Piles pour Leica M6 ttl, LR44 ou SR44 ?
ISIS
Depuis le 23 août 2013
Quimper (Finistère) et/ou Caudan (Morbihan)
bonsoir,
pour ma part, j'utilise la CR1/3N sur mes M6 TTL qui tient plusieurs mois, malgré une sollicitation ++ de ma cellule, je fais en moyenne 1 à 2 films par semaine.
Je les paie 6 € pièce (photostock), il semble que ce soit généralement le même prix à peu près partout.
Cordialement.
"Photographier, c'est mettre dans la même ligne de mire la tête, l'oeil et le coeur" (Cartier-Bresson)
http://www.flickr.com/photos/80786418@N05/
Page Facebook : Les regards d'ISiS https://www.facebook.com/lesregardsdisis/
ISIS
j'ai oublié de préciser la marque : duracell
AJLO
Depuis le 28 déc 2009
Marignane
Pour compléter ce qui vient d'être écrit par ISIS, j'utilise la pile VARTA CR1/3N réf CR1108.
J'en suis très satisfait tant sur le fait que ce soit 1 seule pile et tant qu'à la longévité.
Cordialement
suk
Depuis le 14 avr 2014
Paris - Toulouse
Merci beaucoup, je pense aller faire un tour chez photostock prochainement :)
Alain Ancia
Depuis le 12 fév 2011
Charleroi
Attention à la marque dur à selle, elle constipe !
ISIS
Pour Alain : :arrow-anim: :arrow-anim: :arrow-anim: :langue:
amateurdarts
Depuis le 13 déc 2005
Le Cheylas
luc4 a écrit :
Je déterre ce post car je suis un peu étonné: je nourris mon m6 TTL à la pile lithium 1/3N, et tous les 3 mois environ je dois la changer, ce qui me parait bien faible en autonomie! ça représente environ 30 films, mais j'avoue que souvent j'active la cellule pour vérifier la lumière, ou je pense faire une photo que finalement je ne fais pas... Mais bon, avec mon Nikon FM2 l'autonomie est 4-5 fois supérieure, et le XA, qui pourtant n'est pas mécanique, a une autonomie de dingue!
Alors y a-t-il un problème...? Des marques de pile meilleures que d'autres...?
Sur un forum anglo saxon j'ai lu que certains mettaient un scotch sur les deux petits contacts qui serviraient de diagnostique circuit(?), afin que le pile ne touche pas ces contacts... Avez vous entendu parler de cela?
La réponse est certainement là :content-anim:
Lire les pages 2 et 3.
Arnaud
giacomelli
Depuis le 7 avr 2015
Doubs
je déterre le fil pour une question (pas trouvé de réponse malgré une recherche dans 200 résultats affichés):
le mode d'emploi indique pour le choix des piles compatibles (M6 TTL):
maintenant...
- les anciennes piles à Mercure type PX625 ne sont plus commercialisées
- on trouve des piles air-zinc qui se vident en 3 à 9 mois par oxydation (exemple )
- les piles à l'oxyde d'argent à 1,55V (2x) baissent en tension assez rapidement (A76, SR44, 10L14)
- le voltage des piles à Lithium diffère
- une baisse de voltage fait que la cellule ne mesure plus correctement
peut être sauriez vous me répondre à ces questions:
- si je prends une "longue pile double" à Lithium de type DL 1/3 N elle ne délivre "que" 3 Volts - et non 3,1 V (exemple ) - la cellule fera alors des mesures erronées de quel type? des sur- ou des sous-expositions?
- à quoi bon les adaptateurs de ce type ?
- à quoi bon l'onéreuse pile WeinCell MRB625?
- quel voltage devrait on fournir idéalement? 2 x 1,55V = 3,1 V ou 3,0V?
quelles piles mettez vous dans vos M6 pour que ça marche correctement?
merci
rainer
PS: http://35mm-compact.com/photographie/piles.htm
Ces adaptateurs ne servent que pour les appareils utilisant des piles au mercure, comme les M5 ou les Leicameter. Ce n'est donc pas le cas des M6.
La WeinCell MRB625 est une alternative pour remplacer les piles au mercure.
Sur le mien il y a une Philips CR 1/3 N. Avant j'utilisais, indifféremment soit des LR 44 ou des SR 44. Par exemple sur mes anciens M6 comme sur beaucoup d'autres appareils utilisant ce format de piles.
Je n'ai jamais eu de problèmes d'expositions avec ces piles, même en faisant des diapositives.
Zoup
Depuis le 10 août 2010
Belgique - Namur
"- une baisse de voltage fait que la cellule ne mesure plus correctement"
Ah bon? D'où tenez vous cela? Pourquoi Leica aurait-il si mal conçu son circuit de mesure? Ok au début des années 70 (et encore) mais pour un M6 conçu dans les années 80, il faudrait vraiment le faire exprès pour se louper à ce point.
En tout cas, je n'ai jamais rien constaté de tel, j'ai les mêmes piles depuis 2010 dans mon M6, avec une grosse dizaine de films par an, et je ne le mets jamais en pose B. L'expo est toujours parfaite.
A.
giacomelli
Doubs
le premier lien exemple amène à des explications d'un vendeur:
"Die zwischen ca. 1950 bis ungefähr 1980 gebauten Kameras und Belichtungsmesser die diesen Batterietyp benötigen, haben alle einen Belichtungsmesser der eine konstante Spannung benötigt.
Nimmt man nun einen Adapter mit Diode und setzt eine handelsübliche A76, SR44, 10L14 Batterie mit 1,55 Volt ein, hat man leider nur für einen kurzen Zeitraum die ideale Spannung für korrekte Meßergebnisse, denn die modernen 1,55 Volt Batterien haben leider eine langsam sinkende Spannungskurve, die unweigerlich die meißte Zeit zu Fehlmessungen führt."
veut dire:
"les appareils photo et cellules construits entre 1950 et environ 1980 qui ont besoin de ce type de batterie ont tous besoin d'une tension constante.
Si on combine maintenant un adaptateur avec diode avec une pile du commerce type A76, SR44, 10L14 à 1,55V, ceci fournit une tension idéale et des résultats corrects de mesure (cellule) mais que pendant une courte période, car les piles modernes de 1,55V ont la propriété que leur tension baisse lentement et constamment, ce qui amène inévitablement à des mesures erronés."
d'où ma question:
si les mesures corrects de la cellule dépendent de la tension,
le fait d'utiliser 2 piles à 1,55V ne peut pas donner les mêmes résultats qu'avec une 1/3 N à 3V (sauf si les 2 1,55V sont déjà en train de descendre un peu leur tension) - ou la cellule du M6 n'est pas si sensible au fait?
stiller
Depuis le 28 août 2012
Aux confins du Perche Gouët
Cette explication ne s'applique qu'aux appareils utilisant des piles au mercure qui utilisaient la tension de la pile comme référence dans le processus de calcul de l'exposition. Elle n'est d'ailleurs pas vraie pour tous ces appareils, les plus récents ayant intégré un circuit interne de régulation qui leur permet de s’accommoder des piles alcalines modernes. C'est à voir au cas par cas: ce qui s'applique à un Asahi Spotmatic (nécessite une tension constante de la pile à 1,35 v) ne s'applique pas à un Praktica des séries L et suivantes qui "avale" sans souci une 625 alcaline 1,5 v, par exemple.
Elle est par ailleurs partiellement erronée: les adaptateurs prévus pour faire ingurgiter aux appareils nécessitant le respect des caractéristiques d'une pile au mercure (maintien de la tension nominale sur l'essentiel de leur durée de vie et chute brutale en fin de vie) incluent une diode Zener qui permet non seulement de diminuer la tension (ces adaptateurs sont généralement utilisés pour adapter des piles 1,5 volts sur des appareils nécessitant 1,35 v en tension nominale stable) mais aussi de la stabiliser en sortie à la valeur requise malgré les variations de la pile en entrée.
Ce n'est en effet pas tant la valeur de tension nominale de la pile qui importe - compte tenu de la faible différence existant généralement dans les cas concernés, un étalonnage du circuit de mesure pourrait régler le problème - que la constance de celle -ci. Les 0,1 v qui semblent tant vous tourmenter n'auraient de toute façon aucune incidence palpable sur la "précision" - assez relative sur ce type de cellules - de la mesure.
En ce qui concerne votre M6 ttl, tout ceci n'est pas de mise. Il a été conçu à l'origine pour utiliser des piles au lithium ou à l'oxyde d'argent qui se trouvent encore très facilement dans le commerce et comprend un circuit interne de régulation. Choisissez donc votre pile dans la liste figurant dans le mode d'emploi sans vous inquiéter davantage.
Myan
Depuis le 29 nov 2016
Fontainebleau
Si jamais ça peu aider :
On m'a vendu dans une boutique photo une solution moins couteuse pour alimenter un M6, je vous met tout le nom au cas ou :oops:
Kodak Ultra Alkaline (A76/LR44) 1.5V, il faudrait apparemment en superposer deux.
Ce qui nous fait environ 4€ les deux petites piles contre 8-10€ la grosse. Selon le vendeur la durée de vie est similaire..
NB : Toujours pas essayé, et j'ai encore de la marge !
Les piles courantes pour ces boîtiers et pratiquement tous les boîtiers argentiques de même génération, sont les SR44 (oxyde d'argent, 1,55 v) et LR44 (alcaline, 1,5 v).
On peut utiliser indifféremment les deux, dans un cas on aura 3,1 volts dans l'autre 3 volts, ce qui n'a pas d'importance, le cirduit du M6 et de la plupart de ses contemporains étant prévu pour cela (idem pour MP bien sûr).
On peut aussi utiliser la pile lithium CR1/3N ou 2L76 qui est équivalente à deux LR44.
giacomelli
Doubs
merci @stiller @Myan et @Coignet pour les précisions
suis rassuré
en même temps je n'ai plus d'excuse si mes prises avec le M6 sont sous- ou sur-exposées... :mrgreen:
