M10:Autonomie des Batteries.
giacomelli a écrit :
voyons le coté positif:
ma 2e batterie pour le M240 attendait souvent des longes périodes avant de rentrer en action... chargée à 100% ceci n'a pas du l'abîmer mais son existence était triste et pauvre en évenements :oops:
avec le M10, une 2e batterie aura une vie plus mouvementée et restera plus (longtemps) en forme :grin:
Je croyais pour que faire durer les batteries Li-ion il ne fallait surtout pas qu'elles soient à pleine charge mais plutôt à 40% ! :eek:
giacomelli
Depuis le 7 avr 2015
Doubs
j'ai deux choses en mémoire:
- faut les stocker chargés
- faut pas les décharger complètement (<15% ne leur fait pas du bien à la longue, idem pour les voitures électriques)
vijaille
Depuis le 5 mars 2015
Grenoble
Effectivement il vaut mieux les stocker mi charge pour une meilleure durée de vie, et contrôler de temps en temps qu'elles ne sont pas à plat.
Également, il faut éviter les décharges complètes (mais lorsque le boîtier indique 0%, en réalité il reste une marge suffisante)
Enfin, les légendes selon lesquelles il faudrait plusieurs cycles avant que la batterie n'atteignent sa pleine capacité… ne sont que des légendes, c'était valable il y a 15 ans sur les technologies de batterie de l'époque.
Nicci78
Depuis le 22 mai 2014
IdF
Apparemment celle du M10 aime peut-être être stocké à vide, car vendu de cette manière là.
En tout cas le mode d'emploi conseille de faire 2 ou 3 cycles charges/décharges de la batterie, pour arriver à son optimum. A recommencer toutes les 25 recharges partielles.
Pour l'instant mes batteries sont en rodage, donc c'est difficile à dire pour l'autonomie réelle. Mais ça file vite en LiveView, mais semble satisfaisante en télémètre.
DNG ONLY : LEICA RICOH PENTAX
vijaille
Grenoble
Il s'agit d'une batterie lithium-ion,
- l'effet mémoire n'existe pas, donc pas de période de rodage, elle a sa pleine capacité quant elle est neuve, et elle s'use au fur et à mesure des cycles charge/décharges.
- il n'est pas nécessaire d'attendre qu'elle soit déchargée completement pour la rechargée,
- il est préférable de la stocker avec une charge minimale de 40%
- la perte de capacité est inéluctable avec le vieillissement, que la batterie ait été utilisée ou non. Evidemment il est plus important lorsqu'elle est utilisée.
Donc:
- l'autonomie de votre M10 est maximale lors des premiers cycles
- vous pouvez sans hésiter recharger votre batterie à 100% même si elle n'est qu'à 50%
- si vous avez 2 batteries, autant les faire tourner pour que l'usure soit équivalente
Et j'ajouterai que l'impression de "rodage" doit probablement provenir du fait que lorsque l'on a un appareil neuf, on passe du temps au début à trifouiller les menus, chose que l'on ne fait plus une fois que l'effet de nouveauté est passé.
Nicci78
IdF
Ce sont les mots du mode d'emploi. Mais toutes les batteries ont une période de rodage.
Mais la différence est réelle. C'est sûrement plus une routine pour calibrer le processeur de contrôle de charge. Car la charge des Li-ion est souvent intelligente pour économiser les cycles de recharges.
Après effectivement, on peut la charger comme ont veut.
nico917
Depuis le 10 nov 2012
Limbourg, Belgique
Pas d'autres retours d'expérience sur l'autonomie ?
Pour ma part, j'ai acheté 2 batteries supplémentaires car je compte partir plusieurs semaines sans électricité mais maintenant ca me paraît plus que compliqué sauf si la charge s'améliore comme c'est suggèré.
Ma 1ère batterie 243 clics et la seconde 251 clics. Avec Prévisualisation désactivée pas de live view.
Je me demande comment l'autonomie est si faible car j'ai des boîtiers d'autres marques avec plein d'électronique, un viseur lcd, de l'autofocus et je tiens un peu plus ou pareil avec une batterie 1/2 fois moins cher.
Théoriquement l'appareil devrait être moins gourmand vu le procédé du leica.
Je vais quand même attendre les 3-4 charges pour me faire une vraie idée.
Nicci78
IdF
Tu as soit un pb soit tu ne laisse pas le M10 aller en mode veille rapidement.
Car tu as l'autonomie qui correspond à un usage en live view
nico917
    Re: M10:Autonomie des Batteries.
Limbourg, Belgique
Merci pour la réponse.
Je pense que j'ai indiqué 2 min pour la mise en veille, et la luminosité de l'écran moyen faible.
Et les autonomies données viennent de 2 batteries différentes.
Nicci78
IdF
J'en suis à 550-600 photos avec ces réglages :
Pas de live view
Veille 2min
Luminosite Écran auto
Pas de prévisualisation auto.
Mais chimping des photos pour confirmer l'exposition de temps en temps.
Je tourne sur 3 batteries.
nico917
Limbourg, Belgique
Merci pour les infos, je vais tester comme ca.
Elles n'ont pas encore eu leur seconde charge, ca va peu être un peu s'améliorer comme j'ai pu lire. Je tourne aussi avec 3 batteries.
J'espère juste que ca va au moins atteindre le 350-400 sinon je vais devoir en acheter d'autre pour pouvoir être autonome au moins 15 jours.
Marc14
Depuis le 6 nov 2008
(Ile de) France
Pour ma part je n'ai pas de M10, mais pour avoir lu en détail le dernier catalogue, l'information selon laquelle l'autonomie du M240 est > à celle du M10 est indiquée en toutes lettres.
Pas de précisions toutefois sur les performances du M10 dans ce domaine.
Sans être un expert en batterie ni en électricité, les informations concordantes dont je dispose sont qu'en effet ce type de batterie est insensible à la (re)charge partielle, totale etc... Ceci dit, la confiance que chacun met dans son matériel passe aussi par des précautions inutiles pour les uns mais indispensables pour les autres.
Dans tous les cas, M240 ou M10, il semble impossible de ne fonctionner qu'avec une seule batterie aujourd'hui.
Mais cette question montre que le passage au M10 ne présente pas que des avantages, ce dont j'avais bien conscience avant.
bedouin
Depuis le 28 juil 2016
Haute-Savoie
Size matters...
Il me semble avoir lu avant le lancement du M10 que la taille de la batterie avait été revue à la baisse pour rentrer dans ce boitier aussi revu à la baisse donc si c'est le cas, pas étonnant que la capacité d'une petite batterie soit moins bonne que celle d'une batterie plus grande. Mais je n'ai pas de M10 ni de m240 pour le vérifier.
"Vivre pour la raconter" - Gabriel García Márquez
nico917
Limbourg, Belgique
Là je suis d'accord mais où il y a un soucis c'est comment une batterie peut se vider "si vite" avec un télémètre, pas d'auto focus et pas de visualisation des images. Il doit y avoir quelques chose de gourmand quelques part.
Nicci78
IdF
M10 = 8,2 Wh
M 240 = 13,32 Wh
Le M240 a 62% de batterie de plus.
Ou le M10 a 38% de batterie de moins.
Question de point de vue. ;-)
