LE M 240, fil uniquement consacré à la technique.
gégé76
Depuis le 13 nov 2007
Le Petit quevilly
Merci à tous.
Habitant la normandie je vais chez Créapolis au Havre.
C'est vrai que le M est un superbe appareil, ça me rend encore plus exigeant . Qui aime bien châtie bien dit un dicton populaire.
Néanmoins je me pose des questions sur la solidité. Pratiquant le vélo assidûment avec mon leica dans la sacoche avant, j'ai remarqué depuis l'arrivée de mon M8 une sérieuse tendance au décalage du télémètre sans doute à cause des vibrations (Photo Suffren vient de régler il y a peu celui du M8). J'ai également des doutes s'agissant du M.
Avec le M6 je n'ai jamais rencontré en 20 ans ce type de problème.
A suivre donc
Amitiés photographiques
Gérard
pascal_meheut
Depuis le 9 fév 2005
La précision de calage nécessaire pour un télémètre de M numérique est sans comparaison avec celle d'un M argentique. Après, j'ai aussi eu plus de mal à avoir et à garder un télémètre parfaitement calé sur le M8 mais le M9 et le M240 ont marqué un net progrès, apparemment lié au resserrement des tolérances que Leica avait dit devoir faire pour supporter la montée en résolution. Ceci dit, mon expérience personnelle n'est peut-être pas généralisable.
Tiberius
Depuis le 15 nov 2010
DUNKIRK
comment peut on vérifier facilement le calage d'un télémètre ?
Je possède un M8 depuis quelques mois, tout à l'air correct mais on ne sait jamais...
Si problème, obligatoirement retour à Solms ? ou les CCL peuvent ils résoudre facilement le problème ?
Egalement, quelles précautions puis je prendre pour éviter un tel dérèglement ? Plus généralement, y a t il des précautions particulières à prendre avec un télémétrique ?
lanserlia
Depuis le 14 sep 2013
SAVOIE-HAUTE MAURIENNE
Je suis dans la même situation et novice quant au fonctionnement du Leica et de son télémètre. Quels sont les indices qui doivent nous alerter sur le bon fonctionnement ou non de la chose?
"L'esprit de l'homme a trois clefs qui ouvrent tout : le chiffre, la lettre, la note.
Savoir, penser, rêver. Tout est là." V. Hugo (24 avril 1840)
pascal_meheut
Il suffit de photographier un point précis à très grande distance, plusieurs centaines de mètres pour tester l'infini et un autre à 1 ou 2m et de vérifier que c'est bien net là où on a fait le point.
Ca donne déjà une bonne idée.
maxglori
Depuis le 11 août 2013
Nîmes
Merci pascal_meheut pour cette explication: ça me soulage pour mon M et 75 cron!
A parament, pas des soucis...
lanserlia
Merci Pascal pour cette explication, c'est très clair.
Cordialement
Dominique
daure
Depuis le 16 juin 2009
Mantes la jolie
Nouveau firmware dans les tuyaux pour M(240) dans les quelques jours qui suivent ....
ninjéjé
Depuis le 14 juin 2006
Niort
On a une idée des corrections?
yvesglo
    M 240
Depuis le 10 sep 2007
Charleroi-Belgique
Bien, j'ai reçu le M240. Comme j'ai également le viseur VF2 Olympus, y a pas photo: avec le cron 75 ouvert à f2, sans l'EVF, le point est quasi impossible à effectuer avec le télémètre (pour une cheminée qui est à +- 50m de chez moi). J'ai testé les 2 systèmes de mise au point sur ce même sujet: j'ai bien fait de ne pas passer par la case M9 après mon M8! Vive l'EVF, vive le M qui est drôlement bien pensé et efficace. Avec la loupe 5x et le liseré rouge, pas d'hésitation au moment de régler ce foutu objo qui exige une précision absolue (à pleine ouverture).
Par contre, je vais ouvrir un fil pour le réglage des objos Zeiss et Voigt qui sont reconnus de manière fantaisiste alors que le M8 les reconnait sans problème.
maxglori
    Rep : M 240
Nîmes
Bonjour yvesglo,
perso je n'ai pas trop des soucis pour la mise au point avec le 75 cron + 240; mais je ne sais pas ce que ça donne avec un EVF, vu que je ne l'ai pas.
Mais ce weekend, chez mon fournisseur, je lui demander de me le faire essayer: je te ferai un retour!
Max
dhdaniel
Depuis le 1 août 2008
gégé76 a écrit :
Finalement mon centre Leica a nettoyé le capteur mais il reste trois taches noirâtres quand on grossit au maximum.
Amicalement
Gérard
Suite à un changement d'objectif, j'ai récolté une grosse poussière.
Grâce à Aperture, la fonction retoucher m'a permis d'enlever la trace sur la photo immédiatement.
Ensuite, avec la fonction nettoyage de capteur, j'ai utilisé la poire en caoutchouc et c'est parti, boîtier orienté vers le bas pour éviter que le remède soit pire que le mal.
C'est plus efficace que certains appareillages et cela évite de toucher au capteur.
Par contre, le signal sonore qui accompagne le message d'arrêter le nettoyage immédiatement fait sursauter et peut faire peur !
La commande mise sur off n'a pas suffi pour faire cesser le signal. J'ai dû défaire le couvercle par dessous et déconnecter la batterie. Bizarre :rollvert:
Touyout
Depuis le 3 août 2012
Mons
Quelques photos..
Au 50 Lux
Au 90 Cron Apo
Apple, le beau et le bon matos...
Savoir gérer ses frustrations est la plus grande qualité de l'homme civilisé.
CAILLETON Stéphane
    Rep : M 240
Depuis le 1 mai 2012
TOULOUSE
Bonjour yvesglo,
Max
J'ai acheté d'occasion un 75 AA 2 et je le trouvais pas terrible à f/2 puis en investiguant j'ai découvert un décalage de la MAP. Comme il était sous garantie il a été renvoyé à Leica et depuis ça fonctionne bien que ce soit sur le M9 puis le M240 et aussi avec une bonette 4D et le viseur Olympus EVF2.
Touyout
Mons
Bonjour, pour ma part, je trouve le télémètre de mon M240 très très bon. De plus, le déclanchement me parait (c'est un fait) plus "franc" et rapide en visée optique. je réserve la visée Liveview à la prise de vue "particulière": En plongée et contre-plongée, pour les photos posées, trépied.
Utiliser le viseur numérique avec un 135 sur un sujet qui bouge un peu avce le grossissement même 5x est une gagure, le moindre mouvement et vous perdez l'endroit de la mise au point.
Pour le "reportage" au dessus du 50, j'utilise une loupe de visée 1,25x ou 1,4x et je n'ai "pas" de problèmes.
je le concède, je pense sincèrement, que si ma vue devenait un jour à diminuer (comme tout le monde), je pourrais devoir reconsidérer mes propos. Aujourd'hui, je peux profiter de mes yeux qui sont encore au top.
Pour avoir un MM et un M 240, je peux affirmer que je trouve la visée optique plus agréable à travers le M240.
