| Symphorinois |
Robert a écrit : 1.010 dit-il...Je ne me souviens pas de la version avant son expédition Il devait être en 1.008. Donc c'est bien le "nouveau" capteur avec son firmware spécifique 1.010. CQFD... Pour rappel, le M9 "classique" avait son ancien firmware en 1.202 et le nouveau en 1.204. Les derniers firmware sont ici :http://us.leica-camera.com/Service-Support/Support/Downloads?category=93710&subcategory=&type=108942&language=all Mais bien sûr, les firmware 1.010 et 1.204 sont introuvables sur le net... Les heures blessent, la dernière tue... |
| fredselnet |
Membre des Amis Messages : 232Depuis le 29 juin 2012 Cannes |
Bonsoir à tous, Je pense que la réponse a dû être apportée dans ce fil mais fait 177 pages et je n'ai pas le courage.... Savez-vous si Leica a prévu de changer tous les capteurs de M9 sujets à corrosion même s'ils ne sont pas encore atteints? En cas de revente en occasion, j'imagine que les éventuels acheteurs préfèreront avoir un capteur neuf non sujet à corrosion plutôt qu'un capteur qu'ils risquent de devoir faire changer eux-mêmes. Du coup, le prix de l'occasion est influencé par le changement capteur. C'est mon cas, j'ai un M9 à vendre mais apparemment le capteur d'origine est "clean". Merci pour vos réponses. |
| Symphorinois |
fredselnet a écrit : Bonsoir à tous,Je pense que la réponse a dû être apportée dans ce fil mais fait 177 pages et je n'ai pas le courage.... Savez-vous si Leica a prévu de changer tous les capteurs de M9 sujets à corrosion même s'ils ne sont pas encore atteints? En cas de revente en occasion, j'imagine que les éventuels acheteurs préfèreront avoir un capteur neuf non sujet à corrosion plutôt qu'un capteur qu'ils risquent de devoir faire changer eux-mêmes. Du coup, le prix de l'occasion est influencé par le changement capteur. C'est mon cas, j'ai un M9 à vendre mais apparemment le capteur d'origine est "clean". Merci pour vos réponses. Pas de remplacement "préventif" par Leica. Le capteur doit être corrodé, même de façon très minime, pour être changé... ![]() Les heures blessent, la dernière tue... |
| Robert |
J'ai fait quelques photos avec le nouveau capteur, le 3° dans mon MM1. J'ai l'impression que les résultats sont identiques. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Symphorinois |
Robert a écrit : J'ai fait quelques photos avec le nouveau capteur, le 3° dans mon MM1.J'ai l'impression que les résultats sont identiques. ![]() Très belles nuances de gris... Les heures blessent, la dernière tue... |
| Robert |
Yes |
| Marc Nolin |
Croyez-vous que mon capteur soit atteint du grand mal lui aussi ?![]() Ce genre de points bizarres se retrouvent partout... Il y a 6 mois, il n'y avait que les points noirs typiques des poussières. Merci Si on veut des pommes, il faut secouer le pommier (proverbe bulgare)! |
| SudPigalle |
✝ Messages : 1360Depuis le 25 oct 2011 Conches en Ouche |
Ces taches ressemblent beaucoup à la maladie du capteur A vérifier chez un spécialiste de ton coin JP |
| Kojima |
Régulier Messages : 101Depuis le 14 mai 2012 Paris |
Bonjour, Oui il y a une corrosion... Capteur à changer. |
| Robert |
En effet, varicelle, sous-espèce Leica typique ! |
| Symphorinois |
Même constat, quasi certain : capteur à changer... Les heures blessent, la dernière tue... |
| Marc Nolin |
Merci... C'est ce que je croyais également. Une visite chez le docteur s'impose donc. Je ne connais pas les délais pour un boitier pris en charge au Québec ? L'Allemagne, c'est loin ! Si on veut des pommes, il faut secouer le pommier (proverbe bulgare)! |
| penher |
Régulier Messages : 210Depuis le 30 avr 2011 Morbihan |
Marc Nolin a écrit : Merci... C'est ce que je croyais également. Une visite chez le docteur s'impose donc. Je ne connais pas les délais pour un boitier pris en charge au Québec ? L'Allemagne, c'est loin ! Sans affirmer quelque chose de définitif quant à l'origine des taches, je peux témoigner de ce que j'ai déjà eu des taches de ce genre (taches de graisse) un nettoyage de capteur à l'aide du kit "qui-va-bien" et de l'alcool isopropylique m'a toujours donné de bons résultats peut être à essayer avant un grand voyage vers l'Allemagne...un CCL leica local est capable de faire cela si tu ne te sens pas de la faire toi même. Heureux de m'inscrire sur ce forum et de partager notre passion. |
| miette |
Spécialiste Messages : 2973Depuis le 30 nov 2008 Lille |
penher a écrit : Marc Nolin a écrit : Merci... C'est ce que je croyais également. Une visite chez le docteur s'impose donc. Je ne connais pas les délais pour un boitier pris en charge au Québec ? L'Allemagne, c'est loin ! Sans affirmer quelque chose de définitif quant à l'origine des taches, je peux témoigner de ce que j'ai déjà eu des taches de ce genre (taches de graisse) un nettoyage de capteur à l'aide du kit "qui-va-bien" et de l'alcool isopropylique m'a toujours donné de bons résultats peut être à essayer avant un grand voyage vers l'Allemagne...un CCL leica local est capable de faire cela si tu ne te sens pas de la faire toi même. J'ai aussi la même réaction en regardant les tâches. Je pense que ce sont des tâches d'huile. Ayant eu ce problème j'ai utilisé le produit "eclipse" sur des spatules 24mm vendu par miss numérique : https://www.missnumerique.com/photograp ... -4220.html Ce produit étant arrêté je pense que le produit ci-dessous le remplace https://www.missnumerique.com/visible-d ... 32592.html La manipulation fait un peur, mais au finish le capteur est nickel. Ensuite j'utilise régulièrement une bombe d'air sec pour éliminer les poussières. J'ai toujours pensé que le problème de corrosion du capteur était du au problème des tâches d'huile qui si elles ne sont pas enlevées, vont attaquer la fine couche du verre. C'est peut être un changement de référence au niveau de l'huile utilisée qui est la raison que certaines séries de M9 ne sont pas affectées, mais Leica n'a jamais donné l'explication mais connait la raison exacte. That's all ![]() La couleur c'est la vie |
| Symphorinois |
miette a écrit : penher a écrit : Marc Nolin a écrit : Merci... C'est ce que je croyais également. Une visite chez le docteur s'impose donc. Je ne connais pas les délais pour un boitier pris en charge au Québec ? L'Allemagne, c'est loin ! Sans affirmer quelque chose de définitif quant à l'origine des taches, je peux témoigner de ce que j'ai déjà eu des taches de ce genre (taches de graisse) un nettoyage de capteur à l'aide du kit "qui-va-bien" et de l'alcool isopropylique m'a toujours donné de bons résultats peut être à essayer avant un grand voyage vers l'Allemagne...un CCL leica local est capable de faire cela si tu ne te sens pas de la faire toi même. J'ai aussi la même réaction en regardant les tâches. Je pense que ce sont des tâches d'huile. Ayant eu ce problème j'ai utilisé le produit "eclipse" sur des spatules 24mm vendu par miss numérique : https://www.missnumerique.com/photograp ... -4220.html Ce produit étant arrêté je pense que le produit ci-dessous le remplace https://www.missnumerique.com/visible-d ... 32592.html La manipulation fait un peur, mais au finish le capteur est nickel. Ensuite j'utilise régulièrement une bombe d'air sec pour éliminer les poussières. J'ai toujours pensé que le problème de corrosion du capteur était du au problème des tâches d'huile qui si elles ne sont pas enlevées, vont attaquer la fine couche du verre. C'est peut être un changement de référence au niveau de l'huile utilisée qui est la raison que certaines séries de M9 ne sont pas affectées, mais Leica n'a jamais donné l'explication mais connait la raison exacte. That's all ![]() C'est vrai qu'un nettoyage de capteur ne coûte (presque) rien. Mais personnellement, je ne donnerais pas trop de faux espoirs à notre ami... Les heures blessent, la dernière tue... |
