ENQUETE CAPTEUR M9/ME/Monochrom
Une batterie neuve Leica qui ne fonctionne pas, j'en ai appris ayant lu plusieurs cas ces derniers temps.
Ce qui est bien dans la majorité des cas c'est son remplacement sans discussion par Leica.
au bout de 3 semaines par le CCL car non dispo en magasin et obligation de faire un recours auprès de Weztlar... :evil:
peter dremel
Depuis le 7 sep 2012
Houilles
peter dremel a écrit :
Hello,
mon M9 (capteur remplacé en février 2015) est à nouveau malade... :cry:
pour l'instant, 3 ou 4 spots
alors, que faire ?... (sachant que je me refuse à réinvestir beaucoup d'argent...)
- réparation chez Kolari pour 1500 € (avec tous les frais) et les risques d'avoir une autre panne sur un boitier de plus de 10 ans ?
- remplacer par un M240 (ou 262) pour 2700 € et repartir avec un boitier plus récent et (?) plus fiable ; combien le M9 serait-il repris par Leica dans ce cas ?
- remplacer par un Q2 en bénéficiant de l'offre Leica et en vendant le 2/35, 2.5/50 et 2.8/90
- attendre...
Peter
Janacek
    Re: ENQUETE CAPTEUR M9/ME/Monochrom
Montreuil
Je doute que Leica vous reprends votre M9 malade
Vous avez demandé?
Peut-être si vous lui achète le M11…il faut leur demander.
MM Henri / M7
snoopss
Depuis le 7 avr 2007
Amiens
Il y a une offre sur le Q2 ??
peter dremel
Houilles
oui, comme sur le SL2 et le M10, pour la reprise d'un M9 corrodé
Peter
Gil
Depuis le 2 nov 2009
Oise
N'utilisant sans doute pas les bons mots dans le moteur de recherche, je suis en quête des numéros de série ou des périodes de production/vente des boitiers concernés, ainsi que des critères sur les changements car, de mémoire, certains capteurs ont été remplacés par des capteurs aussi défaillants.
Merci d'avance pour votre aide.
Les n° de série n'auront aucune utilité, à mon avis,
l'affaire étant "classée", deux possibilités et demie :
- garder tel quel le M9 si corrosion pas trop avancée et passer du temps à la post prod.
- revendre pour pièces (difficile) ou profiter de l'offre de reprise de Leica pour achat d'un modèle actuel
- demi-solution, se tourner vers les entreprises qui disent "remplacer le verre corrodé" et continuer à utiliser le M9 avec quelques précautions
peter dremel
Houilles
de toutes façons, tous les M9 sont potentiellement concernés...
les seuls exemplaires exempts de risques de corrosions sont ceux dont le capteur a été remplacé "dans la bonne période" (à partir de fin 2015) et qui sont identifiables avec la version de CCD
Peter
Gil
Oise
Il s'agit de me renseigner avant achat, donc d'éviter un M9 qui pourrait reproduire la maladie, même avec un capteur changé.
Gil
Oise
Merci.
Où puis-je trouver cette "date bascule" de fin 2015, ainsi que les précisions sur les versions de CCD ?
Si vous avez le numéro de série, vous pouvez interroger Hervé Ropp au Leicastore Beaumarchais sur le boîtier, voire lui montrer.
Il saura partir de quand les nouveaux capteurs non "corrodables" ont été installés.
peter dremel
Houilles
Merci.
sur ce fil... http://www.summilux.net/forums/viewtopic.php?f=10&t=96845&hilit=capteur+M9&start=15, message du 26/11, 12:53
Peter
Gil
Oise
Infiniment MERCI.
le mieux étant de formuler votre requête directement à Weztlar : Gabriele.Arnold@leica-camera.com
l'année n'étant nullement une référence quant au remplacement d'un capteur, bon nombre l'ont été par un identique en 2015...
le forum comporte plusieurs fils sur le sujet...
Gil
Oise
Mail envoyé ; MERCI.
