Nettoyage du capteur : comment faire ?
froger30100
    Salissures récurrentes M9 ?
Depuis le 20 oct 2010
ALES
Modération : nouveau fil supprimé, 13 messages transférés sur celui-ci.
J'ai acheté neufs un boitier M9 + un 50mm summilux le 17 septembre 2010.
Acquisition d’un 28 mm summicron ultérieurement.
- Les premières salissures apparaissent un mois plus tard,
Premier nettoyage en atelier du vendeur.
- Au printemps 2011, nouvelles taches quelque que soit l’objectif utilisé !
Déconcerté le vendeur envoie le matériel à l'usine le 17 juin.
Retour le 27 Juillet du « nettoyage ».
- Voyage en Afrique, retour le 25 Aout et …constatation de nouvelles salissures de formes et de localisations différentes.
Précautionneux par nature, je nettoie, vérifie avant chaque utilisation le matériel et ses objectifs.
Durant les prises de vues je limite autant que faire se peux les risques de poussières, vents…
La déception n’est pas … encore au rendez-vous, les photos en partie non polluées restent magnifiques.
Toutefois l’inquiétude et le désarroi grandissent …
Inscrit et consultant régulièrement le forum, j’éprouve le besoin d’ un conseil, d’une recommandation des plus expérimentés que moi.
Merci par avance de votre réponse.
Roger
aileka
Depuis le 22 juil 2008
Paris, France
Vous voulez dire poussières ou taches sur le capteur?
C'est le cas pour tous les appareils numériques dont on change les objectifs s'ils ne sont pas pourvus d'un système de nettoyage interne du capteur.
Ce n'est pas très difficile à nettoyer avec des kits conçus pour cette tâche.
C'est aussi très facile à "nettoyer" en post-production sur PS, ou encore sur Capture One.
JCR28
Depuis le 9 jan 2010
Chartres/Dreux
Un coup de soufflette et 9/10 le problème est résolu.
Si c'est de la graisse c'est une autre affaire.
@ aileka, certains capteurs sont dotés d'un système de nettoyage des poussières, le D700 pour ne pas le citer mais d'autres boitiers aussi
John Stuart Mill
aileka
Paris, France
Oui, notamment le 5D MkII Canon et ça marche pas trop mal.
Les petites taches de graisse (venant de la mécanique des obturateurs?) s'enlèvent avec les kits de nettoyage. Ce n'est pas parfait, mais ça finit par disparaître.
Mais le mieux, c'est de passer le tampon sur Photoshop, ou d'utiliser la fonction spéciale sur Capture One. Très efficace
:wink:
Invité
Nogemless
Depuis le 3 sep 2008
Gironde, ouest de Bordeaux
:wink:
Sur LR c'est également TRES efficace et on peut se faire un lot complet de photos en 2 clics (comme sur C1 je suppose ? ) !!
Cordialement
telemetrix
Depuis le 3 nov 2010
costarmorique
Bonjour.
Quelle fonction Nogemless ?
"retouche de ton direct" ?
Amicalement.
Nogemless
oui .... et en y ajoutant la synchronisation on peut traiter un lot complet
Cordialement
telemetrix
costarmorique
Merci de ta réponse Nogemless.
Amicalement.
froger30100
ALES
Merci pour vos réponses rassurantes.
Il semblerait effectivement que la consistance des taches soit plus de poussières que de graisse.
Bonne journée
Roger
olivierT
Depuis le 20 fév 2010
bonjour froger, avec 12000 déclenchements, le mien en est à son 3ème nettoyage, taches de graisse et poussières, ptêtre même des souris, des restes de sandwich, un briquet... bref, je bricole pas, je vais à la boutique et bruno me le nettoie dans les règles de lard. un grand capteur, c'est normal. et surtout, plus tu fermes le diaph et plus tu voies les pétouilles !
Izok
Depuis le 9 fév 2007
" Paic citron " et ça repart, mon garçon.
En ce moment il y a même des promos.
Leon
:D
Léon = hardcore mode :lol:
manx
Depuis le 22 août 2010
Marseille 13
Un petit mot pour dire du bien de la boutique Leica de Marseille, rue Paradis. Accueil jeune mais compétent. J'ai amené mon boitier pour nettoyage du capteur. Opération gratuite. "Mais seulement la première fois!" M'ont-ils prévenu. Il y avait là aussi beaucoup de choses: graisse, poussière, fibre de papier...
guy olivier
    Nettoyage du capteur M9
Depuis le 19 avr 2010
argentine -San Martin de los Andes
Modération : nouveau fil supprimé, deux messages transférés sur celui-ci.
bonjour,
j habite dans le sud de l argentine et le volcan Chilien Puyhue crache des endures depuis 6 mois et
j ai des taches rondes et transparentes en haut et a droite sur toutes les photos
cela vient il du capteur ?. comment fait on pour nettoyer le capteur ? merci de vos réponses.tres Cordialement .guy
il y a de fortes chances que ce soit des taches, grasses ou non, présentes sur le capteur. Soit on retouche sous un logiciel comme P-S avec un outil tampon, soit on nettoie ou on fait nettoyer...
Pour ma part je nettoie en utilisant de la compresse intissée enveloppant une palette en carton 15/10 ème de la taille du capteur et de l'alcool isopropylique.
