Utiliser un M9 avec des objectifs anciens non codés
Kadolor
Depuis le 23 mai 2011
Lausanne - CH
bringolf a écrit :
absolument pas besoin de codage ni de faire coder. Dans le menu "Détection Objectifs" vous sélectionnez "manuel", puis votre objectif (à priori n° de série 11826 s'il est noir et 11816 s'il est chromé) et le réglage ne bougera plus. Vous pouvez aussi enregistrer plusieurs réglages en profil et les appeler avec le menu "set" sans passer par le menu (plus rapide) en ayant à chaque fois entré votre objectif dans le menu "détection d'objectifs". Vous avez économisé 370 CHF.
Merci encore pour l'info!
    NON
Je ne suis absolument pas d'accord avec cette réponse, absolument pas, MAIS, effectivement si tu n'as qu'un seul et unique objectif, le codage de cet objectif n'est pas indispensable ...
... par contre, dès que l'on change d'objectif ET si on oublie de changer manuellement le code, je pense que l'on risque des clichés qui ne soient pas au top de l'appareil. Pour moi, le choix manuel du code de l'objectif est à réserver à des usages ponctuels d'optiques que l'on ne possède pas vraiment, que l'on essaie, emprunte.
bringolf
Depuis le 13 avr 2012
Montrouge
Je répondais précisément à une question qui disait "Je n'ai donc pas d'autres objectifs et je n'ai pas l'intention d'en acheter d'autres". Je ne vois pas comment vous pouvez ne pas être d'accord avec ma réponse. Ou vous n'avez pas bien lu la question... Si vous n'aviez qu'un objectif avec votre M9, vous dépenseriez 370 CHF pour le faire coder ?
M et K aussi.
J'avais parfaitement lu et compris mais je parlais de codage par soi même et au feutre, peu coûteux.
Rien actuellement ne vous permet de croire que le code entré manuellement dans l'appareil durera ad mitam eternam: tôt ou tard il risque d'être perdu, insidieusement et vous shooterez sans code ou avec un code erronné. En tous points, le codage au feutre me semble préférable à l'usage de la base de données embarquée du M9, intéressante uniquement pour tester les différents codes ou pour des usages exceptionnels. Leica n'a pas voulu imposer le codage 6 bits, coûteux et a mis cette base de données ....
Paul
Depuis le 8 juin 2009
Oui ; sa valeur de revente est en augmentée et c'est 1000x plus pratique à utiliser que de se balader dans les menus.
Ceci dit la somme demandée pour le codage me semble élevée. Dans les CCL parisiens c'est moins cher. Peut-être voir avec un autre CCL ?
papourien
Depuis le 1 sep 2010
france
EricBascoulDIDO a écrit :
yun a écrit :
...Et puis, ce n'est pas important de coder un 50mm et au delà donc ça t'en fait moins à coder !
ha bon, ça pour une nouvelle, c'est une nouvelle :wink:
ne pas confondre l'intérêt de coder une optique de focale inférieure à 50mm sur un M8 pour compenser la différence de chemin optique dans l'épaisseur du filtre IR
et le codage sur un M9 qui ne sert qu'à renseigner les exifs et sûrement aussi à corriger le vignettage à grande ouverture et peut être aussi l'aberration chromatique si elle est présente.
sur un M9, le "gain" du codage est identique quelle que soit la focale !
bonsoir, quelqu'un peu m'expliquer l'utilité du codage des GA avec le M8 et le rapport avec l'absence du fitre IR du capteur ?
je t'envoie un-mail pour t'expliquer tout ça sur l'adresse mentionnée dans ton profil.
papourien
france
je suis en pleine lecture sur des forums anglais
je comprends pas bien, c'est le filtre ou le code qui empèche les coins colorés ?
ou les 2 ?
l'occasion pour essayer le N&B...
Paul
- les coins colorés en magenta sont créés par le filtre (les rayons lumineux venant du côté ont un trajet plus long dans le filtre)
- le codage permet de corriger ces coins magenta (dans une certaine mesure)
Donc : il faut coder ses objectifs ;)
papourien
france
oé je viens d'en arrivé à la même conclusion
pas de IR, couleur non naturelle, commode pour la photo IR et l'astro
(est ce que c'est meilleur pour le N&B ?)
du coup on mets un filtre qui corrige ça mais ça fait les coins violet...
le boitier peu le corriger s'il connait l'objectif
et tout ça, c'est parceque le filtre IR n'est pas coler sur le capteur...du coup, la lumière de biais fait ch...
je crois que je suis a point pour le N&B...;)
