Balance des blancs sur le M8
danyves
Depuis le 23 juil 2007
Normandie
Icarex 35 a écrit :
Tiens, tiens. Un début d'explication au problème de BdB ?
http://www.l-camera-forum.com/leica-for ... e-ccd.html
Si l'information est vérifiée, cela voudrait dire que Leica a fournit tous les M8 jusqu'à aujourd'hui avec un capteur doté d'un sérieux défaut de conception.
Si tel est le cas = rappel de tous les boitiers 8)
Les conclusions de ce fil au final indiquent une question de cosmétique: le filtre UV/IR n'a aucune base visiblement.
Icarex 35
Depuis le 6 avr 2008
Pour la Nième fois OUI, j'ai bien la dernière version 2.00...
Je viens d'installer et essayer les deux profils indiqués.
Très intéressant. Vous devriez essayer...
Je suis sûr maintenant que la solution est ce ce côté. Pourquoi Solms ne l'inclue pas directement dans son firmware ?
Faites aussi l'essai et dites moi ce sue vous en pensez.
Avec Leopard, les profils sont à classer dans:
bibliothèque/colorsync/profiles
Sur Capture One, ils apparaissent ensuite dans "autres"
Pierre Coudouy
Depuis le 1 déc 2003
Pau
Te fâches pas Icarex 35... :wink:
Je te suggère juste de ré-installer le firmware, même si tu as déjà la version 2.0... c'est tout.
Après tu fais ce que tu veux, mais moi je suis plutôt du genre à essayer des "trucs" quand ça bloque quelque part :?
Cela peut-être un problème d'installation ou toute autre chose...
qu'on ne saura jamais !?!?
Peut-être qu'à Solms, ils ont un firmware version 1.2 qui affiche 2.0 :lol:
il faudrait peut-être leur dire, non ? 8)
Icarex 35
Je n'aime pas trop tripatouiller un firmware surtout que le boitier sort d'usine.
Je ne vois pas pourquoi il afficherait 2.00 si c'est 1.2 qui est installé ?
En revanche le profil ICC que j'ai indiqué règle le problème sur la quasi totalité des photos. Exemple:
(Profil Leica_M8_JHR_v1))
(Profil Leica M8 GENERIC UV/IR)
Qu'en pensez vous ?
danyves
Normandie
En complément sur les profils.
Ici :
http://www.l-camera-forum.com/leica-for ... 3A11&hl=en
http://www.l-camera-forum.com/leica-for ... tions.html
http://www.l-camera-forum.com/leica-for ... a-raw.html
http://www.l-camera-forum.com/leica-for ... s-raw.html
http://www.l-camera-forum.com/leica-for ... es-m8.html
http://www.l-camera-forum.com/leica-for ... files.html
Icarex 35
No comments:......
Sur Capture One, c'est clairement le profil Générique Leica M8 UV/IR qui est en cause. L'autre profil a un rendu très proche de la réalité.
Maintenant, comment inscrire le nouveau profil comme profil par défaut dans C1 ?
danyves
Normandie
Oui, mais le profil de Jamie traite de la question du magenta et de la saturation.
"First, a big thanks to this whole community: your pounding on intuition here has really helped the whole issue of magenta / color problems. I don't know what Leica will announce, but I'm sure it will be great!
Attached to this post are new M8 profiles that, to my eyes, completely fix the magenta black problem--again, in my tests."
Il ne s'agit pas de la balance des blancs.
Cela dit le résultat est bon.
Philippe D.
Depuis le 12 mars 2006
Nice - Monaco
Icarex 35 a écrit :
Un lien intéressant avec des profils ICC à télécharger:
Quelqu'un sait dans quel fichier sont stockés les profils ICC de C1 sur un Mac ?
Ces profils ont l'air d'avoir été fait spécifiquement pour les filtres IR B&W.
Je trouve les résultats très pâles et il me faut jouer sur pas mal de paramètres (exposition, contraste, saturation) pour obtenir une colorimétrie potable.
De plus, afin de pouvoir les utiliser avec C1 v.4, il faut les renommer en
"LeicaM8-wB+W IR HiSatLUT.icc" etc.
Emplacement sous M$ Windows XP/Vista:
.\..\Phase One\Capture One 4\Color Profiles\DSLR\
Renommer "Leica M8 generic.icm" en "Leica M8 generic.OLD" puis renommer le profil choisi comme étant le moins mauvais en "Leica M8 generic.icm".
danyves
Normandie
Dans Capture One j'ai toujours utlisé le profil Leica M8 Generic, pas le UV/IR.
Il semble que nous soyons tous d'accord, il s'agit bien d'un problème de choix de profil; pas de la balance des blancs du firmware.
Icarex 35
Oui et non.
La différence entre les deux profils leica est assez imperceptible chez moi.
La différence est considérable avec le profil que j'ai incorporé ce matin et permet de régler le problème sur quasiment tous les clichés.
Je cherche maintenant à automatiser la correction sur C1.
Par ailleurs, Capture One permet de régler un problème qui devrait l'être directement dans le firmware du boitier.
Je ne vois vraiment pas ce qui s'y oppose techniquement ?
Il n'y a pas un "velu" de l'informatique sur le forum qui saurait incorporer ce profil directement au firmware ?
danyves
Normandie
Oui, effectivement, indirectement le profil de Jamie a des répercussions sur la balance des blancs.
"NOTE: these profiles are sensitive to WB. They're not forgiving, so if your WB is NOT nailed, they might not give you the tonal gradation you're looking for.
On the other hand, if you load them into C1 Pro or LE, then hit WB, you're going to be pretty darned pleased, I think."
danyves
Normandie
Pour l'installation du profil de Jamie, son mode d'emploi
Installation:
1) download the zip file
2) using a zip program extract the profiles somewhere. On Windows XP, you can also right-click "Extract" the files where you downloaded them
3) Make sure C1 is not running.
4) Right-click on the profiles and select "install" If you don't see the "install" option, then copy the profiles to windows/system32/spool/drivers/color
5) Start C1
6) Got to Workflow... Show Color Management Settings and change:
Select an M8 shot, and camera pick Leica M8 (if it's not already there)
Under camera profile, select the new profile
7) Once you've associated the M8 with the new profile, it will stay that way till you change it.
Philippe D.
Nice - Monaco
Danyves est bien gentils, mais
1. l'install est pour les versions 3 de C1
2. Gautier va lui faire les gros yeux a ne pas traduire en français.
Bon, j'offre un profil pour tester:
http://summilux.net/~dng/dng/996/LeicaM8-Philippe_03.icm
danyves
Normandie
Bon, bon, OK pour 2, et 1 :oops:
Jamie Robert a fait trois profils, un basse saturation, un chromatique et un normal.
"Bon, j'offre un profil pour tester"
Installé
Icarex 35
Encore plus intéressant; Essai fait avec un vieux jupiter 8 sans filtre UV/IR...
(profil Leica M8 GENERIQUE...)
(Nouveau profil)
