M7 et mode auto
Victor Bel
Artiste
Depuis le 19 mars 2008
D'expérience, sur un M7 il vaut mieux mettre la roue DX sur la valeur souhaitée plutot que sur le mode DX Auto.
Si la lecture bugge, dans le premier cas il affichera un point dans le viseur en exposant selon le souhait, dans le second il changera l'exposition.
en résumé, si le palpeur optique est plus fiable que le palpeur à doigts, la mesure DX n'est pas son point le plus fort.
Victor
La réponse est oui
potrié
    Re: M7 et mode auto
Caen
Le truc bizarre c'est que même en calant le dx sur 200, il affiche 3200...
Victor Bel
Artiste
Et il revient de SAV Leica Wetzlar ?
C'est la diode n° 4 qui est défectueuse.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_DX
vérifiez qu'elle est propre ou avec un autre film et sinon, retour SAV.
La réponse est oui
potrié
    Re: M7 et mode auto
Caen
Ok, je vais voir ça merci.
Mais quand une case est défectueuse, même si je mets la roue sur 200, il ne devrait plus afficher 3200...?
Victor Bel
Artiste
les cases 200 et 3200 ne sont différentes que par la valeur 4 (voir le lien du précédent message)
La réponse est oui
potrié
    Re: M7 et mode auto
Caen
Oui j'ai vu ;)
Victor Bel
    Re: M7 et mode auto
Artiste
Oui c'est juste, Juste.
Bon le souci viendrait de la molette des ISO defectueuse alors.
Ou des contacts entre le dos et le volet AR.
Ou de la logique de traitement de toutes ces infos.
Ou d'un mélange de ces causes.
Ou... du SAV Leica...!
Eurêka ! :cool:
La réponse est oui
potrié
    Rep : Re: M7 et mode auto
Caen
Eurêka ! :cool:
Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que oui.....En même temps dans la précipitation, entre juillet et octobre, ça peut se comprendre...
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Victor Bel
Artiste
Rectification :
Quand tu le mets en ISO manuel, le M7 va d'abord afficher la sensibilité lue en DX Auto à l'allumage, puis selon ton choix va suivre les infos de la molette ISO.
Donc si tu le mets sur 200 ISO et que tu l'allumes, il va afficher 3200 puis exposer à 200.
Donc le diagnostic était bon, la diode de valeur 4 donne une fausse info. Mais ca peut venir du cartridge du film qui est abîmé.
le test à faire est de changer de film et d'en mettre un autre qui teste la valeur 4 selon le tableau des codes DX, par exemple un film 100 ISO.
Si la diode est defectueuse, le M7 lira 1600 ISO, s'il lit bien 100 ISO, ton M7 est nickel.
:cool:
La réponse est oui
potrié
    Re: M7 et mode auto
Caen
Ok, je vais faire le test dans la journée, merci Victor ;)
potrié
Caen
Victor! Un grand merci! :content-anim:
J'ai testé avec un film 100 et 400, aucun soucis, l’affichage correspond!
Un autre test avec une pellicule identique, une fuji 200, aucun problème! Aucune différence visuelle entre les deux codes DX. Je passe un coup de chiffon sur la première pellicule, je la recharge, elle m'affiche bien 200!
C'est super sensible du coup le système de lecture!?
cg49
Depuis le 13 jan 2009
Angers
J'ai eu le même problème avec des Tri X...
