M8 + froid = shutter fault ?
Tiberius
Depuis le 15 nov 2010
DUNKIRK
Hello Doc :D
Merci pour l'info.
Je n'ai récupéré le M8 que hier soir mais je suis vraiment content, il est vraiment bien finis, et les essais que j'ai pu faire hier (malheureusement au flash faute de lumière) sont plutôt encourageants, particulièrement la justesse de l'exposition !
Une petit surprise dans les exifs : j'ignorais qu'il détectait le diaph utilisé ...
Vivement ce week end pour un usage en lumière naturelle
Hueur
Depuis le 13 mai 2007
Tiberius a écrit :
Hello Doc :D
Oui, je suis également surpris que Lightroom m'affiche le diaph (à peu près) exact.
Tiberius
DUNKIRK
Hueur a écrit :
L'obturateur ne se réarme que lorsque que tu laches le déclencheur. Le bruit du réarmement peut alors être dissocié du bruit de l'obturateur (fort agréable sur le M8u).
Après c'est peut être psychologique, mais j'ai l'impression d'avoir plus de maîtrise et de moins "bouger", mais bon...
Ok, je comprends mieux le bug du coup, dire à l'appareil "dépêches toi de réarmer" et "ne réarme pas" est effectivement problématique...
Doc Henry
Depuis le 29 oct 2007
Tiberius a écrit :
Hello Doc :D
Merci pour l'info.
Il faut que tes optiques soient codées + munies de filtre UV/IR
Hueur
Pas sûr, j'ai un vieux Summicron non codé et Lightroom me sort le diaph...
Tiberius
DUNKIRK
Optique non codé (v essayer le self made) mais avec filtre uv/IR.
Doc Henry
Le codage est utile pour les focales GA car correction par le firmware (de Leica AG)
Using the Leica UV/IR interference filters on wide-angle lenses from 16 to 35mm causes annoying
colour casts in the frame corners. Therefore, Leica recommends using coded lenses in this focal
length range. The LEICA M8 recognizes 6 bit coded lenses and compensates the specific colour
cast for each lens by digitally modifying the image data accordingly. With lenses beyond 35mm, the
colour cast is negligible.
The colour cast compensation for every 6 bit coded lens used with an UV/IR-filter is included in
every firmware as of version 1.10.
Tiberius
DUNKIRK
Ok
Pour le moment rien ne presse donc quant au codage de mon optique (il s'agit d'un 50).
Tiberius
DUNKIRK
J'ai fait la mise à jour hier soir (version 2.014) et désormais je trouve bien dans le menu le mode discret (que je n'ai donc pas activé).
Par contre je me pose une question : les frais liés à un problème provoqué par une mise à jour logiciel ne devraient ils pas être pris en charge par le fabricant même si on est "hors garantie" ?
Hueur
Je ne sais pas...
Mais ça serait normal, d'autant plus qu'à ma connaissance Leica ne s'est pas exprimé sur le pb et ne dissuade pas d'utiliser ce mode...
Hueur
Voilà, mon M8 est rentré d'Allemagne. A priori tout est nickel.
Pas d'infos sur la panne de la part de Leica : "remise en état de l'obturateur" / "réparation du mécanisme d'obturateur".
En revanche il ont changé l'arrière du boitier. Je ne sais pas pourquoi. Ca ne me dérange pas du tout car l'écran était pas mal rayé et maintenant il est tout neuf !
Bref, je reste sur mon avis du mode C + mode discret (que je ne n'utiliserai plus avant un bon moment...). A vos risques et périls donc, moi ça m'aura coûté un mois d'attente ...
Merci en tout cas pour vos messages d'aide.
blbfrance92
    Une information complémentaire suite à une expérience similaire
Depuis le 20 jan 2012
j'ai constaté et fait les frais de ces incidents avec une notion qui n'est pas évoquée et qui je pense joue un rôle
c'est le poids des fichiers et la mémoire sollicitée..
en fait la configuration la pire est :
-Fichier dng+jpeg fin
+mode rafale
+mode discret
+plus une batterie fatiguée
j.ai planté plusieurs fois lourdement dont une fois où il a failli partir à Solms et c.est photo suffren qui a débloqué le souci
c'était carrément une vis de l'obturateur qui était partie.. (j'avais vu ce bug sur un forum) heureusement la vis est restée ds un coin sans partir ds le rideau!
L'explication que je vois et le constat est:
On sollicite la batterie d'un coup beaucoup et le buffer (la mémoire tampon)
et du coup :
-batterie faiblarde> elle s'effondre d'un coup car incapable d'assurer le debit (le froid ds ce cas est radical)
-le couple dng et jpg fin répété augmente sensiblement la taille à enregistrer et du coup ça crée une file d'attente .. qui
fait que la mémoire interne de transfert ne sais plus gérer, demandant ainsi au logiciel et au gestionnaire de l.obturateur d'attendre
(je ne shoot plus qu'en dng et jpg fin ça ne sert à rien en revanche je garde une preview jpg base dej qui me permet d'avoir une preview noir et blanc car je cale en mode n & b quasi tout le temps tout en gardant un dng bien entendu). les sd card de grosse capacité de transfert sont surdimensionnées par rapport au buffer donc le bas ne blesse pas à ce niveau ( mais il fait une carte qui tienne bien sûr la route)
-le mode discret ne sert vraiment pas à grd chose et je suis persuadé que ce pansement logiciel perturbe la chaine logiciel ds cette configuration
-enfin le mode c n'est pas forcement le trouble il déclenche juste la cascade
Si la dessus ds le cycle complexe de création d.un fichier numérique le courant stop c'est la cata .. pour peu que l'obturateur soit ouvert ou sollicité c'est
je dirai donc en 1
une batterie en forme plus que bien chargée (ça parait évident mais bon)
pas le couple dng jpg fin ( quand on est en rafale)
et pas le mode discret qui est un toy qui dans certaine configuration (difficile à cerner ds la chaine) contribue aux maux
voilà qqs bouts de tuyaux qui j'espère aideront "mon prochain"
Bertrand
septantesix
    J'aimerais un résumé svp :)
Depuis le 15 août 2016
bruxelles
Bonjour à tous, ceci est mon premier message sur ce forum, j'ai eu mon premier leica il y a 1 petit mois, un M8 d'occasion, tout beau, pas une trace, rien, avec encore les plastiques de protection sur la top plate et la semelle, et seulement 6 déclenchements au compteur ( !!!! ) (j'ai vérifié illico avec une calculatrice hexadecimale) , et 6 mois de garantie.
Je suis photographe de mariage pro, et j'avais envie de varier les plaisirs et avoir un "rendu" différent (je trouve que certaines images de mon M ont un effet "3D" à pleine ouverture magnifique, très difficile à obtenir avec un full frame moderne/CMOS)
J'ai emmené le leica avec moi sur 3 mariages sans aucun soucis, la première fois je n'ai fais qu'une centaine de photos avec, puis 200, puis un peu plus de 300...et sur le 3eme mariage, le leica avait déjà beaucoup servi ce jour là (mais il n'a pas encore dépassé les 1000 clics je pense) : "ATTENTION, SHUTTER FAULT"
J'enléve la batterie+carte SD, il ne repart pas du premier coup, mais il repart quand même... quelques photos, puis pareil, shutter fault....re-manip', il repart, et replante après encore qqs photos avec le fameux shutter fault.
Du coup, ce problème étant tout nouveau, je suis très surpris de trouver des milliers de messages là dessus sur le web.
Le bruit iso, le peu de pixel, je m'en méfiais chez leica pour un M8, mais la fiabilité, je n'avais même pas enquêté dessus avant d'acheter ce premier leica tellement que la marque à une réputation d'excellence...
BREF, j'ai donc plusieurs questions, pcq je ne sais plus ce qu'il faut lire comme conseil tellement que j'ai lu des trucs différents...
- est ce que la réparation est obligatoire ou est ce que c'est le message d'erreur lambda du leica et il repartira systématiquement ?
- est ce que cela va "tuer" mon obturateur à la longue ou c'est un bug bénin ?
- est ce que cela n'est lié qu'à l'obturateur du M8 original qui monte à 1/8000 ou les autres M8u et M8.2 sont concernés ? le M9 aussi ? ( le 1/8000 est important pour moi, je veux continuer de shooter à 1.4 en plein soleil :) )
- est-ce que c'est cet abus du 1/8000 qui fait planter l'obturateur ? ou est qu'il bloque même à des vitesses lentes ?
- si je vous dis que je n'étais pas en mode C et pas en mode silencieux, c'est que j'ai un vrai problème ?
- est ce qu'il y a parmi vous de spossesseurs de leica M8 qui ont ce bug de temps à autre mais qui font avec ?
- est ce que "charger le buffer+batterie faible" avec trop de photos au même moment est une hypothése plausible et vérifiée ?
(ensuite, autre question, dans le cadre d'une "garantie occasion 6 mois magasin" (magasin sérieux à Bruxelles), pensez-vous que la réparation pourra être prise en charge par le vendeur ou leica ? ou payante ? combien coûte l'upgrade ? est ce qu'on peut tjrs garder l'obturateur 1/8000 ?)
...je sais j'ai bcp de questions :)
merci bcp d'avance pour vos conseils, cela m'a mis dans l'embarras pendant le boulot, et n'ayant jamais eu de soucis avec 10 ans de nikon et 4 ans de fuji (et 40 mariages par an à coup de 3000 images par jour)...et bien je m'en suis fait...du soucis. :)
marco.
Tiberius
DUNKIRK
Bonjour Marco,
quelle configuration utilises tu sur ton M8 ? Est il en mode discret ? Prise de vue en rafale ?
Je proscris ces deux modes qui sont vraisemblablement source de problèmes sur le M8. Si ton problème persiste peut être serait il judicieux de tester avec une batterie neuve.
Dans tous les cas le M8 n'est pas un boitier robuste comme peuvent l'être des Nikon ou Canon. Ca reste un excellent boitier, mais la fiabilité n'est pas son point fort. Ceci étant je le possède depuis plus de 3 ans et hormis un problème de cadre de visée je n'ai pas rencontré de problèmes particuliers.
PlainVanilla
Depuis le 4 fév 2013
Il est généralement conseillé d'acheter les M8 d'occasion avec tout de même quelques milliers de clics au compteur afin de s'assurer du rodage de l'obturateur. Le tien est défectueux et doit aller en Allemagne.
Mon site.
Mon Insta.
