Taches sur un capteur de M9P
PlainVanilla
Depuis le 4 fév 2013
Richard a écrit :
le nettoyage à base de liquide est indépendant des soucis rencontrés.
Apparemment non, il en serait même une des causes principales.
Mon site.
Mon Insta.
Summicron2
Depuis le 19 juin 2003
Europe
Oui.
Il semblerait que le traitement du verre anti-IR posé sur capteur soit fragile au point de se déliter quand on passe un bâton swab ("sensor swab").
Si on utilise, en plus, la solution humide Eclipse (non recommandée ni par TrueSense ni par Leica alors que REIDL imaging écrit dans son mode d'emploi : "Recommandée par Leica et Fuji" ====>ici: action en justice possible) cela aggrave le truc.
Quand j'ai acheté le kit Reidl, j'ai eu peur et je ne l'ai pas utilisé. A vendre donc... :razz:
des capteurs n'ayant jamais été nettoyés, même à la soufflette, ont été victimes de ce défaut.
Si c'était un pb au niveau de la surface du capteur ce serait visible à la loupe grossissante tout comme les traces et les poussières, dans ces cas la surface ne présentait aucun défaut suspect,
plutôt un problème au niveau de la conception du capteur et du montage de ses filtres additionnels,
fil/b
Depuis le 5 déc 2008
alpes-maritimes coté alpes...
pour info, mon boitier n'était plus sous garantie depuis longtemps.
hamacintosh
Depuis le 25 oct 2011
Kemper
Bonjour Gillet / André,
Pourrais tu s'il te plait nous dire si tu avais déjà par le passé procédé à des nettoyages à l'Eclipse avant de voir ces taches apparaitre.
Où si, (comme moi), tu n'as sorti les bâtonnets que pour faire partir des taches déjà présentes.
Merci.
gillet
Depuis le 2 mai 2012
Melun
Merci.
Non aucun nettoyage avant de constater le problème.
Cdt.
André
hamacintosh
Kemper
CQFD !!! : apparition de tache sans nettoyage humide.
Des voyages sous les tropiques avec ton M9P ?
Es tu fan des prises de vue en salle de bain ?
Ca va être quoi la prochaine explication Leica ?
Le capteur a un problème de conception point barre.
titoufx
jeanly
Depuis le 26 jan 2011
Oui, tout à fait puisque l'enquête montre que trois boitiers qui n'ont jamais eu de nettoyage humide effectué par leurs propriétaires présentent ces défauts même si par ailleurs la majorité de ceux qui sont recensés ont probablement été nettoyés de manière humide: relation de cause à effet? Amplification du phénomène par le nettoyage? Défaut de conception irrémédiable sauf par le changement du capteur par un nouveau qui a les mêmes caractéristiques?
Bref, c'est un peu de la navigation à vue en l'absence de communication par Leica sur la prise en charge globale de ce problème.
PlainVanilla
Le verre anti-IR posé sur le capteur est extrêmement fragile, et c'est la partie juste en dessous qui s'oxyde, provoquant les tâches irréversibles.
Il y a un taux de retour plus élevé dans les zones tropicales car l'humidité accélère l'oxydation dudit élément.
Un nettoyage humide peut causer des brèches dans le verre anti-IR trop fragile, exposant donc la zone critique en dessous à l'humidité et donc à l'oxydation.
Donc, le nettoyage humide est bel et bien un danger pour les capteurs de type M9, M9-P, MM et ME.
Mon site.
Mon Insta.
Summicron2
Europe
Pourquoi ne pas revenir à la solution M8 ?
Pas de filtre anti-IR sur le capteur et filtre sur l'objectif... :cool:
daure
Depuis le 16 juin 2009
Mantes la jolie
Ou même mieux, dans l'objectif.
Suis étonné que personne ne le fasse.
Peut être n'est ce pas possible ?
PlainVanilla
En théorie, un objectif doit restituer un maximum de lumière, pas la réduire...
Mon site.
Mon Insta.
daure
Mantes la jolie
Que le filtre soit sur l'optique, dedans ou devant le capteur ne devrait pas changer signficativement les choses non ?
gillet
Melun
J'ai transmis un Email au Customer.care@leica-camera.com expliquant mon problème. Je ne manquerai pas de vous informer du retour s'il y a.
