changement de donne pour le remplacement des capteurs M9, etc...
robind75
Depuis le 12 jan 2010
IDF
Bonsoir à tous,
depuis que Leica a communiqué sur le changement de politique de remplacement, j'ai commencé à scruter plus attentivement les photos de mon M9.
Je vois en effet des petites bulles à la surface, mais avec un grossissement qui me fait douter qu'il s'agit bien du phénomène de corrosion du capteur.
Qu'en pensez vous? Corrosion ou pas corrosion?
Est-ce que les bulles grossisses avec le temps? ou leur nombre augmente?
Merci par avance
thierry h
Depuis le 20 déc 2014
amboise
cela ressemble a de la corrosion et des pixels morts
j'ai une question à propos du capteur du M9/monochrom-V1: Est-ce qu'une fissure sur la vitre du CCD est toujours couverte par la garantie et le capteur changé gratuitement?
J'ai fait une recherche sur le forum et quelques post de 2015 indiquent que les fissures ont été couvertes par la garantie et le capteur changé gratuitement, mais il n'y a pas de lien vers une page web du site Leica l'indiquant.
Bref, qu'en est-il des fissures de vitre de CCD des monochrom-V1?
robind75
IDF
robind75 a écrit :
Bonsoir à tous,
Malheureusement, j'ai l'impression que mon image méritait une explication supplémentaire :
- sur cette photo du ciel prise à f/16, j'ai plusieurs traces en forme de bulle, mais elles ne font que quelques dizaines de pixels de coté.
- comme ces bulles ne sont pas visible sur une image de 800 pixels, j'ai encadré leurs positions dans l'image complète.
- puis j'ai mis en encart un zoom qui illustre la taille de la bulle par rapport à aux carrés.
Les bulles sont très uniformes, je me dis que c'est peut-etre plus un grain de polen qu'une trace de corrosion?
Le capteur de mon M9 n'ai pas exempt de poussières non plus.
Cordialement
l'altération du capteur ne se produit pas en surface mais dans un gel d'indice ou dans une colle maintenant entre elles les différentes lames le constituant,
dans le doute à faire constater par un ccl ou entrer directement en contact avec le sav...
les poussières s'élimineront à la soufflette,
macintosh
Depuis le 25 jan 2010
Reims
Il y a du nouveau pour les M9 en circulation.
En gros, Leica rachète votre M9 ME 2000€ Etc... à valoir sur un nouvel achat.
https://translate.google.com/translate? ... t=&act=url
Zeiss 25mm | 85mm
les prix pour les monochrom sont + bas que pour le M9.
Diable, mais pourquoi donc?
macintosh
Reims
Hello,
Celui qui rend un M9, payera le 240, 3100€.
Celui qui à un monochrome le paiera, 2750€.
Donc le monochrome est + haut en tarif... reprise 450€ de plus.
Logique, non ?
Zeiss 25mm | 85mm
macintosh
Reims
C'est selon moi une bonne approche pour ceux qui ont peur de ne pouvoir revendre leur M9, et c'est aussi un moyen de les retirer de la circulation.
Zeiss 25mm | 85mm
ok, j'avais pas lu le tableau comme çà...
je pensais que c'était la valeur du boîtier refourgué, pas le "reste-à-payer"
du coup, cela vaut le coût d'acheter un M9 à 2200 d'occase pour obtenir un M-240 à 3100 (cela le met à 5300 au lieu de 7000 et quelques)...
ces offres de reprises sont alléchantes, mais je me dis qu'envoyer "à-la-casse" des boîtiers pour un simple problème de capteur n'est pas très "éco-responsable"...
macintosh
Reims
Si la corrosion lui reprend, il ira quand même à la casse.
Zeiss 25mm | 85mm
bedouin
Depuis le 28 juil 2016
Haute-Savoie
C'est pas une si bonne affaire, tu revends ton M9 2000 €, tu rajoute 1500 € et tu as un M240 d'occaz en tbe. pour 3500 et le reste tu le mets dans un objectif !
"Vivre pour la raconter" - Gabriel García Márquez
macintosh
Reims
Si et seulement si, tu arrives à revendre un M9...
Perso, je n'écherais pas de M9 à 2000€, ni même à 1500€.
Et puis tu compares avec un M240 neuf et occasion. Tout le monde ne veut pas acheter d'occasion.
Zeiss 25mm | 85mm
bedouin
Haute-Savoie
C'est clair que si tu ne veux même pas de l'occasion, alors je comprends que tu veuille encore moins d'un M9.
Perso je viens d'acquérir un M9 avec capteur remplacé et il fonctionne nickel et me convient très bien et je pense qu'il fonctionnera encore longtemps.
Après c'est question de moyens et de goûts.
b-
macintosh
Reims
Si si, j'achète d'occasion! Mais un M9 je ne prendrais pas, même capteur changé.
Trop risqué.
Zeiss 25mm | 85mm
"+1" de la part de : Bernard Dropsy
