Leica M EV1
Jolies photos ! Merci
baptiste a écrit :
par ailleurs question à la cantonade: je lis de nombreuses critiques concernant la difficulté à faire la MAAP en étant fermé. Et j'ai des difficultés à saisir si c'est réellement un problème ou si c'est une obsession de la part des détracteurs de la visée numérique... (allez, un peu de provoc' pour faire réagir)
Pour commencer, concernant tout ce qui est focales courtes et fermées: pour ça, dans quels cas la map à l'aide de l'échelle sur l'objectif ou de l'hyperfocale n'est pas suffisante?
Après on a le 35 à f/4-5,6. Je me demande si c'est un réel problème, j'ai joué avec mon 35 à f/2 en street et j'arrive à correctement évaluer la distance à laquelle je veux faire une photo puis utiliser l'échelle à nouveau. Donc à fortiori c'est une méthode qui doit fonctionner plus fermé.
On a le 50 - 75 pour lequel ok, même fermé le zone focusing reste trop court et il faut avoir la capacité à faire la map. Reste à voir le %age de déchets, c'est à dire de photos non exploitables, sur des usages où il n'est par ailleurs pas possible de prendre le temps de faire la map en zoomant et/ou de préparer la map.
Au plaisir de vous lire!
Et comme je pense à vous, voici une petite galerie sans prétention, concernant les beautés de Fontainebleau: https://photos.app.goo.gl/1xsuw4aW5L4Ckrfi8
Avec toujours plus ou moins les mêmes use cases: avoir un appareil vraiment très portable, plus que le SL avec optiques M, à glisser dans son sac, qu'il soit pro ou camel bag. Donc dans la galerie: encore des photos en running, y compris de soir/nuit en forêt, et des photos d'une visite du chateau à l'arrache.
Bonsoir Baptiste,
lorsque j'ai utilisé le SL 601 à ses débuts, il n'y avait de bagues que pour les optiques M et je n'avais pas l'intention d'acheter les 2 zooms qui ont accompagné le lancement du SL
qui a été une réelle révolution en offrant un très bon viseur dans un très bon boîtier. L'arrivée de la bague R a permis d'utiliser des optiques R, notamment Macros et longues focales.
Dans les deux cas, il a fallu s'adapter pour faire la mise au point soit " à la vue ", soit avec le " focus peaking " soit avec la loupe et j'en suis arrivé à faire la mise au point à PO, même avec le Tri-Elmar WATE (16/18/21), ce que ne me gênait aucunement pour mon usage. L'avantage majeur de cette visée numérique est le WYSIWYG*, exposition comprise !
Il me semble que les deux peuvent coexister parfaitement, un M télémétrique et un M sans télémètre (oui, oui) dans une même sacoche en fonction des besoins et des usages difficiles en télémétrie pure.
Rappelons aussi que la télémétrie a des inconvénients, elle se dérègle parfois et, surtout, le cadrage a été longtemps très imprécis en numérique (M8 et M9) avant que de s'améliorer avec le M10 et les M11. Il y avait aussi des mystères : alors que je n'ai jamais eu de problème avec les M8 et M9, M9M ou MM1 avec le M 90 AA, je n'ai jamais eu de photos parfaitement nettes avec le M10M (deux boîtiers différents) alors qu'elles redevinrent très nettes avec le M11M.
Enfin, merci pour les images car, comme disait Confucius (si, si), une image vaut 1000 mots :wink:
(* What You See Is What You Get : ce que vous voyez est ce que vous aurez :lol: )
C'est vrai que la question mérite d'être posée en ces termes de façon à lever toute ambiguïté :ravi:
Je n'aime pas utiliser un EVF parce qu'il coupe la connexion que j'ai habituellement avec le sujet quand j'utilise un viseur optique (de M ou de reflex). Pour autant, j'espère ne pas être assez vieux pour mourir avec mon M Typ240 ou mon Nikon Df et je me suis fait une raison : un jour, je serai obligé d'y passer.
En outre, j'aime beaucoup le viseur clair du M, mais j'utilise un Super-Elmar 21mm et j'apprécierais de ne plus avoir besoin de monter une verrue sur le boitier pour pouvoir l'utiliser confortablement.
Accessoirement, je suis aussi VTTiste, je roule régulièrement avec un boitier, et j'ai toujours un peu peur de voir le télémètre se dérégler.
Autant dire que j'espérais beaucoup de ce M EV1. J'espère que cette introduction suffira à te rassurer sur l'honnêteté de ce qui suit.
En ce qui concerne la mise au point je n'ai pas été convaincu par le M EV1 que j'ai essayé en magasin.
Le plus satisfaisant : proche de la pleine ouverture avec un objectif lumineux de focale moyenne ou longue. Le peaking permet de bien visualiser le placement du plan de map. Rien à dire, ça marche bien.
Mais dès qu'on ferme un peu, tout s'allume dans le viseur et il devient impossible (pour moi) d'estimer où est fait le point (vérifié avec mon 50mm). Alors peut-être que ceux qui photographient systématiquement en zone focussing s'y retrouveront, mais ça ne correspond pas à ma façon de faire. Et plus la focale est courte, et plus c'est difficile.
Alors effectivement, on peut estimer la distance au sujet au jugé et la reporter sur l'objectif. Ça fonctionne si on a l’œil. Mais désolé ça ne correspond pas non plus à ma façon de faire. Ou on peut faire la mise au point à pleine ouverture et fermer ensuite. Mais est-ce bien sérieux d'en appeler à de telles procédures en 2025 sur un boitier de ce prix ? A mes yeux, c'est la meilleure démonstration qu'il y a un truc qui ne fonctionnement pas dans ce boitier.
Et je le regrette. J'attendrai le M EV2, équipé du capteur du SL3 (ou mieux : du SL3s !) qui avec ses capteur AF intégrés permettra de fournir une validation fiable à la mise au point
Le seul truc qui m'a plu dans la visée de ce boitier, c'est de pouvoir cadrer directement avec mon 21mm. J'ai trouvé ça vraiment très appréciable.
Je suppose que l'usage d'une longue focale (90 ou 135mm), ou d'objectifs de monture diverses doit être bien simplifié également.
Tout n'est pas à jeter dans le M EV1 !
Merci pour les photos !
Je n'ai pas encore essayé ce nouveau M mais, à mon humble avis, le focus picking que je pratique avec le M10-P et le Visoflex depuis quelques années, et bien c'est comme le piano ou le violon, il faut le pratiquer souvent et beaucoup pour commencer à le maîtriser.
Je pense qu'il en sera de même avec le M-EV1...
Les photos de Baptiste sont tout à fait convaincantes.
Oui, c'est possible.
snoopss
Depuis le 7 avr 2007
Amiens
Tout comme il faut du temps pour être à l’aise avec le télémètre, il doit en effet falloir du temps pour s’habituer à faire la map avec un EVF.
laurents
Depuis le 12 sep 2023
Tout n'est pas à jeter, non peut-être pas ;-). Mais l'avantage que tu évoques - à juste titre -, on le retrouve sur tous les boitiers avec EVF (des autres marques), qui te donneront l'autofocus en prime, et pour bien moins cher !
Mais aucun n'est aussi compact qu'un M, et rares sont ceux qui s'accordent vraiment bien avec les formules optiques parfois anciennes des objectifs M.
Tout le monde n'a pas les mêmes attentes. Personnellement, monter une optique M sur un ML Canon, Nikon, Sony ou même Leica SL ne m'intéresse pas parce que je les trouve énormes. Et si j'achète un de ces boitiers un jour, ce sera effectivement pour y monter des objectifs AF, pour une autre pratique que celle avec un M. A mes yeux et pour mon usage, ils ne constituent absolument pas une alternative au M EV1.
"+1" de la part de : BigSteve
Je n'ai pas essayé le M EV1. Mais j'utilise depuis 2017 un viseur électronique équivalent, avec le SL. En partie avec des optiques manuelles (Leica R). Et je n'ai pas toujours besoin du "focus peaking" : n'oubliez pas qu'avec ce type de viseur, quand on voit net, la photo sera nette. En macro, c'est la loupe qui me permet une mise au point fine, si nécessaire.
jbo
Depuis le 3 août 2018
Arcueil
Un Fuji XPro-1 (2 et 3) est même un peu plus compact qu'un M, et s'accommode très bien des optiques M, voire R.
Par exemple : voir ici
Mon siiiite
Florilège
Pour audiophiles
bedouin
    Re: Leica M EV1
Depuis le 28 juil 2016
Haute-Savoie
C'est vrai que la compacité est un de mes critères principaux et je dirais même que c'est ce qui m'a amené au X1, M8 et M9 puis au Fuji X100* et XT-*. J'ai pris beaucoup de plaisir à utiliser les M et le X100*. Puis sortie du Zf, j'ai basculé dessus en prenant soin de rester sur des optiques légères. Le boîtier est beau avec une tête bien remplie et des fonctions d'aide à la MAP manuelle innovantes mais un peu limite niveau poids/encombrement. Sauf que l'offre d'optiques Z légères est très limitée. Les Voigtlander sont très bien mais encore trop lourdes et volumineuses pour moi, j'ai acquis le beau 40mm f1.2 et monté sur le Zf on est à 710 + 315 g soit un peu plus de un kilo et c'est déja trop à mon goût. Un X100VI c'est 520g, le Q3 772g objectif inclus et le M11 640g, le Zf 715g et le SL3S 853g boîtiers nus et sans comparer l'encombrement. Les optiques Leica M étant souvent compactes et légères.
Pour revenir au M EV1 il est peu encombrant et encore plus léger avec ses 484 g (Faut croire que l'EVF est plus léger que le télémètre -156g ! / M11)
Sauf qu'il lui manque surtout les aides à l'autofocus au goût du jour et la stabilisation du capteur et enfin le prix au kilo reste une autre histoire.
Comme je l'avait dit plus haut, ce M EV1 est une lignée à part qui vivra en parallèle des M télémétriques. Wait and see...
Peut être que la bonne solution (pour moi) c'est d'avoir un deuxième boitier "pocketable" mais de qualité, genre un GR ou X100 pour emmener partout. Et peut être un jour un M EVx qui remplacera les deux...
(Jolies photos à Fontainebleau bravo !)
"Vivre pour la raconter" - Gabriel García Márquez
"+1" de la part de : comcast
baptiste
Depuis le 11 sep 2009
Lyon 6 - Tête d'Or
Merci à tous pour les retours.
Les photos sont là pour le plaisir des yeux mais rien de nouveau sous le soleil, j'aurais pu les faire avec un M11 ou mon SL3 (et j'aurais d'ailleurs pu faire un peu mieux au SL3 grace à la stab du capteur - quand on s'y est habitué perdre l'IBIS est un retour en arrière... Je croise les doigts concernant le M EV2!)
Pour ne rien vous cacher, je n'ai pas vraiment eu réponse à mes questions. Je comprends, bien entendu: le télémètre fonctionne indépendamment de l'ouverture, donc côté M11 RAS ouvert ou fermé. Et d'ailleurs fermé, colmater le patch du télémètre est moins critique que PO. En m'y posant un instant, l'EVF des SL / M EV est je pense plus efficace, focus peaking ou pas, pour faire la MAP sur des optiques à grande ouverture telles les Noct. Je le dis en connaissance de cause, ayant utilisé un Noct 0,95 sur M9; et depuis sa sortie le Noct 75 sur SL.
Je me demande d'ailleurs si certains n'ont pas cherché à éviter l'écueil de la MAP au télémètre sur des grandes ouvertures en se dirigeant plutôt vers des optiques moins ouvertes et en réduisant l'ouverture.
Mais, oui, le bénéfice devient un inconvenient pour des optiques fermées et des conditions de prise de vue qui ne se prêtent pas à une photo posée.
Et, oui, je n'ai rien contre une critique de Leica, lorsque d'autres marques cherchent à proposer des innovations en support à l'usage d'optiques manuelles.
Le coup consistant à avoir des collimateurs AF et un retour de l'info dans l'EVF paraît intéressant... mais peut-être à nouveau incompatible, dans cette version 1, avec le form factor que Leica a choisi pour son M EV? (c'est ce qui m'a été dit concernant l'IBIS: pas assez de profondeur pour l'intégrer à date)
SL3 & M-EV1
kikiraider
Depuis le 12 oct 2014
j'ai essayé le boitier ce week end à Montier en der
discussion passionnée et constructive avec les représentants de la marque.
très surpris par le volume de la bête
comme dit le collègue le prix au poids est impressionnant
par contre la MAP ne m'a pas du tout convaincu
le prix n'a aucun sens , il est déconnecté de la réalité du produit proposé.
peu mieux faire ... et de loin
revoyez votre copie Monsieur Leica
Christian
J’M le CL … et les autres !
jmporcher
    Re: Leica M EV1
Depuis le 16 août 2017
Athis-Mons
Bonjour. C'et vrai que c'et un Q à objectifs interchangeables, mais sans AF. L'idée n'est pas nulle, perso j'aime bien utiliser le Q3-43 en MF, mais sans le focus peaking, à la fois moche et trompeur. Le petit coup de zoom dns l'image permet quand même d'être hyper précis. J'ai deux questions : Y a-t-il (enfin) un système de nettoyage du capteur (ultra son ou autre). Et quand sortira le modèle monochrome?
jmporcher
    Re: Leica M EV1
Athis-Mons
Re-bonjour... Et question "hors champ" mais qui me vient en vous lisant : Le Visoflex II (celui, rectangulaire, qui et prévu pour le M11) apporte-t-il une amélioration de visée par rapport au modèle I si on le monte sur un M10 (P)?
Merci de m'éclairer!
