| mic203 |
Spécialiste Messages : 1212Depuis le 16 juin 2006 Antony |
And what about the M8 cover glass ? |
| regish |
Spécialiste Messages : 2319Depuis le 6 déc 2004 Porto-Vecchio |
mic203 a écrit : Leica Store de la rue de la pompe (qui déménage avant décembre rue du faubourg saint honoré) se sont chargés d'envoyer mon M9P à Wetzlaravec l'assurance que le capteur sera changé gratuitement et garanti 1an alors qu'il n'était plus sous garantie Je leur fais confiance ils sont sympathiques et dynamiques Je crois qu'ils ne garantissent plus les boîtiers pour lesquels ils ont changé le capteur et qui n'étaient plus sous garantie. S'agissant d'un vice caché, qui leur est totalement imputable par définition, je crois qu'ils n'ont pas raison ... et que la durée de la garantie n'est pas celle usuelle de deux ans. |
| mic203 |
alors ils vont être moins sympathiques.. et ils vont vendre (encore) moins de boitier neuf ! |
| peter dremel |
Habitué Messages : 712Depuis le 7 sep 2012 Houilles |
bonjour, merci beaucoup à Robert, Jeanly et tous les autres (ceux qui ont aidé et ceux qui ont répondu à l'enquête) pour cette action très bien organisée auprès de Leica... reste maintenant à trouver le courage pour présenter mon "précieux" à un CCL et éventuellement l'envoyer en Allemagne... mais comme beaucoup, c'est la déception qui domine... après une longue collaboration avec un M2 (qui me jette des regards très insistants ces temps-ci), je suis aujourd'hui moins comblé par mon M9 bien qu'acheté d'occasion, il m'a couté suffisamment cher pour que je le croie pour longtemps dans mon sac... et pourtant, après avoir lu les commentaires de ce sujet, je viens à regretter de ne pas avoir eu une démarche plus rationnelle et moins affective, quitte à me retrouver avec un boitier beaucoup moins cher et jetable... le plus important restant les photos... à suivre quand les mouettes ont pied, il est temps de virer... Peter |
| MIMI 25 |
Il est certain qu'en repartant avec un capteur neuf mais ayant toujours le même défaut n'est pas très rassurant. Sachant que la plupart ont eu ce problème au bout de 2 ou 3 ans d'utilisation,nettoyage liquide ou non. Le fait de savoir que le nettoyage humide est à proscrire permettra-t-il de repousser un peu la prochaine échéance? Que dit Leica sur le fait que cette "manipulation" n'est qu'un reculer pour mieux sauter? Peut-être,sans doute même la seule solution actuellement..... |
| Summicron2 |
Robert a écrit : COVER GLASS CARE AND CLEANLINESS1. The cover glass is highly susceptible to particles and other contamination. Perform all assembly operations in a clean environment. 2. Touching the cover glass must be avoided. 3. Improper cleaning of the cover glass may damage these devices. Refer to Application Note Image Sensor Handling Best Practices. Ici, p.11-12: http://www.google.fr/search?hl=fr&sourc ... rFIAlNaBqk A noter, p. 12: citation : Methanol is not used by Truesense Imaging due to its potential toxicity and poorer cleaning propertiesLe produit Eclipse, vendu par reidl imaging, contient du methanol... |
| Parmodyne |
MIMI 25 a écrit : Il est certain qu'en repartant avec un capteur neuf mais ayant toujours le même défaut n'est pas très rassurant.Sachant que la plupart ont eu ce problème au bout de 2 ou 3 ans d'utilisation,nettoyage liquide ou non. Le fait de savoir que le nettoyage humide est à proscrire permettra-t-il de repousser un peu la prochaine échéance? Que dit Leica sur le fait que cette "manipulation" n'est qu'un reculer pour mieux sauter? Pour le moment ils croisent les doigts en espérant passer entre les gouttes. Ils n'osent plus changer d'objectif de peur d'introduire des poussières et de devoir nettoyer le capteur avec les risques inhérents expliqués à robert au salon de la photo. |
| Robert |
De très bons conseils, en effet, pas rassurants 1. Blow off the surface of the glass with a compressed gas source. The source should not produce a net charge, and may be ionized. The gas should be dry, and may be nitrogen or air. Caution Compressed gas canisters should not be used. The fluid and coldness may affect the cover glass, and the gas may cause ESD events. This operation should remove large particulates that would scratch the surface during the wiping operation. Blow as close to parallel to the glass as possible to push contaminates off the glass. Gas pressure normally incident (perpendicular to the glass surface) will act to drive contaminates into the glass, not off of the glass. This step assumes that the surfaces near the imager are also clean, so that the operation does not blow contaminates onto the glass from other places. If the sensor is mounted in a recessed surface, it may be advisable to skip this step. Image Sensor Handling Best Practices http://www.truesenseimaging.com Revision 1.0 PS-0151 Pg 12 2. Inspect. Use a 7x to 10x magnifier and a good light, such as an illuminator for a microscope. If the only contaminants are particles, the previous step may be adequate to clean the glass. If the glass is now clean, skip the remaining steps. 3. Fold a lens cleaning paper to the appropriate size. Use lens-cleaning paper (Truesense Imaging lens cleaning paper catalog # 154 6027 or equivalent) that is specifically for use on high quality optics. The paper may already be folded and mounted on a stick to form a swab. Folded paper may be secured with hemostats so that contamination from fingers is not dissolved in the solvent. If using lens paper and hemostats, fold the wipe until one dimension is the same as the width of the cover glass. If using preformed swabs, the width of the swab should be the same as the cover glass. If the folded paper is too narrow, it will not clean the entire glass surface. If it is too wide, it can collect contaminants from the package surface or a camera surface, which can accidentally be transferred to the glass. Be sure not to touch the cleaning edge of the paper before use. 4. Wet the entire paper with solvent. Truesense Imaging uses 200-proof ethyl alcohol. Caution Acetone is strongly discouraged because it attacks the resin that attaches the cover glass to the package. Methanol is not used by Truesense Imaging due to its potential toxicity and poorer cleaning properties. The solvent should not be allowed to collect moisture, and is best if used from a standard chemistry squeeze bottle. The quantity should be enough to ensure that the paper is wet, but too much solvent will leave streaks during cleaning. Shake the paper before use to removed excess solvent. Not enough solvent will result in the paper rubbing directly on the cover glass surface without the lubrication of the solvent. This can result in scratches to the surface. Some companies offer pre-wetted paper in a sealed packet. 5. Wipe the surface once and then discard the cleaning paper. Make sure that the paper does not contact any surface other than the cover glass, including the image sensor package or the camera. Single use of the wipe is important, because contaminants collected by the wipe will be transferred back to the glass if the wipe is used more than once. There will usually be a short trail of the solvent directly behind the paper as it wipes. 6. Inspect. If the surface is not clean, repeat the wiping steps. If a contaminant is not removed in two or three wipes, it is possible that there is permanent damage to the cover glass. If more than one wipe is necessary, always wipe in the same direction. |
| peter dremel |
ou alors ne plus diaphragmer au delà de f8... ![]() quand les mouettes ont pied, il est temps de virer... Peter |
| Parmodyne |
Robert a écrit : De très bons conseils, en effet, pas rassurants Y-a-t-il une âme charitable qui nous ferait une bonne traduction??? Je ne sais plus quand le M9 est sorti, mais découvrir plusieurs années plus tard le mode opératoire pour nettoyer son capteur! J'en reste coi ! Et quand même en colère |
| Robert |
C'est un peu long. En gros, inspecter à la loupe (x 7 à X 10) et épousseter sans projeter du gaz sous trop forte pression (éviter les bombes). Si cela ne suffit pas, nettoyage humide sans mettre trop de produit (risque de trainée) ni trop peu (risque d'égratignures) en évitant l'acétone. Un seul passage, toujours dans le même sens par support de nettoyage, cf référence indiquée (changer à chaque fois), à la taille exacte du capteur. Ne pas insister si cela ne part pas facilement car il peut s'agir d'un défaut incrusté (le tampon Jex a été proposé pour enlever la matrice de Bayer |
| MIMI 25 |
Finalement nettoyage avec un prduit humide? Je recherche lé réf du produit conseillé mais je ne le trouve pas |
| Robert |
200-proof ethyl alcohol |
| MIMI 25 |
Merci Robert Une marque à recommander? |
| Robert |
Non, a priori. Certaines pharmacies ou fournisseurs de produits chimiques ??? Pour ma part, je m'abstiens compte-tenu de l'histoire en cours. J'avais suivi les recommandations (Eclipse 2) pour le M8, mais je m'étais abstenu de le faire pour le M9 et le Monochrom a été nettoyé une fois chez Photo Suffren. Cela n'a pas empêché les catas que l'on sait |
