M6 en panne
oli2b
Depuis le 29 mai 2011
Corse
Travaux nécessaires 512,99
Remise en état du conducteur
Remise en état du galet
Echange de la pile
Nettoyage et graissage de l'obturateur
Nettoyage du mécanisme retardateur
Remise en état du frein d'obturateur
Echange du joint d'étanchéité
ajuster les temps de pose
Echange du récepteur
nettoyage/réglage des commutateurs
réglage du posemètre
ajustage de l'autocollimation
réglage de la friction
Echange du cache/du cadre
nettoyage de l'optique de visée
réglage du télémètre
nettoyage du télémètre
réglage général
nettoyage final / contrôle
Matériels néccessaires
plaque à conducteurs H, cpl 135,16
bride de palier 23,34
porte-masque, cpl 101,21
récepteur, cpl 49,55
Kadolor
Depuis le 23 mai 2011
Lausanne - CH
Echange de la pile
réglage général
:shock: Mais dîtes-moi pas que c'est pas vrai! Et tu veux nous faire croire que t'as bichonné ton M6 durant ces 15 ans?! :wink:
oli2b
Corse
Et portant oui! Il est vraiment propre, pas de chocs, quelques éraflures sur la semelle et une petite cloque sur l'arrière du capot. Ce dernier point est bizarre. Est-ce déjà arrivé à quelqu'un?
oli2b
Corse
Merci de votre réponse Mister président JKF, que me conseillez-vous?
réparation Leica ou pas?
Bertrand
Depuis le 21 mai 2004
Dans le Poitou
Je suis un peu d'accord avec l'avis général, c-à-d
JFK a écrit :
Pour un M6, demandez d'abord à Marc Nicolas, surtout s'il est, comme je le comprends, non-TTL, donc moins complexe (moins d'électronique...)
Et avisez.
Sinon, je partage un peu l'avis de Bernard, pour 900 à 1000€, vous en trouverez un en bon état et pouvez vendre l'autre pour pièces.
Pour ma part, j'ai envoyé mon M6 non TTL à Solms l'été dernier, pour une révision, avec une cellule de temps en temps un peu surprenante dans sa mesure lumière.
Un boitier qui a parfois pris (mais pas tout seul :wink:) 20 Tri-X dans la journée, 130 pelloches par semaine ...
J'en ai eu pour environ de 450 roros frais de port AR compris en Colissimo recommandé.
Pour info, le détail:
État général du matériel
Traces usure
Tombé
Capot endommagé
Travaux nécessaires
Echange du bouton de rembobinage
Nettoyage de la résistance
Ajuster les temps de pose
Réglage du posemètre réglage du télémètre
Nettoyage du télémètre
Réglage général
Nettoyage final / contrôle
Et pis c'est tout :wink:
Donc loin des traces d'usure(s) qui sont constatées pour votre boitier.
A+
Bertrand
Depuis le 26 fév 2004
Mais il faut que cela tourne un boitier mécanique, trop il s'use, pas assez, il se bloque !
un boitier qui tourne beaucoup aura moins de soucis, tant qu'il n'a pas atteint le niveau d'usure... mais j'ai vu un pro qui avait des M6 qui avoisinaient les 400.000 clics....
Pour celui objet du fil, e partage pour partie l'avis général : un petit tour chez Marc Nicolas.... la liste des travaux est longue mais rien de grave, pour l'essentiel nettoyage et réglage : les cadres etc se bloquent par non utilisation. si on utilise une seule focale, il faut quand même faire fonctionner le selecteur de cadre pour éviter le gommage des cadres.
Le revendre pour pièces ? je prends !
en acheter un autre ? s'il n'a pas trop tourner, même risque..... comme l'indique JFK, solms te mets tout à neuf, mais un autre boitier aura les mêmes vices, e n'ose imaginer si tous les M du forum arrivaient à solms le devis !
leurs réparations ne sont pas inutile, mais pas nécessairement indispensable pour un amateur sans que cela ne fasse risquer rapidement de plus grave panne !
Kadolor
Lausanne - CH
Bon, il y a souvent des annonces pour des boitiers récemment révisés...c'est bon à prendre aussi...
ThePusher
Depuis le 21 sep 2009
Revendre votre boitier pour pièces et en rachetez un d'occasion récemment révisé.
Après si vous êtes sentimentalement attaché à ce boitier c'est autre chose
Bertrand
Dans le Poitou
Moi j'y suis. Plus qu'aux optiques :wink:. Encore que :oops:.
A+
Bertrand
oli2b
Corse
Merci pour tous vos conseils, je viens de refuser le devis de Solms et demandé le retour de mon M6. Je vais téléphoner à Nicorep, je vous tiens au courant.
