| Jeffo |
Habitué Messages : 675Depuis le 6 jan 2007 Toulouse |
je confirme avec la 3.7.6 LE on peut ouvrirla fenetre preference contrairement à la version 3.7.5 livrée avec le M8 |
| Jeffo |
Dans le menu preference, quel reglage de base utilsez vous dans "traitements" " reglages par defaut" ?
Pascal concernant ton profil : je l'ai adopté, y a pas avec et sans, donc encore une fois merci, j'ai encore un peu de vert mais ce que je ne comprends pas c'est pourquoi a chaque fois que j'ouvre une image prise en lumiere du jour dans C1, il y a +13 points de vert?( cela le faisait evidemment avec l'autre profil) |
| pascal_meheut |
Pour le vert, c'est du à 2 choses :
- l'usage éventuel d'un filtre IR fait ca - et Leica a également fait des changements dans les rendu des couleurs avec la 1.092 qui se retrouvent dans la 1.10... Au passage, j'ai fait ce profil avec la 1.092. S'il y a encore un peu de vert, c'est possible mais bizarre. A moins que Leica ait encore fait un léger changement sur le nouveau firmware. Si Capture One 3.7.7 sort vraiment bientôt, j'attendrais parce que leur profil sont meilleurs que ceux que je peux faire. Sinon, j'en referais un pour la 1.10. |
| Archi |
Habitué Messages : 823Depuis le 23 sep 2006 BERRY Parc naturel de la Brenne |
@ Jeffo,si la question "quel profil utilisez-vous" me concerne pas de soucis ,comme je decouvre le M8 et C1LE je n'utilise à l'heure actuelle que les réglages par defaut ,je ne suis qu'un modeste amateur....la lecture de ce forum est riche d'enseignements mais parfois ça rame un peu car il faut aussi comprendre le jargon des PRO qui hantent ce forum..... heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière (Audiard) |
| Jeffo |
J'utilise le filtre leica Ir et en lumiere du jour cela donne du vert, le profil que tu as fait est il fait pour etre utilisé avec un filtre?
La version 3 7 7, ce sera pour la pro ou la le ? |
| pascal_meheut |
Le profil est fait pour être utilisé avec un filtre. Il a été fait avec un B+W 486 qui normalement est très proche du Leica. Mais ca peut introduire un biais en effet.
Toutefois, je suis surpris : les photos que j'obtiens avec ce profil sont très proches de celles que j'ai avec le DMR qui lui n'a certainement aucune dominante. Est ce que tu as un exemple à montrer ? |
| Jeffo |
voila un exemple traité avec ton profil
| Jeffo |
Affiché sous photoshop l'image a l'ecran est carrement plus verte que ce que je vois sur le la meme image sur le forum? |
| Jeffo |
la meme avec 13 points de moins de vert sous C1 et tjs ton profil
| pascal_meheut |
Oui, c'est vert. Est ce que tu es sur de ta balance des blancs ? |
| Jeffo |
Lors de la prise de vue c'etait en lumiere du jour soit sous C1 5200° |
| pascal_meheut |
Je viens de faire un test au flash et effectivement, c'est un poil bizarre avec la 1.10 comparé à la 1.092.
Comme je viens juste de faire le mise à jour hier, je n'ai pas encore eu le temps de tester en détail. Je vais générer un nouveau profil pour la 1.10 dès que j'ai le temps. Pas ce soir... |
| Jeffo |
Super!!!
je l'attends avec impatience! |
| Alain Claude |
Spécialiste Messages : 1547Depuis le 18 nov 2006 Auvergne |
Je viens d'installer C1 LE en 7.6 et les Préférences fonctionnent et je viens d'appliquer ton profil.
Tout est OK En attente du prochain Merci encore Pascal A.CAMUS : "Il n'y a pas de honte à préférer le bonheur" |
| pascal_meheut |
Je viens d'en générer un avec le firmware 1.102 et je ne vois pas de différence de couleurs.
Donc, je ne comprends pas trop d'où vient cette dominante verte sur les photos de jeffo. J'ai bien des balances des blancs automatiques un peu bizarres mais dès que je neutralise sous C1, les couleurs me semblent pas mal. Est ce que quelqu'un d'autre la constate ? |
