plus rapide.
Une seule chose me chagrine : Leica semble travaillé avec au moins quatre équipes séparées :
- compacts qui nous a donné le Q
- "innovant" pour le T/TL
- M pour le M10
- professionnels pour le SL et le S
Ce qui donne des systèmes de menus et d'ergonomie spécifiques à chaque type d'appareil. C'est dommage et compliqué pour un utilisateur Leica de passer d'un appareil à l'autre.
Pourquoi ne pas copier Canon qui n'a qu'un seul système de menu pour tous les modèles.
giacomelli
Doubs
@a.noctilux: merci pour ces infos! faut que je regarde ce soir mais je crois avec le M240 on ne pouvait choisir le N&B que pour le lifeview (video) sans obtenir des images JPEG ou RAW en N&B (j'espère ne pas me tremper).
Si le M10 délivre des images N&B en JPEG directement c'est déjà un progrès - j'en serai ravi - mais bien entendu çela ne fera pas une concurrence harde vis à vis les MM / MM2.
@Nicci78: merci pour cet aperçu riche et détaillé montrant que le menu du M10 a évolué vers plus d'ergonomie et simplicité. Effacer une image avec le M240 est un acte de gymnastique digital entre PLAY - DELETE - SET - DELETE - PLAY... :rollrouge:
Donc pas de RAW en noir & blanc?
La qualité des JPEG en noir & blanc vous convient?
La roulette ISO: gadget pour des petits doigts ou on s'y met et on apprend à l'apprécier?
Nicci78
IdF
Étant donné qu'on a rarement besoin de changer les ISO. La molette est plutôt pratique. Il faut tout de même 2 doigts pour la soulever.
Mais en gros soit on utilise les ISO auto en général puis on change occasionnellement les ISO.
Soit on laisse la molette en position haute, en quel cas elle fonctionne commen une molette classique : facile et rapide à tourner.
Pour la séquence effacement sur le M10 : PLAY MENU OK
Très rapide.
Nicci78
IdF
Sinon concernant le nom du M10, il est tout à fait cohérent, car il s'agit bien de la 10ème génération de M :
1. M3 - MP
2. M2 - M1 - MD
3. M4 - MDa - M4-2 - MD-2 - M4-P
4. M5
5. M6 - M6 TTL - MP - M-A
6. M7
7. M8 - M8.2
8. M9 - M9-P - M Monochrom - M-E
9. M - M-P - M Monochrom - M - M-D
10. M10
cirke
Depuis le 17 nov 2015
Munich
oui c'est bien la suite du M9 mais pas du M240 hélas !
fabrice deutscher
Depuis le 2 juil 2009
Paris 3e
quand on participe à des stages photo avec un boitier Leica (...)
C'est exactement le type de stage qu'il convient de fuir.
