Bientôt le M11 ?
Elmer
    Rep : Re: Bientôt le M11 ?
Depuis le 11 sep 2016
JohnK a écrit :
En gros, ce serait le CL avec capteur FF, moins de boutons, pas d'AF donc plus de batterie.
Bref, un M avec EVF :content:
hanuman
Depuis le 15 oct 2021
Germering
JohnK a écrit :
Je ne partage pas l'envie de Bernard et d'Hanuman (j'ai demandé un M télémétrique au père noël), mais je partage leur avis : un boitier épuré avec bague M, capteur FF et EVF est très pertinent.
En gros, ce serait le CL avec capteur FF, moins de boutons, pas d'AF donc plus de batterie. En soit, c'est pas déconnant pour assurer la MAP avec le couple grande ouverture/60 MPx.
Pas avec une bague M , en monture M
JohnK
Depuis le 5 nov 2014
Lausanne
Je me suis mal exprimé, je voulais bien dire "monture" !
Oui, mais l'apposition des deux termes côte à côte tend à embêter pas mal de monde et à cliver le débat :roll:
Moi-même, j'ai bien écrit sur l'autre fil que je ne voudrais pas que le M à EVF signifie la mort du modèle à télémètre. Bernard y a bien expliqué qqu'une co-existence des deux lignées est possible. Vivre avec son temps, c'est bien ; entretenir à petite échelle les savoir-faire traditionnels, c'est bien aussi.
Pour revenir au M11, des éléments ont fuité sur les finitions ou le prix ?
Nicci78
Depuis le 22 mai 2014
IdF
Tout comme le QL n'existe pas (encore ?) un ML n'existe pas non plus (pas encore ?)
Leica pèse juste le pour et le contre.
Un M EVF pourrait tuer les ventes du SL2 et du M10.
Un QL pourrait tuer les ventes du SL2 et du M10.
Donc Leica fait un petit calcul sur un bout de nappe : conclusion, il ne faut pas sortir de QL ni de M EVF. Car on veut continuer à vendre des SL2 et du M10.
CQFD
DNG ONLY : LEICA RICOH PENTAX
JCR28
Depuis le 9 jan 2010
Chartres/Dreux
CQFD
Qui a dit que la production du M10 était arrêtée ?
John Stuart Mill
Focasport
Depuis le 21 fév 2008
CQFD
Et pourquoi donc, "et du M10"?
Quand on veut un viseur clair et une MAP manuelle au télémètre on les veut, je ne vois pas ce qu'un EVF ou un QL y changeraient.
Quant au SL2, c'est autre chose qu'un petit boîtier en taille de viseur et ergonomie.
Bref, pas convaincu par les arguments.
Pahra
Depuis le 28 fév 2019
Sur LeicaRumors ils parlent d'un engin sans baseplate
et avec quelques petites divergences
par rapport au formfactor typique M
et la source évoque effectivement une mise à l'arret de la famille M10
Je suis pas certain que sa fiche technique excite beaucoup les puristes Leica
m'enfin c'est à tester on peut peut être avoir une bonne surprise
Nicci78
IdF
CQFD
On est d’accord.
C’est juste qu’il y a tellement de monde qui réclame un M avec EVF.
Je pense qu’une partie des acheteurs prennent un M10 avec Visoflex par défaut. Mais préférerai un QL ou un M EVF.
Notamment parce que le Q2 n’a pas d’objectif interchangeable, le SL2 est trop gros et lourd et que le CL étant un APS-C impose un crop 1,5x aux optiques M.
"+1" de la part de : CoulierD, Wolf49
Janacek
Montreuil
https://leicarumors.com/2021/12/06/the- ... mory.aspx/
The Leica M11 camera is rumored to have 64GB internal memory
By LR admin | Published: December 6, 2021
Leica M11
The upcoming Leica M11 camera is rumored to include a 64GB internal memory that will simulate a second memory card slot. It will also be possible to operate the new M11 without an SD memory card.
Here is the updated list of rumored Leica M11 specifications:
New 60MP sensor (variable resolution in RAW: 50MP/36MP/15MP)
No baseplate (setup like the Leica Q2)
No IBIS
Tethering support
The focus button moved to the top
USB-C support
Wi-Fi (5GHz/2.4GHz), Bluetooth support
New Leica BP-SCL7 battery
New Leica BC-SCL7 charger
A new Visoflex is expected that should also be compatible with current Leica M10 models
The Leica M11 camera is most likely be the already registered Leica model 2416
The M11 should be a substantial step forward from the current M10 models (not sure about the details and what exactly this means)
The official announcement is coming soon
The Leica M10, M10P, and Leica M10D cameras are already discontinued: check Adorama and B&H for availability
A new Leica M camera with a built-in EVF is still a possibility
The M11 has been registered as a trademark by Leica since 2012
Read more: https://leicarumors.com/2021/12/06/the- ... z7EM0YBcMA
MM Henri / M7
en gros, rien...tout dans l'expectative...
rbus
Depuis le 29 oct 2009
paris
En regard des spécifications annoncées, de la tendance à l'augmentation des prix chez Leica et du prix actuel du M10R, je crains un prix stratosphérique.
JCR28
Chartres/Dreux
Ignare que je suis, que veut dire "no IBIS", je ne connais que la chaine hôtelière.....
John Stuart Mill
L'IBIS est un dispositif de stabilisation du capteur, destiné à limiter les flous de bougé.
JCR28
Chartres/Dreux
MERCI
John Stuart Mill
reuno
Depuis le 14 août 2006
Nord
In-Body Image Stabilization, pour les intimes.
