ENQUETE CAPTEUR M9/ME/Monochrom
Galeo
Depuis le 17 août 2016
bonjour
d'accord avec JCR, et comme je le dis sur l'autre post, leica parle bien de NOUVELLE GENERATION de capteur CCD dans son communique pour cet upgrade !
je pense aussi qu'ils ont peut etre "retravailler" le logiciel, d' ou le nouveau firmware incompatible avec l'ancien capteur... mais adapté au boitier M9 et autres de la meme generation...
de plus, a mon avis, cela prefigure un "nouveau" boitier CDD avec une ergonomie et les possibilites du 240, Liveview etc...et ce nouveau firmware/driver de capteur....
je dis ca, je ne dis rien....
JCR28
Depuis le 9 jan 2010
Chartres/Dreux
@ Galeo,
je ne crois pas au CCD et Live view : le bruit parasite d'un CCD croit trop rapidement avec la température du composant. Or avec le Live view la capteur reste sous tension d'extraction top longtemps, il chauffe et là il faut travailler à 100 iso max..... :wink:
John Stuart Mill
Janacek
Montreuil
Kadolor a écrit :
Bech a écrit :
Et en Français ça dit quoi ce texte ?????
En gros selon google Traduction:
La nouvelle déclaration officielle de M. Viau / Leica:
Comme promis, tiens we'd pour répondre à un certain nombre de questions que vous avez concernant la question avec notre capteur CCD et être aussi clair que possible.
Première nous laisser état que nous regrettons les désagréments que vous pourriez rencontrer et de faire enquête sur des mesures visant à fixer durablement le problème tout en offrant la meilleure performance optique possible.
Par une réparation, nous remplaçons le capteur CCD avec un capteur du même type que nous utilisons pour la production en série. Nous ne pouvons donc pas exclure totalement un nouveau cas de la corrosion après réparation. Par conséquent, l'agencement de l'écart d'acquisition se applique également pour un capteur remplacé, qui montre des signes de corrosion. Dans ces cas, nous allons considérer la date de remplacement du capteur de la même que la date d'achat.
Nous pensons que les dommages potentiels de la surface du capteur peuvent se produire en raison de nettoyage du capteur et peuvent conduire à la corrosion. Nous, par conséquent, des conseils pour nettoyer le capteur sans le toucher ou dans un environnement exempt de poussière comme dans Leica Customer Care. Nous ne voulons pas donner l'impression que vous n'êtes pas en mesure de nettoyer les capteurs de vous. Si vous êtes sûr d'effectuer un capteur nettoyage vous-même, vous pouvez le faire. Mais se il vous plaît être conscient que le risque, lors de l'utilisation des solutions de nettoyage humide dans le domaine, est plus élevé.
Chez Leica, nous utilisons "isopropanol" (alcool isopropylique) et les outils suivants pour nettoyer le capteur, dans la production ainsi que par le Service à la clientèle:
Pentax image Kit de Nettoyage de capteur, O-ICK1:
Kit de nettoyage du capteur
Tampons de nettoyage effectués par «Visible Dust ':
Capteur de l'appareil photo Nettoyage - Papillon Arctique brosse capteur, loupe, de tampons, liquides
Avec beaucoup de soin et d'attention, vous pouvez aussi les utiliser pour nettoyer les capteurs de vous. Indispensable pour ne pas endommager le capteur est laborieusement observer les instructions du fabricant et de ne travailler qu'avec des aides nouvelles et non salies nettoyage.
Nous vous prions de votre compréhension que Capteurs montrant des rayures visibles mécaniques survenant des tentatives de nettoyage inappropriés ne peuvent pas être couverts par la garantie et la bonne volonté arrangement.
Ce est aussi la raison pour laquelle nous proposons d'effectuer un nettoyage au service à la clientèle Leica, gratuitement et aussi souvent que les besoins soient.
Si vous envisagez une mise à niveau à un Leica M ou MP (Tapez 240), Service à la clientèle vous fera une offre attractive en tant que partie de notre accord de bonne volonté.
JJ Viau - Digital Marketing avec Stefan Daniel - Directeur Produit Gestion des photos
Leica Camera
Est-ce que on conseil toujours ces produits pour nettoyer les capteur MM?
Le Kit Pentax est toujours le plus conseillé?
Ou le kit Visible Dust avec le liquide est plus adapté?
https://visibledust.com/products/sensor ... -per-pack/
https://visibledust.com/products/sensor ... -solution/
Sinon je remarque ce nouveau produit plus abouti peut-être
VisibleDust Arctic Super Bright 724
MM Henri / M7
Jean
    Re: ENQUETE CAPTEUR M9/ME/Monochrom
Depuis le 17 août 2003
Bordeaux
La réponse est simple,
Isopropanol, Kit Pentax et Tampons de nettoyage.
Il faut retenir essentiellement du texte précédent "nettoyage humide". L'oxydation possible du capteur se fait en atmosphère humide. C'est dire que tout liquide de nettoyage dégraissant pouvant contenir de l'eau est à rejeter. Par exemple l'éthanol du commerce souvent utilisé n'est pas à 100 degrés. On peut trouver plus facilement de l'Isopropanol "absolu" meilleur dégraissant. C'est la raison pour laquelle Leica a retenu pour le nettoyage des capteurs l'alcool isopropylique.
Pour les poussières le Kit Pentax permet d'attraper les poussières sans blesser le capteur.
Jean
Jean
Bordeaux
J'ajoute ce tutoriel trouvé sur le Net,
http://www.mmpentax.com/t866-tutoriel-k ... ck1-pentax
Jean
matador43
Depuis le 20 nov 2007
Lecteur silencieux de ce forum et client de ses petites annonces, je "sors du bois" pour poser une question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse claire malgré mes recherches permis les différents sujets.
Tout d'abord j'utilise un Epson R-D1, boitier extrêmement attachant et dont j'aime beaucoup les résultats.
Malheureusement l'un de ses travers devient gênant au fil du temps : l'autonomie de la batterie et son temps de recharge (environ 8 heures !).
Je n'ai rien contre me balader avec plus de batteries que objectifs mais j'examine aussi d'autres possibilitées dont l'achat d'un M numérique.
Je pense au M8 qui me permettrait de conserver les habitudes que j'ai prises avec mes objectifs (12, 25, 35 et 50 mm) mais je regarde aussi les M9 au cas ou une bonne occasion se présenterai.
Et c'est sur le capteur de ce dernier que ma question porte. J'ai lu par-ci, par-là qu'il souffrait d'un problème chronique de "corrosion" du capteur, qui la plupart du temps a déjà été remplacé sous garantie lorsque le boitier arrive sur le marché de l'occasion.
Mes questions sont donc :
- Est ce que le capteur de remplacement souffrira lui aussi de ce problème de corrosion ou bien les capteurs de remplacement sont il protégés de ce phénomène ?
- Existe t'il un numero de série à partir duquel le problème a été réglé "à la source" ?
- Le M-E souffre t'il de ce meme problème puisqu'il me semble qu'il s'agit d'un M9 rebadgé ?
Si vous me permettez une question subsidiaire, y a t'il d'autres points spécifiques aux M9 et M en général auquel il faut faire attention lors de l'achat ?
J'ai lu avec attention le sujet sur le face à face M9/M240 - CCD/CMOS : je ne m'y connais pas assez pour que cela ai réellement un influence sur mon choix mais je sais que je n'ai pas le millier d'euros qui sépare le prix moyen des deux appareils. Et venant du RD-1, j'imagine que je reconnaitrait plus facilement le rendu d'un CCD puisque c'est ce que j'utilise actuellement et ce seras dans tous les cas une très grosse avancé en matière de technologie et d'usage.
Merci pour vos avis et tout commentaire qui pourrait m'aider.
Cordialement.
Les questions numérotées par mes soins ...
1 - Est ce que le capteur de remplacement souffrira lui aussi de ce problème de corrosion ou bien les capteurs de remplacement sont il protégés de ce phénomène ?
2 - Existe t'il un numero de série à partir duquel le problème a été réglé "à la source" ?
3 - Le M-E souffre t'il de ce meme problème puisqu'il me semble qu'il s'agit d'un M9 rebadgé ?
mes avis
1 - jusqu'à maintenant, les bons capteurs de dernière génération ne présentent pas (encore ? ) de corrosion
du moins mon Monochrom capteur remplacé n'en a pas
2 - pas à ma connaissance
3 - oui
Si achat de M9 muni du nouveau capteur "sans" problème, je suggère des achats en neuf de batteries, certaines ont presque ou plus d'une décennie de "vie" (même petite batterie M8/M9).
Leica prévient dans le manuel d'emploi qu'après 4 ans une batterie de M8/M9 devrait être remplacée.
Prévention pessimiste, certaines de mes batteries M8/M9 ont bien plus de 4 ans et sont toujours vaillantes.
Ma dernière batterie 14464 acquise avec un Monochrom CCD, a cette date codée : 51-12 P fabriquée en 2012 semaine 51.
matador43
    Re: À propos du capteur du M9
Merci beaucoup, je ne m'attendais pas à une réponse aussi rapide.
Zut pour le point N°3 !
Merci pour le complement d'information sur les batteries, d'autant plus que c'est exactement ce qui me fait tristement baisser les bras avec mon R-D1.
sujet maintes fois abordé, fusionné avec existant,
wolfhound
Depuis le 23 juil 2009
1/ Celà dépend de la date de remplacement, ou plus précisement si le capteur défectueux a été remplacé [a] par un capteur de la première génération (celle qui est susceptible de présenter le problème) ou [b] par un capteur de la nouvelle génération. Si je me souviens bien la nouvelle génération a été disponible vers octobre 2015 (à vérifier). Quand Leica a commencé à remplacer les capteurs défectueux, la nouvelle génération n'était pas encore dévelopée et ils faisaient un simple remplacement avec un capteur susceptible lui aussi de déveloper le problème à terme.
2/ Non, car le problème a été reconnu par Leica seulement longtemps après la fin de production du M9.
3/ Oui.
Ian
flickr | soundcloud
wolfhound
J'utilise toujours sans aucun problème la batterie livrée avec mon M9 en décembre 2009. Elle va fêter son 12eme anniversaire dans quelques jours. :content:
Ian
flickr | soundcloud
:content-anim: à peine croyable mais je crois à cette longévité exceptionnelle.
peter dremel
Depuis le 7 sep 2012
Houilles
Hello,
mon M9 (capteur remplacé en février 2015) est à nouveau malade... :cry:
pour l'instant, 3 ou 4 spots
Peter
Idem pour moi, même batterie depuis le début décembre 2009.
peter dremel
Houilles
ils auraient du faire fabriquer les capteur chez le même fournisseur que les batteries...
Peter
pas certain... lors de la livraison en CCL de mon M9- neuf la batterie sortie de la jolie boîte était hs et refusait de prendre la charge....
