Mise au point décalée avec M9
rpiccand
Depuis le 18 jan 2012
Fribourg
En retour du service Leica Nidau, la mise au point est parfaite aussi bien en distance minimum qu'à l'infini, ce qui a nécessité une petite intervention sur le télémètre ainsi que sur l'objectif. Réglage du télémètre et nettoyage du capteur gratuit. Intervention sur l'objectif facturé env. 140 Euros. J'espère que le tout va rester caler pour quelques temps ...
Avant, je prenais des photos. Maintenant, j'essaie d'en faire.
pascal_meheut
Depuis le 9 fév 2005
Wolf49 a écrit :
1) Comment imaginer que des optiques aussi soignées, aussi coûteuses, puissent présenter un défaut de calage des lentilles, même flottantes, qui rendrait une MAP impossible ???
Le problème n'est pas dans le calage des lentilles mais dans celui de la mécanique, notamment de la rampe hélicoidale.
Et le dit calage n'est pas forcément exactement le même sur toutes les optiques pour différentes raisons.
Entre autre, les tolérances acceptées à l'époque de l'argentique ne sont plus suffisantes. Et certaines optiques peuvent également avoir "bougé" au fil des années.
Tiberius
Depuis le 15 nov 2010
DUNKIRK
J ai le même souci avec mon M8 et un 90 APO summicron asph (non codé).
Mon CCL me dit que ce n'est rien, il suffit d'envoyer l'optique à Solms pour qu'ils changent la rampe hélicoïdale pour adaptation au numérique (300 €).
Il me dit que je ne dois pas envoyer mon M8 juste le Summicron.
Wolf49
Depuis le 23 sep 2012
J'aurais aimé savoir cela avant de revendre mon Cron 90 AA !!
Enfin il a fait un heureux qui est du coup devenu un ami ...
Tiberius
DUNKIRK
Après c'est ce que m'a dit mon revendeur, j'attends de voir le résultat ...
Ceci dit, d'après ce que j'ai compris il existe 2 cas de figure :
- 1. cas extrêmement rare de décalage due à un mauvais positionnement du capteur sur le boitier : si c'est le cas le problème sera présent sur toutes les optiques,
- 2. cas le plus répandu : la rampe hélicoïdale servant à la mise au point de l'objectif n'est pas adapté au numérique, dans ce cas un simple changement apporterait la solution (coût 300€).
Dans tous les cas il est possible de faire en plus un réglage fin du télémètre pour une parfaite utilisation, mais de ce que j'ai compris plus haut sur le fil, il s'agirait de régler le télémètre du boitier sur une position neutre et ensuite de régler l'optique.
Dans mon cas, seul le 90 pose problème, strictement aucun soucis avec mon 50 et mon 28. Avec le 90, si je fais le point à l'infini (en faisant attention de d'avoir un sujet au dela de 125m), c'est flou, par contre, si je décale ma mise au point sur l'avant c'est tout bon, j'en conclu donc que la rampe est trop grande (ai je bon ?).
Par ailleurs le précédent propriétaire de mon M8 avait fait régler le télémètre, si j'avais un décalage au niveau du capteur ils l'auraient vu à Solms, donc je ne pense pas m'amuser à tout renvoyer, je pense (espère) que la simple modif de la rampe par Solms résoudra totalement mon problème.
Ai je bien tout compris ? :-)
Ps. la seule photo ou le point à été juste sur l'infini montre à quelle point ce 90 AA est formidable !!! Je suis stupéfait de la netteté qu'on obtiens (j'avais fermé à 5,6 ou 8 je ne sais plus).
Wolf49
D'après ce que l'on entend ici et là, aussi par les revendeurs, il semble nécessaire de renvoyer le boitier et l'optique pour les "accoupler", solution la plus prudente, voir même d'y ajouter toutes ses optiques (à partir de 50 mm je suppose) pour une optimisation parfaite.
Et en attendant le retour du lot, photos avec l'Iphone de service pendant 2 mois !
Tiberius
DUNKIRK
C'est ce que je pensais aussi, mais apparemment non car aucune modification n'est faite sur le M8 (hormis réglage du télémètre si nécessaire, mais dans mon cas, le 28 et le 50 passant bien il ne devrait pas y avoir de soucis), ensuite, d'après mon CCL, un M8 est un M8, c'est à dire que le positionnement du capteur est le même pour tous.
Ca me semble plutôt logique car sinon ça signifierait qu'à chaque achat/revente d'optique ou de boitier on soit obligé de passer par la case Solms (à raison de 300€/optique), ça me semble ingérable.
Par contre, dire que si l'on veut un réglage aux petits oignons il faut tout envoyer, ok, je comprends, mais ça ne veut pas dire que ne pas le faire donnera un résultat mauvais. Pour preuve, qui ici envoie tout son matériel à chaque achat d'une nouvelle optique ?
Je me trompe peut être, réponse dans quelques semaines...
Edit. : après discussion avec un technicien Leica france, il me confirme la simple nécessité d'envoyer l'optique pour calage, en plus celui ci étant sous garanti ça ne me coûtera pas un cent :-)
