Quand on a un Monochrom...
Il y a quelques pages sur ce fil
viewtopic.php?f=10&t=49653
M6leica
Depuis le 17 mars 2012
MarcF44, si je comprend bien le résultat de test cité plus haut s'explique par la non utilisation d'une optique de qualité?
Donc, ma question reste la même pq le MM dans ce test n'est pas sorti gagnant? Merci.
Phil VDD
Depuis le 3 sep 2007
Arquennes
Je découvre ce fil sur le tard. Dans ma besace il y a un MM et un M9.
Je trouve le MM supérieur en terme de définition, par rapport au M9.
La seule chose qui m'agace avec le MM c'est que sa sensibilité la plus basse soit déjà à 320 ISO.
Il faut en tenir compte quand on joue avec un MM et un M9 sur le même reportage.
La montée en ISO est excellente avec le MM.
Voici un portrait réalisé au MM avec une optique Summilux.
M6leica a écrit :
Et chaque fois que j'ai eu des comparatifs entre le MM et d'autres APN, non seulement Leica, le MM sortait gagnant...
Merci.
je ne pense pas que ce soit ce qui a été écrit à la suite de ce post ... et là ce sont des pdv in situ en brut de capteur sans aucun post traitement, pas des résultats de tests sur mires ou autres ou post traités... :wink:
MarcF44
Depuis le 23 mars 2010
Pas nécessairement, c'est que sur une petite image,ou même une grande mais vue dans son ensemble à distance normale, les écarts très fins de résolution ne sautent pas toujours aux yeux. Les écarts de courbe de ton peuvent également être égalisé en post prod lors du passage en N&B du cliché couleur, le filtrage de couleur jouera également un rôle.
Un M9 a déjà un ciselé d'image très élevé, il y a un moment où c'est difficile de faire plus blanc que blanc et il faut également des sujets très discriminants (j'avais vu une image d'un vélo faite au MM où des textures du pneu étaient très impressionnantes alors que sur la tubulure c'était moins flagrant...)
De toutes façons si tu ne fais que du N&B et n'est pas sensible au son d'obturateur d'un M240 ou à ses fonctions avancées de cadrage et loupe de mise au point alors le MM est certainement un excellent choix venant d'un M6 si tu as le budget !
CAILLETON Stéphane
Depuis le 1 mai 2012
TOULOUSE
Très jolie photo ...
Sinon pour ce qui concerne la sensibilité native du MM qui est de 320 Iso ce n'est pas un souci il suffit de rajouter un filtre gris neutre pour l'abaisser si besoin de -3 diaph par ex comme ça on se retrouve à un équivalent de 40 iso.
J'use souvent de cet artifice avec le Leica M9 pour pouvoir travailler à pleine ouverture.
ANDRESTEPHANE
Phil, ce MM te vas à merveille !
mic203
Depuis le 16 juin 2006
Antony
MarcF44 a écrit :
Le MM n'a pas de filtre de couleur sur la surface du capteur, cela lui donne un meilleur micro contraste natif quand toutes les conditions de prise de vue sont bonnes (optique de qualité, pas de tremblotte etc.)
oui mais çà empéche de faire des corrections LR et SEFEX couleur par couleur, pixel par pixel ! en particulier la moitié des possibilités de silver efex n'est pas exploitable avec le monochrome
pour moi l'idéal c'est un filtre de Bayer aminci au max et la non apparition de l'image couleur à aucun stade de la chaine, juste via la possibilité de filtrage en post traitement...
MarcF44
C'est ça qui est bien en matière de matériel photographique c'est qu'il n'y a pas d'idéal ou de perfection, que des compromis, des avantages des inconvénients...
Et ce n'est même pas une question de prix.
Oui sur un MM il faut parfois ajouter le filtre de couleur devant l'objectif, à l'ancienne. Avec un impact sur la sensibilité et les mauvaises longues diront qu'un filtre devant l'objectif peut nuire légèrement aux qualités optiques de l'objectif...
Un M240 ou M9 avec un bon objectif ça n'a déjà pas de limites de taille de tirage...Il n'est donc pas forcément urgent d'amincir le filtre de Bayer...
mic203
Antony
oui mais avec le MM on ne peut mettre qu'un seul filtre à la fois ! alors qu'on peut jouer en post traitement sur chaque pixel du capteur couleur et les possibilités sont immenses
quant à amincir le filtre de Bayer c'était juste pour répondre aux critiques contre le M9 et sa sensibilité moindre que celle du MM...
MarcF44
Aujourd'hui ce n'est plus au M9 qu'il faut comparer le MM en sensibilité mais au M240 sachant qu'il y a des rumeurs de sortie d'un M240 monochrome ça risque encore de progresser... :wink:
