Nouveaux capteurs CCD pour M9, ME et Monochrom 1
rudobra
Depuis le 30 août 2016
Vienne
Dès l'achat le revendeur m'avait déjà conseillé de faire changer le capteur rapidement, je pense qu'il devait être au courant. Je vais le ramener au magasin, un M typ 240 m'attends en prêt, le temps que la maison mère traite le problème.
bedouin
Depuis le 28 juil 2016
Haute-Savoie
rudobra a écrit :
Voilà la photo originale, il s'agit de mon plafond, pris avec mon con de 50
Ah oui, vu comme ça sur un appareil neuf ! Faut pas hésiter à le retourner. Du coup le vendeur est quand même limite sur ce coup là....
"Vivre pour la raconter" - Gabriel García Márquez
rudobra
Vienne
C'est qd même un vendeur réputé sur Lyon, très sérieux, serviable et agréable, un magasin historique connu et reconnu dans le coin. Bon je ne veux pas le remettre en cause mais j'avais trouvé bizarre qu'il me propose de l'envoyer à Wetzlar dès l'achat, en fait je crois qu'il prévoyait de le faire avant même qu'il ne soit vendu.
Affaire à suivre
Gil_78-2B
Depuis le 2 jan 2015
Chatou (78400) et/ou Ile Rousse (20220)
Pour voir les défauts sur un capteur il faut :
prendre une photo ouverture maxi (16, 22),
- mise au point sur infini,
- mettre les iso en auto,
- la vitesse en auto ,
- prendre un beau ciel gris ou bleu (?) ou un mur ou un plafond uni
- et constater les dégâts
mais les défauts sur le capteur, si défauts il y a, sont toujours aux mêmes endroits.
Et dire qu'il suffirait de ne plus l'acheter pour plus que ça se vende...
rudobra
Vienne
...sauf dans mon cas
@ Rudobra : c'est effectivement étrange de vendre un appareil avec un capteur défectueux.
On peut aussi raisonner en fonction du prix payé. A titre d'exemple, un MM1 invendu était affiché dans une FNAC parisienne en dessous de 4 000 €
avec la garantie Leica de 2 ans. D'autre part, le MM1 est devenu rare sur le marché de l'occasion et on voit passer de temps en temps des occasions plus ou moins intéressantes. C'est aussi un boîtier très attachant qui donne des images exceptionnelles.
Il faut savoir que le nouveau capteur, supposé définitif, est identique au précédent en termes de résultat : il n'y a donc pas d'hésitation à avoir.
Ainsi, mon MM1 en est à son 3° capteur et tout va bien et mon M9 est à Wetzlar pour son 3° capteur et j'attends de voir quelles sont les différences.
Bien sûr, on peut penser que les clients Leica sont fous de garder leur confiance à la marque, mais quand on aime... :lol:
Tout à fait d'accord Robert. Expérience similaire. :content-anim:
si les défauts ne sont pas au même endroit d'une pdv à l'autre ce sont des poussières...
rudobra
Vienne
Oui mais si elles sont suffisamment légères pour être déplacées d'un déclenchement à l'autre, un coup de poire devrait suffire à les faire disparaître, non ?
Malgré le nettoyage d'hier il y avait toujours des traces. Ce qui m'amène à penser que le capteur n'est pas forcément à l'origine de celles ci. Et c'est bien ça qui m'inquiète le plus.
Si c'est avéré que le problème vient du capteur et que le changer résoudra tout, c'est parfait. Mais je suis un peu sceptique.
Si les "taches" se déplacent, c'est que ce sont des poussières. Ce n'est pas rare sur un boitier neuf.
Mais ta photo test montre aussi clairement des sortes de bulles qui ne laissent aucun doute sur l'état du capteur, qui est donc à changer.
Donc soit tu envoies ton boitier en Allemagne et tu auras le plus neuf des MM1 du monde, soit tu négocies l'annulation de la vente avec le magasin qui était conscient du problème si j'en crois ce que tu dis.
rudobra
Vienne
Je vais m'en tenir à ton explication, ça me semble plausible.
Mais m*rde qd même. Je ne veux pas remettre en cause le revendeur, mais j'ai qd même l'impression qu'il se doutait de qqch. Peut être n'en avait il pas pris la mesure.
Pour la peine je vais exiger un summilux de 50 à moitié prix :mad:
AJLO
Depuis le 28 déc 2009
Marignane
Bonjour à Tous,
"rudobra", si je regarde l'aspect positif de ton achat, si le vendeur avait fait réalisé l’intervention avant il est possible que la valeur de la vente aurait été plus élevé.
Dans le cas présent, tu es en position de "force", tu peux avoir la posture d'un achat mécontent , faire révisé l'appareil gratuitement et faire valoir une action commerciale future, d'autant qu'à te lire il faisait l'hypothèse qu'il fallait faire une révision
L'inconvénient est le temps que va passé le boitier en révision.
Comme"Fred_G" a écrit tu repars sur du neuf.
Enfin c'est juste MHA.
Bonnes fêtes
Tiberius
Depuis le 15 nov 2010
DUNKIRK
Moi je négocierai avec le magasin le prêt d'un appareil durant la durée d'intervention.
rudobra
Vienne
C'est prévu, il y un 240 de prêt dispo en magasin, il est justement prévu à cet effet. Moindre mal !
le vendeur ne pouvait pas ne pas être au courant au vu de l'encre qu'à pu faire couler ce problème de capteur auprès de Leica France et des ccl... :???:
