M5 quelques questions, réservées uniquement à la technique.
FRISCO
    Rep : Piles Air/Zinc
Depuis le 20 nov 2008
CARRÉMENT À L'OUEST
Jean a écrit :
Depuis je conseille vivement de n'acquérir que des boîtiers jamais ouverts comme permet de le savoir le sceau de cire marqué d'un L qui doit être présent.
Voilà mon retour d'expérience avec un reste d'amertume après ces mésaventures coûteuses.
Oh joie mon M5 à conservé son sceau avec son L ;)
et je n'utilise que les pile Weincell mais que penses tu des energizer 675 Zinc Air pour appareil auditif également elles délivrent du 1,4 volt.
LE PLANAR C'EST LE PANARD
Merci Jean pour ce retour d'expérience.
Une question de néophyte : si le L en cire est toujours présent, cela veut-il dire forcément que le circuit de la cellule n'a pas été modifié ?
Cette modification de circuit sur mon boitier est une affirmation de mon vendeur...
Pas forcément.
Le circuit électronique du M5 étant à côté de la pile, la modification peut avoir été faite sans casser le scellé "L".
Merci, réponse très claire.
Jean
Depuis le 17 août 2003
Bordeaux
L'utilisation des 675 Energizer est tentante d'autant que la pile Weincell est en réalité une pile Zinc Air du même diamètre que la 675, mais enchâssée dans un anneau augmentant son diamètre pour égaler celui de la PX625 originelle au mercure. Cet anneau est facilement récupérable sur une pile Weincell usagée.
J'ai prévu de le faire ayant même acquis un pack de 6 de ces piles il y a quelque temps. :cool:
Jean
Jean
Bordeaux
a.noctilux a écrit :
Pas forcément.
J'en doute un peu après avoir observé de près le logement de la pile inséré dans la ceinture d'un M5 :oops: Je ne vois pas d'abord pour accéder aux fils conducteurs vers la cellule sans décapoter.
Gérard Métrot doit le savoir. On pourra lui poser la question.
Jean
FRISCO
CARRÉMENT À L'OUEST
Bonjour Jean
Je viens de tenter l'opération.
L'anneau s'enlève très facilement on y glisse ensuite une pile neuve energizer 675 qui délivre du 1,4 volt normalement
Une foi la pile dans le logement l'indicateur de tension activé celui-ci se positionne en dessous de la zone dans laquelle il devrait se situer..
Essai avec une Varta 625 qui délivre du 1,5 volt mais un peu usée tension mesuré = 1,4 volt l'indicateur se situe nettement au dessus de la zone repère.
Conclusion je vais continuer à utiliser des Weincell :wink:
FRISCO
CARRÉMENT À L'OUEST
Il semble possible en tout cas concernant le capot supérieur de l'enlever ou le remettre sans toucher à la baïonnette
https://www.youtube.com/watch?v=tDmpVHPXdAw
FRISCO
CARRÉMENT À L'OUEST
Nouvelle tentative d'adaptation d'une 675 energizer sur anneau Weincell 625
Déjà la pile energizer neuve sensée délivrer du 1,4 volt délivre en fait du 1,33 V
J'ai glissé l'anneau de la Weincell autour du corp de la 675 energizer. oui j'ai certi l'anneau à l'aide d'une mince plate dans laquelle existe une capité circulaire permettant un serrage uniforme de l'anneau sans grand risque de déformation du corp de la pile.
l'anneau ne glisse plus sur le corp de la pile il est donc solidaire du corp de la pile.
La tension délivrer entre le pole négatif de la pile et l'anneau est de 1,33 volt.
L'indicateur de tension du M5 se positionne dans le bas de la zone repère de tension.
Cela semble mieux fonctionner à tester mais finalement Jean la solution n'est pas mauvaise.
Je reste néanmoins surpris par la tension délivré par la pile 675.
Lire à ce propos ce fil.
FRISCO
CARRÉMENT À L'OUEST
J'avais connaissance de ce fil en effet néanmoins si on regarde la vidéo on peut être interpellé.
Jean a écrit :
Symphorinois a écrit :
Circuit alimentation cellule modifié.
Déconseillé par SAV Wetzlar qui préfère le circuit d'origine la batterie Weincell MRB 625, dont la linéarité de la réponse est meilleure.
Une chose est certaine : quand on aborde la question de l'alimentation de la cellule du M5, le débat redémarre au quart de tour... :wink:
J'ai lu sur :vivesummilux: que si le circuit d'alimentation du M5 avait été modifié pour accueillir une alimentation de 1,5 volt, le mieux était d'utiliser des piles S625PX à l'oxyde d'argent aussi stables que celles au mercure.
Et je lis ici : http://www.energie06.com/index.php?opti ... cle&id=6&..
Alexeï
Depuis le 16 mars 2017
Pour ma part j'utilise une pille classique LR44 et un adaptateur à puce électronique. Tout fonctionne parfaitement l'aiguille tombe bien dans la zone et mes expos sont bonnes, comme à son habitude la cellule de ce boitier est d'une précision incroyable. Je suis toujours bluffé en regardant mes néga.
J'ai eu un problème de voilage sur mes négatifs mais il s'agissait d'un reflet dans la chambre. La peinture était légèrement usée ce qui opérait un reflet à certaines vitesses (triangle blanc sur les images). Je peux poster des images pour la base de donnée du forum, pour ceux qui le souhaitent.
Je vous confirme que Gérard Métrot répare les M5 c'est lui qui s'est occupé du mien en octobre dernier.
telemetrix
Depuis le 3 nov 2010
costarmorique
Bonsoir.
En définitive, le problème justifie-t-il tant de craintes ?
Beaucoup pensent que la seule conséquence de l'utilisation d'une "bête" 625 de 1.5 v est de légèrement fausser la mesure, de l'ordre de 1/2 voire, au pire, d'un diaphragme sans aucun risque de détérioration des circuits internes.
Si on le sait, on peut compenser et puis les utilisateurs de TriX savent que leur film encaisse ... :cool:
J'ai fait, aujourd'hui, l'essai avec un LEICAFLEX SL2 équipé d'une 625 en comparant la mesure avec celle donnée par une digisix : écart très très faible.
Je verrai au développement du film.
ps1 : Alexei, c'est quoi ton adaptateur à puce électronique ? : références ? Souces d'approvisionnement ?
ps2 : Il me semble que GOSSEN, pour la LUNASIX 3 , avait sorti un adaptateur de format pour utiliser des SR 44 : il semblait donc ne pas se préoccuper de l'incidence du faible changement de voltage ... alors qu'en plus il y avait 2 piles dans cette excellente cellule.
Jacques.
Très pertinent tout cela telemetrix :wink:
