Nettoyage du capteur : comment faire ?
guibs76
Depuis le 6 jan 2012
Rouen
Oula ! j'arrête de suite alors parce que là rien n'y fait.
je vais de ce pas commander ce qu'il faut.
Doc Henry
Depuis le 29 oct 2007
Guib "sensor swab type 1" pour M8 de la taille du capteur (pas type 3 pour M9)
Tu imbibes de Eclipse E2 (mettre quelques gouttes 2 à 3 sur le bord du swab)
Tu passes 1 fois dans un sens , d'un coup sans t'arrêter et une fois dans l'autre sens (en retournant l'appareil , si tu veux)
N'hésites pas à appuyer légèrement !
Tu regardes avec une loupe avec une lampe au dessus (type Maclite) et tu vérifies
Si il reste encore quelques poussières et si pas nombreux , là tu passes le kit Pentax.
Mais si il reste encore (beaucoup) , refaire le nettoyage à l'Eclipse.
Test à f 11 sur ciel bleu et crop !
Cela m'arrive de le refaire plusieurs fois mais je reste patient ! surtout pas de panique mais calme zen ! :)
Henry
guibs76
Rouen
pourquoi ? c'est un M9.
ca à l'air bon ca ?
http://www.missnumerique.com/photographic-solutions-mini-kit-nettoyage-capteur-liquide-eclipse-15ml-10-pecpad-12-sensor-swabs-type-3-p-2455.html
et vu ce sujet :
qui dit qu'il n'y a plus de différence entre les liquides. (enfin qui dit exactement "il semblerait que")
http://www.summilux.net/forums/viewtopic.php?p=770070&sid=4ca412a6752d9ba86dfd1658fe59a7bc
Doc Henry
ca à l'air bon ca ?
et vu ce sujet :
Guib , quel appareil as tu ? M9 ou M8 ?
si c'est un M9 c'est bon le type 3
Henry
guibs76
Rouen
pour un M9 le type 3 est trop grand ?
Doc Henry
si c'est pour le M9 le type 3 (24mm) est bon !
http://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_noss_1 ... wab+type+3
guibs76
Rouen
ouf ;-)
j'ai commandé avec ups pour l'avoir demain tellement ça me ronge cette histoire.
par contre les piles de ma loupe sont mortes . nooooooooooooooooooon :x
en tout cas merci Doc Henry !
Doc Henry
....avec plaisir :)
J'ai une loupe à Led prévue pour , Visible Dust sensor loupe * à conseiller si nettoyage soi-même du capteur
Il se pose juste au dessus du boîtier (grossissement 7x)
sinon prends un MacLite à Led par exemple et regardes avec ta loupe !
n'oublies pas que si les taches sont en haut sur la photo par ex. les poussières sont en bas sur le capteur
Bon nettoyage
tiens nous au courant (ou m'envoyer un MP si tu veux d'autres tuyaux)
Henry
http://www.missnumerique.com/visible-du ... -3833.html
guibs76
Rouen
wow y a des poussière visible dès f4, même en intérieur sur des surfaces planes ...
vivement demain que je reçoive le kit, je vais faire un ulcère là.
guibs76
Rouen
la suite.
Reçu le kit en début d'AM.
pas de loupe alors j'ai décidé de voir cela au fur et à mesure.
1/
utilisation de 2 sensor swab pour 2 aller/retour.
Ca a bien amélioré la situation, mais ce n'était pas encore ça.
2/
utilisation de 2 nouveaux sensor swab pour 2 A/R
+ passage du stick pentax.
catastrophe !
retour à la case départ. je pense que le stick pentax pour moi ça ne le fait pas. pourtant je l'utilise dans les règles.
3/
utilisation de 2 nouveaux sensor swab pour 2 A/R mais cette fois en mettant plus de gouttes. (3 de chaque coté je crois)
là il me reste 3/4 mini taches, rien d'énorme et pour l'instant je vais m'en contenter... ouf.
Tiberius
Depuis le 15 nov 2010
DUNKIRK
:shock:
C'est à n'y rien comprendre ! Que le Kit Pentax ne soit pas efficace sur certaines tâches, soit ; mais qu'il ajoute des tâches après nettoyage avec le swab, là je pense qu'il y a un problème. Le plus vraisemblable serait que ton Kit soit taché....
guibs76
Rouen
je pense surtout que j'ai fait une conne... dès le départ avec le stick : au début j'ai dérapé 1 fois sur la paroi une fois sur le "truc rond qui roule et qui reçois l'objectif".
ensuite j'ai nettoyé le stick plusieurs fois sur une feuille, mais j'ai l'impression qu'il y a des micro particules de graisse ou d'huile, que sais je, qui sont resté coincé dessus et cela malgré les nombreux passages sur des feuilles propres.
je ne sais pas si c'est possible ce que je dis, mais c'est l'explication que j'ai trouvé.
Tiberius
DUNKIRK
Ca me semble en tout cas cohérent.
Doc Henry
guibs76 a écrit :
la suite.
1/
2/
catastrophe !
3/
Guib désolé de ne pas répondre avant ...
Tu gardes le même sensor swab mais par contre tu dois mettre assez de Eclipse 3 gouttes min.
Tu "balaies" doucement le capteur en appuyant légèrement sur toute la longueur du swab.Allez franchement !
Tu y vas dans un sens et ensuite tu retournes l'appareil pour refaire dans l'autre sens
En 2 va et vient et en appuyant légèrement cela doit partir (j'insiste sur "appuyer légèrement" surtout ne pas avoir peur)
Tu vérifies à la loupe !
si persiste quelques poussières (une ou deux) enlevez au Pentax sinon recommences avec un autre swab !
Nota il faut faire assez vite (c'est le paradoxe) car la poussière invisible revient donc faire ça efficacement et remettre
rapidement l'optique. Laissez le minimum le boitier (face objectif en haut) ouvert à l'air !
Henry
guibs76
Rouen
ok merci.
je recommencerai une fois demain. en tout cas la méthode sensor swab + Eclypse semble bien fonctionner.
