| sp1973 |
Messages : 27 Depuis le 27 mars 2010 Paris |
Bonsoir, Merci ! C'est bien ça ! Tout est rentré dans l'ordre ![]() Cordialement, Stéphane. PS : j'ai du coup effacé mon message précédent. |
| sp1973 |
Bonsoir, Sur mon 262, j'ai un DNGc qui apparaît sur l'écran [INFO]. Est-ce un format DNG compressé ? Sur mon M9, j'ai l'option compressé/non compressé. Pas sur le 262 ? Bien cordialement, Stéphane. |
Pas le choix sur M(typ 262), seulement DNG compressé. |
| sp1973 |
Merci pour la réponse S. |
| gg34570 |
Messages : 48 Depuis le 31 mai 2016 34 |
Salut la communauté Un petit problème...je recharge l'accu du M262 avec le chargeur au point rouge, Je remets dans son emplacement je referme le couvercle, je vérifie dans info que c’est bien chargé, ça a l’air de fonctionner Quelques jours après (aujourd’hui) je me dis que je vais faire le ménage, je pars à St Tropez pour les voiles. Je retire la carte mémoire, je transfère les photos sur le pc et je remets la carte dans le boîtier, je referme le couvercle, je mets en route et la machine me dit que le couvercle n’est pas verrouillé...et puis il voit pas la carte sd non plus...je refais quelques tentatives, éteindre, ouvrir / fermer le couvercle, allumer...toujours pareil. Un coup il me dit qu’il y a pas de carte Sd dans le boîtier, pas con il n’y en avait pas. Je me dis que ça va mieux. J’ouvre pour en mettre une, je referme et rebelote « couvercle pas verrouillé ». Ça m’énerve... Vous y comprenez quelque chose? Si oui, merci pour les idées. Ciao Bonne soirée Gérard |
| gégé67 |
Bonsoir Gérard, c'est toujours ennuyeux ce genre de problème. Il faut enlever la batterie pendant quelques minutes, souvent ce genre de bug que j'ai eu avec une autre marque peut disparaitre. |
Gérard, la semelle enlevée, est-ce que l'on voit le petit aimant rond "chromé" (qui signale la présence de la semelle au boîtier), à côté du "bouchon SD" de la semelle |
| sp1973 |
Bonjour, Certains d'entre vous ont-il déjà utilisé des cartes SD de 64 Go SDXC 170M/s dans leurs M 262 ? Ces boitiers sont-ils limité à des carte de 32 Go ? ou à des vitesses particulières. Bonne journée, Stéphane. |
| gg34570 |
Bonsoir noctilux, Et bien non le petit aimant n’y était plus...j’ai passé un coup de balai dans la pièce où je pensais qu’il avait disparu et je l’ai retrouvé. Et recollé à la cyanolite comme conseillé par Hervé Ropp.... Et ça marche beaucoup mieux avec. Merci pour le conseil. Bien cordialement Gérard |
| ejk78 |
bonjour , j'ai donc un m262 en complément de mon cl+elmarit18/2.8 . je l'ai choisi pour sa simplicité & légèreté : il est parfait avec mon summaron-m28/5.6 . selon votre vécu , est -il nécessaire de prévoir en permanence une correction d'exposition et dans ce cas laquelle ? j'ai réalisée dans un parking aérien cette photo test dans des conditions spéciales ( lumière du jour zénithale , et éclairage divers ) . après traitement capture 1 édition 12 , le rendu des couleurs ( selon tableau de mondrian) me semble réaliste . ![]() |
"+1" de la part de : Mezenc |
Excellent choix. Je n'ai pas constaté de "dérives" sur les expositions du M262, avec sa mesure "archaïque" en pondérée centrale, si l'on écarte les trop hautes/basses valeurs en dirigeant la "mesure". Avec quelques décennies de M, j'ai toujours privilégié le "tout manuel". Sur certains M ( pour ne pas le citer M-A ), pas d'autres choix possible, donc je garde mes habitudes. C'est en manuel que je trouve les "meilleures expositions" (donc "à mes goûts", même si des fois l'histogramme bien "plat" ou "trop à droite/gauche"). Quand la cellule du boîtier fonctionne bien, je prends ses indications comme "indications" rien de plus, c'est moi qui décide et non le boîtier. Il faut juste prendre des conseils, les appliquer et juger par soi-même, en pratiquant, si cela convient. |
| ejk78 |
bonjour , j'ai voulu vérifier ma cellule à prépondérance centrale pondérée en utilisant la formule classique dite du f16 : _ réglage m262 avec objectif summaron-m28/5.6 : f16 , mode A , auto-iso . _ la lecture en info m'a donné : A 1/180s _ iso 200 c'est donc quasiment conforme à la théorie : photo sans nuage , prise à 13 heures soleil dans le dos , map sur le volet blanc au centre de l'image . 1 ) première photo dng capture d'écran : un peu de bleu de sous exposition . ![]() 2 ) correction de cette sous exposition ( capture 1 edition 12 ) par le signet automatique de l'exposition . ![]() 3 ) et enfin photo finale ( jpeg 13.9 mo ) traitée à mon goût avec rajout d'un peu de vignettage . ![]() en résumé je suis très satisfait de ce nouveau jouet m262 avec son compagnon le summaron-m28/5.6 . il me tarde maintenant de lui faire visiter grenade en juin , rome en septembre , venise en février 2021 si le vilain virus nous laisse en vie ... |
| tenmangu81 |
ejk78 a écrit : [.......] c'est donc quasiment conforme à la théorie : photo sans nuage , prise à 13 heures soleil dans le dos , map sur le volet blanc au centre de l'image .1 ) première photo dng capture d'écran : un peu de bleu de sous exposition . [......] C'est normal : avec un 28 mm et beaucoup de ciel, il faut en général ouvrir d'au moins un diaphragme, car la cellule en pondéré central mesure aussi le ciel. |
| ejk78 |
bonsoir , merci de votre avis : que pensez vous de l'option permanente de correction +1 ev dan le cas d'utilisation d'un 28 mm.? pour info je dispose également d'un summarit-m50/2.4 . |
ejk78 a écrit : bonsoir ,merci de votre avis : que pensez vous de l'option permanente de correction +1 ev dan le cas d'utilisation d'un 28 mm.? pour info je dispose également d'un summarit-m50/2.4 . Ejk78, Pour moi, une correction permanente en plus ou en moins, c'est contre-productif. Mais je ne détiens absolument pas LA vérité, mais quelques suggestions telles que l'on m'avait données ici, il y a fort longtemps. A essayer un certain temps et en tirer une (des) conclusion (s). Le M262 a été conçu "très bien calibré" pour sa cellule et circuit de mesure (du moins celui que j'utilise ). Juste une suggestion, pourquoi ne pas essayer "tout manuel" (rien que pour essayer pour surtout obtenir une certaine homogénéité dans les photos). Auto ISO et Auto vitesse choisis par le M ne correspondent pas forcément au choix "idéal" (je sais que ceci n'existe pas * ), disons "réfléchi par le photographe" et non par une machine ou un logiciel embarqué qui par nature manque d'âme. Analogie avec une table de lecture/platine haut de gamme ( je crois que Clearaudio en fabrique comme cette innovation ) qui ne comporte aucun automatisme, et c'est bien ainsi. ... * avec le temps je "module" suivant ce que je souhaite, sachant que la mesure "idéale" avec un beau tableau d'histogramme ne donne pas forcément ce que je souhaite dans mes images |
