Compteur de vues M8 / M9
    Re: CQFD
Depuis le 26 fév 2004
paga a écrit :
Pas de compteur, pas d'erreur.
pas de batterie, pas de panne d'énergie.
pas de carte, pas de formatage inopiné.
pas de pelloche, pas de voile.
pas de cellule, pas de soucis.
pas de rideau, pas de trous dedans.
pas de boitiers : les deux mains libres !
PascalM
    M9, compteur d'images
Depuis le 20 mai 2011
Massy
Intervention de modération : fil supprimé, messages transférés sur celui-ci.
Bonjour à tous
J'ai une question (certainement inutile) mais existe t il un moyen de modifier le numéro de départ du compteurs d'images?
Je viens de revendre mon M8.2 dont j'avais remis le compteur à 0
J'ai à présent un M9, je lui ai fait faire un reset pour retrouver les paramètres d'usine afin de le reconfigurer selon mes critères.
Mais voilà, en même temps il m'a remis le compteur à 0 aussi.
Je vais donc me retrouver avec des doublons de numéros de fichiers :(
L'idéale serait de pouvoir dire au boitier d'initialiser la première vue au N° L0002500 par exemple.
Je suppose que je fais un doux rêve mais bon ... sait on jamais :shock:
Merci d'avance
Pascal
lenicolas
Depuis le 3 déc 2010
Oslo, Norvège.
si tu a rien de prévu ce soir, t'a qu'a faire 2499 photos avec le bouchon.
Ensuite tu les efface, et HOP!
:lol:
Lumiere et teinte.
http://www.nicolaslevy.no
MakiBar
Depuis le 14 jan 2010
Bordeaux
Je range mes fichiers par date, pas par n°.
c'est plus facile pour les recherches et les dossiers datés ainsi : 2011-10-06 ne se croiseront jamais !
Ça ne répond pas à ta question, il n'y en a plus :wink:
PascalM
Massy
Oui, je classe toujours mes photos par date mais il n'est pas impossible de j'ai besoin d'utiliser des photos de séances différentes pour les mettre dans une même galerie (ou autre) et là le risque d'écraser des fichiers.
De plus, lorsque je demande à quelqu'un de choisir une photo par rapport à son numéro, ça complique la recherche :?
L'idéale dans ce cas là serait de changer le préfixe de l'image, au lieu du "L" pouvoir mettre une autre lettre par exemple.
Pascal
Tu n'a qu'à les mettre sur un autre dossier de ton disque dur puis tu les renommes.
PascalM
Massy
Oui, jusque là je ne suis pas neuneu, tout ça j'arrive à le faire depuis 20 ans.
Ma question est juste de savoir si il est possible d'intervenir sur le boitier pour forcer l'incrémentation des fichiers.
Pascal
Geraud
Depuis le 21 avr 2005
Cette initialisation intempestive etait arrivee lors d'un des changements de micro-programme.
Pour parer a cela, il te suffit de mettre sur ta carte la derniere photo prise avec le bon numero, dans le bon dossier.
Par exemple si tu as un dossier Leica101 et que ton fichier c'est 10167, le suivant sera 10168 et ton boitier comptera desormais correctement. En gros il lui faut une reference.
MakiBar
Bordeaux
Exact, ce truc avait été donné l'an passé. Je l'avais oublié...
PascalM
Massy
Voilà une vrai réponse :D
Merci Geraud , je n'avais pas penser que le boitier se référait aussi aux fichiers sur la carte mais uniquement sur un compteur interne.
Merci pour cette lumière, qui je n'en doute pas, servira sans doute d'autre summilixiens :wink:
Pascal
PascalM
Massy
Super, ça a marché, passage de numéro du M8.2 au M9 réalisé avec succès :D
Encore merci
Pascal
Geraud
Pas de probleme, c'est un truc qui avait "tourne" au moment du probleme de changement de Firmware. C'etait simple mais... pas vraiment intuitif quand on imagine un truc un peu complexe.
lenicolas
Oslo, Norvège.
est-ce que ça veux dire qu'a chaque fois que tu vide ta carte il revient à zéro?
Lumiere et teinte.
PascalM
Massy
Non.
Il y a des chances pour que le boitier compare le dossier d'utilisation et son incrémentation interne.
    Si il ne trouve rien sur la carte, il doit prendre son numéro interne
    Si il trouve un fichier sur la carte, il ajuste l'incrémentation depuis celui ci (si plus grand je suppose)
Pascal
Chriseto
Depuis le 26 nov 2006
Phoenix, Arizona, USA
C'est ce qui se passe en effet.
Je travaille avec deux boitiers, M8 et M9 et si jamais je passe une carte du M8 dans le M9, même après formatage, le compteur repart sur l'indexation du premier boitier.
L'important c'est donc de formater la carte, de changer comme on veut le nom du dossier et celui de la première photo et de remettre la carte dans le boitiller qui se basera sur la nouvelle numérotation .
Et de travailler pour un boitier toujours avec les mêmes cartes
