ADG a écrit : Cette fonction est-elle identique à celle que proposaient le M8 et le M9 ?Je vais faire l’acquisition d’un M10 avant fin d’année et je ne me suis pas intéressé à cette fonction. Je ne pense pas que ce soit la même chose, du moins fonction plus évoluée. Ici, je m'avance un peu, n'étant pas utilisateur de ces fonctions auto-iso sur M8/9/10 - sur M10, on peut utiliser les mesures spot ou multi-zones donc absentes sur M8/M9 ces mesures sur le capteur - cette mesure devrait être plus précise (?), avant que le M10 change son ISO - utilisable en manuel, je ne pense pas ceci possible sur M8/M9, je peux me tromper sur ce point En tout cas je suis heureux avec ma méthode du tout-manuel, question d'habitude et responsable de ses photos le plus possible, utile aussi en usage des matériels sans cellule, vieux M2/3/4 ou vissants. |
"+1" de la part de : Sixti |
| Didier S. |
La mesure de la lumière sur le M10 peut se faire de plusieurs manière : en pondéré centrale, en multizone et en spot, selon que l'on soit ou pas en mode Liveview. Mode normal, sans liveview, la mesure est du type pondéré centrale. Cette expo suffit amplement si le sujet rempli bien l'image, sans contre jour, ni écart de lumière important. Dans le cas contraire, il faudra compenser avec le correcteur d'expo, en fonction du choix de rendu de la photo. Mode liveview (que je n'utilise pas, à cause de la latence trés tres longue) : le mutlizone permet de traiter les gros écart sur l'image. Le spot permet tout les avantages du spot, que je ne vais pas repeter, mais qui demande là aussi d'user du correcteur, pour garder une le pilotage de l'image. J'ai utilisé des reflex avec pléthore d'indications dans le viseur, bargraphe et autre joyeusetés, j'ai toujours du jouer du compensateur pour obtenir la photo que je souhaite. Reflex ou Leica, je ne vois aucune différence d'efficacité, sauf à considérer des préférences personnelles. Pour ma part, et si j'ai choisi exclusivement Leica, c'est justement pour la simplicité de la mesure et du viseur qui conviennent bien à ma pratique. Pour cette dernière, je suis souvent en manuel, je me sers de la mesure pour caler mes première photos, que je contrôle sur l'écran arrière. Puis je reste sur ce réglage, en modifiant juste en fonction des changements de lumière. Rien de bien compliqué. |
| Nicci78 |
Le M10 est effectivement plus lourd que le M9 : 660g vs 585g. DNG ONLY : LEICA RICOH PENTAX |
| Sixti |
Régulier Messages : 139Depuis le 8 nov 2020 Paris |
ADG a écrit : Je confirme que la charge de la batterie est d'environ 3 heures avec une décharge très rapide !!!J'ai du faire un peu plus de 100 clichés entre hier et aujourd'hui. Peut être est-ce la première charge ? Oui c'est pas ouf les batteries chez leica ... Ce qui importe ce n'est pas le matériel mais l'oeil du photographe |
David, il y a de forte chance que ce nombre s'améliore avec les charges suivantes. Si non ... il y a un problème sur la batterie à remplacer sous garantie par Leica. |
| Nicci78 |
Si on est en live view l’autonomie peut être fortement réduite sur le M10. Encore plus avec le Visoflex. DNG ONLY : LEICA RICOH PENTAX |
| rbus |
Habitué Messages : 596Depuis le 29 oct 2009 paris |
J'ai constaté sur les batteries neuves des Leica récents CL et M10 de tous poils, qu'effectivement il y a une sorte de rodage et qu'après quelques cycles de charges/décharges l'autonomie augmentait sensiblement. Sur le M10 faire attention aussi à la fonction Leica FOTOS dans le menu qui, si elle est activée, va consommer beaucoup. De plus paramétrer Economie d'énergie sur Auto, toujours dans le menu, en choisissant un temps adapté à ses besoins et habitudes contribue à améliorer l'autonomie. Prévoir une deuxième batterie néanmoins... |
