ENQUETE CAPTEUR M9/ME/Monochrom
Paul
Depuis le 8 juin 2009
Pour ma part j'ai récupéré mon M9 envoyé via Photo Suffren pour un capteur fendu. Le capteur a été changé et il est propre. Je n'ai rien eu à payer, et il n'est pas fait mention de garantie sur les travaux effectués. Il y avait un certificat d'inspection signé, avec la lettre type de "nettoyage de capteur".
Ca fait du bien de retrouver le boîtier. Dire que je me tâtais pour un Monochrom, vu le prix de la bête je suis calmé.
Je ne sais pas encore si je vais le mettre en vente avec son capteur neuf ou le garder. J'ai utilisé l'alpha 7 pendant ce temps et ça n'est clairement pas au même niveau qu'un M9 (problèmes dans les coins, même au 50mm), sans parler du rendu "éclatant" du capteur CCD. Il restera donc sans doute avec moi, car ça reste un excellent boîtier.
Vu que le souci porte sur de la corrosion, l'idée de ne pas nettoyer son capteur me semble mauvaise. Ca signifierait qu'on laisse en place les saletés qui attaquent le capteur et qui vont inévitablement se déposer. D'ailleurs il y a des exemples de personnes qui n'ont rien touché et qui ont rencontré le problème. Bref, je vais probablement tenter la tactique suivante :
- souffler très régulièrement avec la poire pour déloger les saletés
- me munir du pinceau dont parle gautier
- et quand il restera quand même une saleté collée, passer le swab avec le minimum de liquide : c'est écrit dans le mode d'emploi qu'il faut mettre très peu de liquide, il faut vraiment éviter de noyer le capteur.
C'est sûr que l'annonce de Leica n'est pas rassurante, mais pour l'instant très peu de gens ont dû payer il me semble ? Ils doivent vouloir éviter un retour massif en affichant ces tarifs. Et ils ont toujours la possibilité de faire un "geste commercial" quand ils le souhaitent.
mic203
Depuis le 16 juin 2006
Antony
on dirait qu'à cette époque on ne parlait pas trop de taches persistantes mais plutôt de défauts plus grave comme des brisures de capteur
dans l'enquête de 2014 il n'y a pas plus d'un ou deux cas comme çà non ?
Domback
Depuis le 4 mars 2012
Riedisheim (Haut-Rhin )
A lire !!
http://www.chassimages.com/forum/index. ... 330.0.html
Bien amicalement
flyingfader
Depuis le 25 jan 2011
En fait on ne nettoie pas le capteur mais le filtre passe-bas qui est devant ( il y eu un précédent chez Canon il y un moment sur le 5D il me semble, une affaire avec le liquide Eclipse1 vs 2), mais la corrosion du capteur est un problème de fabrication puisque on ne peux l'atteindre ( filtre/colle/capteur lui-même protégé)
J'ai lu à plusieurs reprise sur les fora zétrangers que cette "corrosion" est apparue hors nettoyage et en fonction de la géolocalisation, plus ou moins rapidement, régions tropicales et sub. plus rapidement que dans les régions aux climats moins zhumides et ce par rapport à la date de naissance des boîtiers, pour certains très tôt après la sortie du M9.
Fly
...I'm pretty confident we can safely assume that each and every M9 derivative camera will have this problem. It is not a bad batch it is a faulty design. In Thailand where the weather is hot and humid, the delamination problem affects 100% of the pieces, minus the ones that are used by non photographers, who have no idea what sensor dust is, let alone sensor chicken pox I would imagine in parts of the world where it is cold and dry, the delamination process is slower to appear, but this doesn't mean corrosion is not silently happening....
Et là une idéee intéressante ...
This said, it is possible that when Leica ran out of sensors last year, as I've been told by customer care, the new ordered batch may have been fixed/improved, who knows. Otherwise their best bet is let the problem die by itself when people migrate to other models or brands...
paucal a écrit :
Pour ma part j'ai récupéré mon M9 envoyé via ...
- et quand il restera quand même une saleté collée, passer le swab avec le minimum de liquide : c'est écrit dans le mode d'emploi qu'il faut mettre très peu de liquide, il faut vraiment éviter de noyer le capteur....
I’ve seen things you people wouldn’t believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time ... like tears in rain ... time to die!
Nous ne sommes pas seuls...
flyingfader
Ce serait un beau gâchis d'espace .... :grin:
Au delà du miroir ?
Je me suis demandé qui était Arnak 44. Juste un essai pour vérifier la màp sur un boîtier âgé de 50 ans :smile:
Viseur au centre (Rolleiflex 3,5 F 400 TX)
mic203
Antony
Il y a toutes ces exoplanètes sur lesquelles les leica M ont peut être le viseur à droite !
Jneau
    Leica M9 après retour SaV
Depuis le 17 jan 2014
Bordeaux
Je viens de recevoir mon M9 après 2 mois d'attente pour un pb de taches évoqué plus avant et similaire à celui rencontré par diverses personnes. Appareil hors garantie. Déposé en CCL à Bordeaux + courrier envoyé à Leica de ma part.
Résultat : changement de capteur, de gainage, réglage télémètre, réglage écran AR... le tout gracieusement...
Suis ravi du SaV pour ma part ....
Jérôme
__________________________________________________________________________
Leica M9, Zeiss ZM 2/35
http://www.mespiedsdecochon.com
manrico
    Rep : Leica M9 après retour SaV
Depuis le 5 déc 2011
Jérôme
superbe blog... bravo!!!!
L'absence de culture provoque une mort lente et douloureuse...
Huawei Mate 10 pro
jeanly
Depuis le 26 jan 2011
:iboitier: Apple iPhone 4S :iobj: iPhone 4S back camera 4.28mm f/2.4
Ce problème de capteur m'agace tellement qu'aujourd'hui j'ai décidé d'offrir une nouvelle jeunesse à mon Bronica S2A.
J'ai assuré moi-même le SAV: changement des mousses du dépoli et des dos, nettoyage, vérification à vide: tout semble OK. Reste à vérifier que la mise au point est correcte mais je ne suis pas inquiet.
Bon, il est bruyant, lourd et encombrant mais il fonctionne à merveille pour un boitier 41 ans. De plus, je lui trouve une certaine élégance avec ses chromes. mais surtout, son "capteur" est exempt de tâches :content-anim:
Il faut aussi que je prépare mes cervicales si je veux l'utiliser sans pied: là c'est beaucoup plus compliqué.
Il est certain que mon M9-P ne traversera pas les années comme bon nombre de boitiers que je possède et qui sont parfaitement opérationnels. Je ne suis pas résigné mais je crains que Leica ne laisse pourrir la situation: time is money!
Jneau
Bordeaux
Jérôme
Merci c'est gentil :grin:
jeanly
il est certain que ces taches vont finir par me tuer à la tâche :grin:
PlainVanilla
Depuis le 4 fév 2013
Effectivement, plutôt joli.
Ceci le meilleur post de tout Summilux je crois.
Mon site.
Mon Insta.
MIMI 25
Depuis le 23 août 2011
DOUBS
Jérôme
Accepteriez-vous de payer la mise en place dans votre voiture d'une pièce défectueuse?
Je pense que non....un petit coup de fil à votre agence de presse local et à midi on en parle aux infos nationale.
Au JT du soir on interview le patron des relations publiques du fabricant.Voilà comment cela se passerait dans l'automobile........
