Le M8 en 2013 ?
roanitoooo
Depuis le 17 juin 2009
Bordeaux
J ´ai tjs mon d70 nikon
Il fonctionne a merveille 6mp
J espère que le 8 tiendra aussi longtemps
Et on pourra écrire m8 en 2030 miracle ou réussite industrielle :shock:
apo
le D4 n'est pas un boîtier exempt de tous défauts,
lui préférer un D4s ou un Df qui possède le même capteur et est superlatif quant à la qualité des fichiers, même dans les hauts isos...
roanitoooo
Bordeaux
Entièrement dac j ´ai investi 1000 euros pour tester leica en numérique avec l idée que si j avais acheté un Fidji pour la même somme il aurait fini aussi en presse papier
C est quand même classe un m8 sur une étagère entre une facture Edf et des livres haha
La classe non ?
Bon ca c est pas de suite car il fonctionne à merveille le spartiate m 8
apo
roanitoooo
    Petitq tracas
Bordeaux
Bonjour après un bon mois d'apprentissage du m8 j ai quelque petites questions sur des petits dysfonctionnement
A savoir Perte de la mise au point qu télémètre ( je coupe le boîtier et remise en marche et c est ok )
Photo avec numéro mais rien sur l image et parfois une image coupe en deux une partie exposé une partie noire comme avant en argentique avec une syncro flash mal faite
Tout rentre dans l'ordre en général et cela ne se produit que quand je veux faire plusieurs photo sans attendre peut être l écriture carte
Bon si cela vous parle merci de me rassurer
apo
le télémètre fonctionne en tout mécanique et optique sans aucun rapport avec une alimentation électrique quelconque,
souci d'écriture sur la carte, soit carte hs ou du à l'impatience de l'opérateur qui par ses déclenchements intempestifs sature le buffer qui n'est pas un foudre de guerre,
    Rep : Petitq tracas
Je vais dire un truc bête, mais est-ce que ce n'est pas votre doigt qui obture la fenêtre du télémètre ? En coupant le boîtier, vous déplacez vos doigts et hop, le télémètre redevient opérationnel.
Tiberius
Depuis le 15 nov 2010
DUNKIRK
+1 , j'ai tout de suite pensé à la même chose.
roanitoooo
Bordeaux
Je pense que richard a raison du coup
Cela arrive en situation de prise de vue en concert et j ai tendance a trop solliciter le déclencheur car stress de rater la photo et plus l habitude de régler tout les paramètres
Ensuite je calme le jeu et tout redevient normal
Merci pour vos infos qui rassurent
apo
PlainVanilla
Depuis le 4 fév 2013
Tu n'as pas des masses de paramètres à régler en concert en principe...
Et du calme, tout va bien se passer.
Mon site.
Mon Insta.
roanitoooo
Bordeaux
Pas des masses oui mais la mise au point me mets Tjs dedans ....
Je travaille en mode A et je dois vérifier que la lumière est bonne
Des que je dois saisir un instant par ex j arrive obtenir qu'un artiste prenne la pose une fois sur deux je suis flou ou trop sombre
J adore justement le m8 pour ça car il nécessite les bases de la photo
Mais bon cela commence a rentrer ....
apo
PlainVanilla
Petit conseil, n'utilise le mode A que de jour. Jamais la nuit, jamais en concert et jamais lorsque la lumière n'est pas présente à profusion.
En photo de concert, tu te fixes ton ouverture, tes zizos et ta vitesse, et tu bouges plus. T'as plus qu'à t'occuper du cadrage et de la mise au point.
Pour la mise au point, et encore... Tu es dans le public et les artistes sont sur scène, et en principe, une fois que tu as fait la mise au point une fois, la distance entre toi et les artistes ne changeant pas des masses, t'as pas besoin de la refaire. Et si tu es vraiment dans un coin de la scène et que tu es obligé de changer la mise au point pour photographier les divers artistes, là encore, tu répètes toujours les mêmes gestes quand tu passes du bassiste au saxophoniste et vice-versa.
Mon site.
Mon Insta.
roanitoooo
Bordeaux
Effectivement cela explique pas mal de chose
J ai la chance de pouvoir par mon métier de luthier de photographier pas mal de musicien dans de bonne condition
J avais commencé en mode manuel comme sur mon M6 et pas de souci et par confort j ai utilisé le mode auto mais prochain concert je tente de revenir en manuel
Je suis au Portugal la et pas de souci de lumière
Bleu chaque jour
Merci pour tout ses conseils
apo
roanitoooo
Bordeaux
Petite question sur les optiques codes ou non pour utiliser avec le m8
Mon 50 summicron n est pas code et je cherche un 28 d Occaz
Les prix raisonnable d ´un 28 elmarit s entende non code !
Donc peut on utiliser une optique non code sans risque ?
apo
oui, pour un ga il faudra le déclarer manuellement sous peine de dérives cyan dans les angles,
par contre il faudra adjoindre à tous vos objectifs un filtre Uv/Ir sous peine de dérives magenta irrécupérables en post traitement,
PlainVanilla
Impossible n'est pas français, mon cher. Si je peux remplacer un sujet par Jacques Chirac sur une photographie, je suppose qu'il est tout à fait possible de récupérer des dérives magenta.
Mon site.
Mon Insta.
