M11 - Balance des blancs
Minos
Depuis le 2 oct 2016
ESSONNE
J'espère commencer à saisir... ;)
- Donc une image importée dans LR l'est sans être concernée par le "paramètre par défaut RAW" tant qu'on ne l'ouvre pas ; elle ne l'est qu'à l'ouverture pour sa visualisation, c'est bien ça ?
- Du coup, si je change ce "paramètre par défaut RAW" de Adobe à "paramètres de l'appareil photo", la visualisation va passer en "paramètres de l'appareil photo" pour toute ma photothèque, c'est bien ça ?
Si oui, c'est donc absurde et inutile de détruire et ré-importer les 3000 photos, c'est bien ça ?
- D'autre part, les exports en JPG ou autre sont concernés par ce "paramètre par défaut RAW", c'est bien ça ?
Ninjasan
    Re: M11 - Balance des blancs
Depuis le 4 jan 2025
PACA
https://helpx.adobe.com/fr/lightroom-classic/help/raw-defaults.html
Non,
Les paramètres adobe par défaut" ou paramètres de l'appareil photo s'appliquent à l'importation des images.
On peut définir différents paramètres pour chaque appareil photo.
Peut-être travailler sur un nouveau catalogue de test sans détruire l'actuel pour tester les différentes options d'importation
menu>fichier> nouveau catalogue
tenmangu81
Depuis le 7 jan 2012
Il faut savoir que Lightroom ne modifie jamais le RAW. Il l'ouvre simplement dans son espace de travail Melissa, en tenant compte du profil d'entrée qu'on lui dit d'appliquer à l'ouverture. La visualisation, c'est autre chose : c'est l'écran qui affiche l'image dans son espace (en général, pour les bons écrans, Adobe RGB 98) et son profil, déterminé par étalonnage. Mais ceci n'est à considérer (écran calibré) que lorsqu'on veut que l'image exportée soit conforme à ce qu'on attend comme résultat sur les autres écrans ou sur le papier.
SI on change les paramètres de RAW Defaults dans les préférences, en effet, toutes les photos vont s'ouvrir en tenant compte de ce profil d'entrée (ne pas confondre profil d'entrée et espace de travail !).
Les exports NE SONT PAS concernés par le profil d'entrée. On affiche l'espace dans lequel on veut les exporter dans la fenêtre d'export de Lightroom.
Encore une fois, je ne comprends pas comment vous avez pu importer vos images avec un espace Adobe... et les y ouvrir dans Lightroom, sauf à les avoir passées par la moulinette d'un autre logiciel qui leur aurait affecté l'espace Adobe. Ce ne serait alors plus des RAW.
Minos
ESSONNE
Merci beaucoup pour ces précisions, notamment pour les exports.
Juste pour être sûr pour le reste :
" "Les paramètres adobe par défaut" ou paramètres de l'appareil photo s'appliquent à l'importation des images."
signifie que les "paramètres par défaut raw" (adobe, appareil photo ou prédéfini) sont liés définitivement aux photos qui seront importée à la suite de ce choix, et y resteront même si ce paramètre est modifié pour des imports ultérieurs ; si c'est bien ça, pour partir sur de bonnes bases, je devrais refaire l'importation de mes dernières 3000 photos depuis les SD, avec le choix "paramètres de l'appareil photo", c'est bien ça ?
Pour ce qui est de l'espace Adobe, je voulais juste indiquer que jusque là j'étais resté par méconnaissance sur le réglage "valeur par défaut Adobe" dans "paramètre par défaut raw".
Minos
    Rep : Re: M11 - Balance des blancs
ESSONNE
tenmangu81 a écrit :
- Pour le X1D, je suis le même processus. Lightroom développe assez bien les .fff, an gardant, dans la plupart des cas, les teintes et couleurs HNCS exceptionnelles des boitiers Blad. En principe, le profil du Blad s'applique automatiquement dès l'ouverture de la photo si l'on suit la procédure du précédent alinéa.
- Pour les reproductions d'oeuvres d'art, il faut passer par Phocus si l'on veut être sûr de son coup, et aller jusqu'au bout dans Phocus, puis exporter en TIFF, et éventuellement terminer avec Photoshop.
Je procède pareil, sauf pour le réglage "paramètres de l'appareil" que j'avais zappé.
tenmangu81
Minos a écrit :
De retour d'un voyage où nous avions 3 boîtiers (X1DII, A7RIII, M11), je retombe (dans LR) sur le problème de dérive AWB du M11 vers le magenta, flagrant et très crispant pour ces photos qui se destinent à la réalisation de films associant des photos d'autres appareils et des vidéos.
J'ai aussi changé de MacBook et j'ai importé les fichiers en espace colorimétrique Adobe sans trop y penser.
Quel espace serait à préférer ? (le profil de l'appareil, Adobe...)
1°) Vu que j'ai déjà importé et classé les 3000 photos, si le conseil allait vers un autre espace que Adobe, est-il possible de le modifier après importation ?
2°) Que donnerait l'utilisation d'un profil à l'importation ciblé pour le M11 et qui neutraliserait cette dérive magenta ?
Merci par avance pour vos expériences.
Bon, il ya eu une incompréhension de ma part. Dans votre message du 6 juillet à 20:55 ci-dessus, vous mentionnez que les fichiers ont été importés en "espace colorimétrique Adobe". Il fallait lire "profil d'entrée Adobe" !! L'espace colorimétrique Adobe est, pour moi, Adobe RGB 98. A l'inverse, les "profils d'entrée Adobe" sont ceux qu'on peut choisir, au même titre que "appareil photo standard", comme profil d'entrée au moment du développement. Je comprends maintenant que vos photos ont été développées avec un PROFIL d'entrée Adobe, mais, de façon sûre, dans l'espace colorimétrique de Lightroom, à savoir Melissa.
Vous n'avez donc pas besoin de tout réimporter. Il suffira de choisir "paramètres de l'appareil photo" dans les préférences, et tout devrait rentrer dans l'ordre : Lightroom devrait alors choisir automatiquement ces paramètres pour toutes vos photos prises avec votre appareil.
Pour vous en convaincre, faites le basculement depuis "paramètres par défaut Adobe" vers "paramètres de l'appareil photo", puis ouvrez l'une des 3000 photos et regardez dans préférences : le paramètre par défaut RAW doit être celui de votre appareil photo.
Minos
ESSONNE
Je viens de faire l'essai sur une scène prise plusieurs fois (mon bureau, encore encombré du déballage du retour de voyage ;) excellent pour tester la dynamique... du photographe ;) )
J'ai importé
- un cliché avec le "paramètre par défaut raw" Global : "Paramètres de l'appareil photo"
- un cliché avec le "paramètre par défaut raw" Global : "Valeur par défaut Adobe"
Lors de la visualisation, c'est le dernier paramètre choisi qui est actif, et non celui choisi avant l'importation de chaque photo !
L'ambiguïté semble venir d'explication de LR dans "en savoir plus" à coté du choix, où ils présentent ce paramètre comme un paramètre "d'importation", alors qu'il peut-être modifié après celle-ci.
Si je me trompe, n'hésitez pas...
Minos
ESSONNE
Je viens d'importer des photos dans LR, prises en WB 5500k pour le M11 et 5500k/+10 pour le X1DII.
Je ne sais pas comment comprendre le fait que, alors que Phocus ouvre bien la photo du X1DII à 5500k +10 comme présumé, LR ouvre les photos du X1DII (synchronisées) et celles du M11 à des valeurs très différentes de celles fixées sur les boîtiers !!!
(5800 +29 pour le M11 quand même, et le 29 signifie une glissade vers le magenta justement !!!)
-LR paramètre en "paramètres de l'appareil photo", visualisation "tel quel".
-MacBookPro M4 et LR fraîchement installé
tenmangu81
Cela a toujours été un problème récurrent, discuté dans d'autres forums : les logiciels ouvrent une même image avec des valeurs de balance des blancs différentes. Seul Phocus est capable d'afficher correctement la valeur choisie sur les boitiers Blad, et pour cause. Et il est difficile de savoir pourquoi, sauf à dire que le dématriçage inclut aussi un réglage de balance des blancs. Mais le principal est d'ajuster l'image comme on le souhaite, et le RAW permet justement de régler sa balance des blancs en conséquence.
Minos
ESSONNE
Bon, heureusement que Phocus/Blad respectent une balance choisie, notamment pour le studio où les valeurs des éclairages sont souvent connues et pré-réglées sur les boîtiers. Cela n'empêche pas, en effet, des corrections ultérieures mais on peut apprécier de commencer par un réglage connu, fidèle et reproductible.
N'y a-t-il pas de moyen de forcer LR à respecter les paramètres deWB des boîtiers ?
Capture-One les respecte-t-il ?
en studio l'idéal étant de créer un profil dédié via un color checker par ex... sous réserve de ne pas modifier l'illuminant à la pdv ; car, au risque de me répéter, un profil boîtier n'est utilisable que sous l'illumuninant ayant servi à sa création...
Minos
ESSONNE
En studio (repro pour ma part), c'est ce que je pratique avec les Blad's et Phocus. C'est top !
Mais en reportage ou assimilé, j'aime bien le M aussi, ou les 2, et c'est là que ça se corse avec des visualisations brutes décalées, et pas de façon linéaire évidemment.
J'ai mesuré la réaction de LR (choix "paramètres de l'appareil photo") dans différentes config sur une cinquantaine de photos :
Pour les Blad's
LR ouvre tous les fichiers couleurs .fff à 5300K +8, quelque soit les réglages du boîtier.
Pour le M11
LR ouvre tous les DNG pris en "lumière du jour (petit soleil)" à 5300k +28
LR ouvre tous les DNG pris en "nuageux (petit nuage)" à 6950k +29
pour info, Phocus ouvre
- tous les .fff à la valeur exacte réglée sur le boîtier ou qu'il a définie en AWB
- tous les DNG du M11( importés par LR en copie) pris en "lumière du jour (petit soleil)" à 5084k +23
- tous les DNG du M11( importés par LR en copie) pris en "nuageux (petit nuage)" à 5906k +27
tenmangu81
Pour avoir utilisé Capture One pendant de nombreuses années, je peux dire qu'il les respecte encore moins.....
"+1" de la part de : Edouard Peltier
tenmangu81
Pour les Blad's
Je suis très étonné. Lightroom ouvre mes .fff à des températures (entre 2000 et 7000 K, par exemple) et teintes différentes lorsque je choisis "As shot". De façon constante, mon boitier (X1D II) est positionné sur balance des blans automatique, sachant que je corrige ensuite sur le RAW si nécessaire. Et c'est rare....
pour LR c'est à l'utilisateur d'indiquer des préférences dans "paramètres prédéfinis"...
de toutes façons aucune importance en dng; raw, nef, etc...
de plus il y a tjs la possibilité de créer son preset à l'importation,
