comparatif nouveau capteur M
daure
Depuis le 16 juin 2009
Mantes la jolie
Les deux dessins sont là surtout pour montrer qu'avec un reseau de micro lentilles plus directrices, plus concentratrices, il y a moins de perte et qu'un maximum de la lumière arrivant au niveau du capteur est exploitée.
Ils sont techniquement parlant totalement justes.
Rien à voir, mais juste comme pense bête :
Une voiture noire nous parait noire parce que les pigments qui composent sa peinture absorbent tout le rayonnement de la lumière visible.
Une voiture blanche nous parait blanche car les pigments qui composent sa peinture renvoient tout le spectre de la lumière visible : R+V+B= blanc
Un filtre rouge nous parait rouge car il absorbe tout la partie du spectre autre que le rouge.
JCR28
Depuis le 9 jan 2010
Chartres/Dreux
C'est l’évidence même, ce schéma est là pour expliquer le principe ce n'est jamais la représentation de la réalité beaucoup plus complexe et incapable d’être comprise par le commun des mortels.
Le système parfait n'existe pas.
:wink:
John Stuart Mill
Image du haut:
Il y a 4 rayons incidents. Les quatre sont parallèles.
- Le troisième rebondit sur une surface noire absorbante mais garde de son intensité, ce rayon "rouge" garde de son intensité après avoir traversé un filtre vert.
- Le quatrième semble traverser l'obstacle (surface noire absorbante).
Image du bas:
- Le quatrième rayon a un angle incident plus favorable que dans la première image, rien à dire de plus.
- Le troisième rayon réfracté est à plus de 85° de la surface donc l'indice de réfraction est particulièrement important si on compare à l'angle d'incidence: donc la lentille à cet endroit est bien en verre ou équivalent.
- Le deuxième rayon est intéressant puisque le rayon réfracté passe en "marche arrière": Angle négatif donc indice de réfraction négatif ce qui serait une découverte plus intéressante que ce que l'on recherche au CERN.
Blague à part c'est quand même une erreur grossière à se faire recaler à l'oral de physique !
- Le premier rayon incident arrive avec un angle très proche de 0° et est réfracté à 5° donc le rapport des indices de réfraction est inférieur à 1. Ce qui est possible si le rayon passe du verre à l'air mais pas l'inverse.
En fait les quatre rayons devraient se croiser avant d'arriver sur la photodiode ce qui n'est pas gênant en soit mais semblait inacceptable à l'auteur du dessin.
Bref le "schématique diagram" est fait par un ingénieur commercial; Tout cela n'est pas très important si ce sont bien des physiciens ou ingénieurs opticiens qui restent au développement et à la production.
Rem.: le premier rayon est à gauche le quatrième à droite. Les angles d'incidence et de réfraction se mesurent par rapport à la ligne perpendiculaire à la surface air/verre
Kadolor
Depuis le 23 mai 2011
Lausanne - CH
Ce qui m'étonne, c'est que personne n'ait balancé un "Hé les gars, au lieu parler photon et spectre, ça vous dit pas d'aller faire des photos?" :wink:
JCR28
Chartres/Dreux
:D :lol: :lol: J'appelle ça de la""sodomisation de diptères en vol"" :lol:
John Stuart Mill
robind75
Depuis le 12 jan 2010
IDF
J'aurais surtout envie de dire «hé les gars, vous avez lu les publications scientifiques sur le sujet avant d'écrire que le schéma est pourri??» :lol:
Soyez honnête, qui a cherché a savoir ce qu'est la 'surface noire absorbante'?
bruno_l
Depuis le 27 fév 2006
indre et loire
un ingenieur comercial ! on est mal barré :D
robind75 a écrit :
...Soyez honnête, qui a cherché a savoir ce qu'est la 'surface noire absorbante'?
où as tu lu cela ? (cette question sans sous entendu d'aucune sorte)
Le dossier de presse sur ce capteur, lu sur le site du concepteur (une boîte d'amateurs de De Koninck qui propose aussi un capteur 70 MP couleur ou monochrome pour le prochain MM):
New Leica M uses CMOSIS 24-MP CMOS Image Sensor
Antwerp, Belgium, 17 Sep 2012
CMOSIS, the renowned European specialist for advanced CMOS image sensors, has developed a high-resolution, high-dynamic-range CMOS image sensor exclusively for Leica Camera AG geared to an important volume market. The new “Leica M” digital camera launched at Photokina 2012 incorporates the full-custom CMOSIS “Leica MAX 24MP CMOS Sensor” featuring 24 Megapixels across an active sensor area of 36 x 24 mm², corresponding to the full-frame 35mm format. The sensor is the first milestone in a long term, strategic cooperation between Leica Camera AG and CMOSIS.
"This is the first time that a CMOS image sensor for a 35mm high-end camera was designed, and is manufactured, in Europe for a European customer," said Guy Meynants, CTO at CMOSIS, Antwerp, Belgium. "Apart form the ceramic IC package the Leica MAX 24MP CMOS Sensor is a 100-percent European product."
The new custom-designed sensor chip, counting 6,000 x 4,000 pixels on a 6 x 6 µm² grid across the active area of 36 x 24 mm², is made by STMicroelectronics (STM) in Grenoble, France, using 300mm wafers in their IMG175 CIS technology. STM's 110nm frontend and 90nm backend CIS technology with copper metallization was originally developed for CMOS image sensors with 1,75µm² pixels for mobile phones and other consumer applications. The large die size, larger than the reticle size, requires the use of one-dimensional stitching.
The imager for the “Leica M” is based on a 6 x 6 µm² pixel size, yielding a linear full well capacity of ≥40,000 electrons and a linear dynamic range close to 76dB. Pixel data are digitized by patented low-power, high-speed 14-bit column AD converters. The sensor features an electronic rolling shutter with global reset and noise cancellation through both analog as well as digital correlated double sampling (CDS) resulting in low temporal and spatial noise and non-uniformities.
Special care was taken in the sensor development to reduce crosstalk between neighboring pixels for a wide range of incident light angles. The sensor reduces spatial crosstalk by its very small distance between color filters and photodiodes. This thin optical stack is optimized for an efficient light coupling into the silicon. Microlenses with a strong curvature and high top height focus the incoming light rays in the center of each pixel's photodiode. The resulting low angular sensitivity of the quantum efficiency (QE) at high ray angles was achieved by the particular features of STM's 110/90nm CMOS process. This allows the “Leica M” to accept the full range of high-quality lenses in the camera system, which includes wide-angle, large aperture lenses, at their full optical performance.
Pixel size of 6x6µm² and full frame rate of 5fps are state of the art and comparable to other high-end CMOS image sensors used in 35mm cameras. The 24MP CMOS Sensor also allows Leica to offer, for the first time, full HDTV video recording and a live preview on an M-model camera. Power consumption of the sensor chip at full speed and resolution is specified at 700 mW. It is housed in a 78-pin ceramic package covered by a customized glass with anti-reflective coating and near-infrared cut-off filter.
“With CMOSIS, we are very pleased to have found a partner who made it possible for us to design and construct a sensor especially for Leica. Thanks to the special sensor technology and wide pixel aperture from CMOSIS, we can now, and for the first time, offer a digital system camera that is perfectly optimised for use with both M- and R-Lenses”, said Alfred Schopf, Chairman of the Executive Board of Leica Camera AG. Leica is particularly proud of the fact that the “Leica M” employs a sensor “Made in Europe”, as a large proportion of the sensor is manufactured in France and Germany. “At the same time, the extremely low power consumption of the sensor brings added benefits for both image quality and battery life”, said Alfred Schopf.
About CMOSIS
CMOSIS is a pure-play supplier of standard off-the-shelf and application-specific CMOS image sensors for the industrial and professional market covering applications such as machine vision, high-end DSC markets, scientific, medical, automatic data capture and space. CMOSIS was founded in November 2007 as a fabless CMOS image sensor vendor providing in-house design, characterization, testing and qualification facilities for research, development and volume production. CMOSIS has developed unique IP related to CMOS image sensors such as global shutter pixels, fast and low-noise AD converters, backside illumination and increased dynamic range, resulting in six patents and several more pending. The company has grown continuously and consistently, currently employing more than 40 at its headquarters in Antwerp, Belgium.
Je ne traduis que le résumé :
CMOSIS, le spécialiste européen connu pour ces capteurs CMOS évolués, a développé un capteur CMOS à haute résolution et à dynamique élevée exclusivement pour Leica Camera AG, pour un volume important (1). Le nouvel appareil photo numérique “Leica M” lancé lors de la Photokina 2012 contient le capteur CMOS sur-mesure “Leica MAX 24MP”, proposant 24 Mégapixels sur une surface active de 36 x 24 mm, conforme au plein-format 35 mm. Le capteur est la première pierre d'une coopération stratégique de long terme entre Leica Camera AG et CMOSIS.
Notes du traducteur :
(1) relativement aux applications médicales ou autres qui lui font appel généralement pour concevoir ces produits
S'ils font un équivalent en dos digital
http://www.cmosis.com/applications/digital_photo
ça risque de dépoter !
Phil d'Yvoir
Depuis le 2 juin 2006
YVOIR (Belgique)
Et un beau néga 56x56 scanné de 80 MP, c'est pas beau ça !
loloboubou
Depuis le 1 déc 2008
C'est donc pour le CCD que c'est moisi ! ok c'est nul sur un fil de haute volée scientifique je :arrow:
Il faut être agressif avec soi-même et discret avec ceux que l'on photographie. Depardon
