LEICA M10 ISO bloqué
penher
Depuis le 30 avr 2011
Morbihan
Voir post de Japy, un peu plus haut :
JAPY a écrit :
apparament ce serait un problème magnetique avec le sélecteur iso et un électro aimant
mon sac photo était pourvu d'un rabat avec un aimant afin de le fermer celui çi
Il devait se passer un champ magnétique ou quelque chose comme ça ( je ne suis pas physicien ) entre l'aimant et le m10
Depuis le retour de réparation du M10 ( qui à duré 3 semaines ) , j'utilise un nouveau sac avec un rabat à boucles à l'ancienne ... et c'est pas vilain esthétiquement comme sac ...
A part ça, mon M10 n'a pas eu ce problème.[/quote]
Mon sac photo est un Billingham à l'ancienne...aucun contact magnétique....La cause ?.....Seul Leica le sait !... :smile:
A quelque chose malheur est bon.., Positivons...Positivons..., Je retrouverai un capteur nettoyé..un boitier vérifié....et revenir en mode Manuel sera un bon exercice...
Heureux de m'inscrire sur ce forum et de partager notre passion.
Oui il vaut mieux rester positif.
Vu quelque part qu'un choc sur le boîtier peut suffire :choque: à provoquer la panne.
D'autant plus que si j'ai bien compris le fonctionnement de la position "M" du sélecteur d'ISO, on a accès aux autres ISO via le menu .
Je viens de vérifier, molette sur "M", on a accès à toutes les valeurs ISO,
...même à Auto ISO :!:
C'est la position de la molette la moins pire, quand c'est bloqué sur "M" :!:
...En attendant l'envoi en SAV.
"+1" de la part de : penher
penher
Morbihan
Oui, Noctilux...et en plus lorsque l'on oublie d'enlever le bouchon de l’objectif (que celui qui n'a jamais péché....etc..) la diode clignote....et j'ai donc chercher dans le manuel du M10...Rien vu sur la diode qui clignote........
Jusqu'à ce que je découvre mon erreur.....J'écris tout cela pour les suivants ! :ravi: :ravi:
JAPY
    Re: LEICA M10 ISO bloqué
Depuis le 16 avr 2012
Péruwelz
depuis le retour du SAV plus de soucis avec la molette iso du M10mais j'ai changé de sac ..... sans contact magnétique
M9-10
Depuis le 15 juil 2018
Paris intramuros
J'ai eu 3 M10 et 1 M10P... aucun problème
Del-Uks
Depuis le 17 mars 2018
Republic of GVA
VENDS Leica M10 Noir.
Etat proche du neuf.
1000 déclenchements. Vendu complet dans sa boîte d'origine.
Acheté le 30 mai 2018 chez LEICA PARIS. Sous garantie pendant 2 ans.
Visible et testable Paris 17/18.
Envoyez un MP.
Bon... en même temps... si tu change de boîtier tous les trois mois, ça évite de rencontrer trop de problèmes à l’usage.
M9-10
Paris intramuros
C'est exactement ça...parce que je le vaux bien.
snoopss
Depuis le 7 avr 2007
Amiens
M10p?
:question:
jigs4440
Depuis le 3 avr 2015
Haute Goulaine
Idem : M10 P ????
Bjeau
Depuis le 5 avr 2013
Ben, le nouveau Leica quoi.
Photographiquement vôtre,
penher
Morbihan
News pour infos :
Retour de Wetzlar aujourd'hui (parti début octobre..9 semaines d'absence...)
Mon boîtier avait dépassé sa date de garantie de 1 mois...Néanmoins pas de facturation, nettoyage du capteur, révision générale, nettoyage général....
Donc très bien...Merci M. ou Mme Leica...
Deux choses m'interpellent cependant :
1) La facture à "0" indique : "défaut signalé non constaté".......Heu...depuis 2 ans que je manie ce boîtier il me semble que je ne me trompe pas lorsque la mollette reste bloquée sur une valeur ( le mode M) et que , à plusieurs reprises j'ai essayé de sortir de ce mode sans résultat !!!..D'où le trajet Bretagne==> Wetzlar...
2) A reception, je vérifie que la mollette fonctionne bien... à la page 44 du manuel il est écrit que l'affichage de la valeur choisie s'affiche dans le viseur 2s...Moi = rien !..Juste la vitesse d'obturation...
Lorsque je regarde les photos faites à titre de test avec des valeurs ISO différentes, celles ci sont bien prise en compte dans l'affichage du cliché sur l'écran...Donc tout ok pour le changement d'ISO bien pris en compte...par ailleurs le changement de vitesse à diaph' egal est effectif of course
Mais pourquoi pas d'affichage dans le viseur ?..
Un fort en thème a t il une explication ?....
"+1" de la part de : losserand
Penher,
je viens de faire quelques manips pour vérifier si l'ISO est indiqué dans le viseur.
Voici ce que j'ai fait:
- je laisse la molette ISO relevée
- à la mise sous tension, la valeur ISO "de la molette" reste visible à peine 1 petite seconde
sauf "AutO" qui reste visible jusqu'à ce que l'on appuie sur le déclencheur (vitesse choisie par le M affichée)
- ensuite je mets sur 100 puis 200 ISO par exemple, en tournant la molette à partir de "A", visible "100", puis "200" dans le viseur brièvement
penher
Morbihan
Bravo et grand merci Noctilux !!...Effectivement j'obtiens le même résultat !..mais il faut faire vite ...A peine 1 seconde !
Bon..L'essentiel est que lors du visionnage sur l'écran la sensibilité choisie soit affichée, cela permet de vérifier que tout est ok ...
