| alain.besancon |
Simples idées, nullement des certitudes: n'as tu pas un courant de fuite en cas de temps humide? Perso, je l'ai déjà dit, je trouvais que la cage non totalement fermée du porte piles du M6-TTL (le plastique ne fait pas un tour complet) était "suspecte et j'ai emballé les piles dans un morceau de papier (au départ pour avoir la date des piles) ... mais cette idée est probablement stupide .... mais au niveau de ton barillet de vitesses, est ce que l'humidité ne pourrait pas établir contact ....
Ceci étant, un de mes coreespondants vit en zône équatoriale, avec rarement moins de 80% d'humidité et n'a aucun problème sur ses 2 M6-TTL ... par contre il est obligé de les stocker dans un "dry cabinet" déssèchant l'air ........ mets le au frigo entre saucisson et Camembert ... tu feras des photos "savoureuses" Alain |
| Jean-Sébastien (Focus16) |
Spécialiste Messages : 1267Depuis le 28 avr 2004 Montréal |
maxstar a écrit : Focus16 a écrit : Par contre, mon M6 a fait plusieurs sorti à -25, et jamais eu un problème, alors que mes Canon m'ont déjà lachés après 20 minutes.Pour info... quoi comme canon? ( EOS 33. C'est les piles qui m'ont laché 2 fois au froid (-25, -30), mais au bout d'un moment, je trouvait aussi que le son du déclencheur devenait bizarre. J'ai jamais insisté assez pour savoir quel était la prochaine étape. |
| François-L |
Régulier Messages : 277Depuis le 1 mai 2004 Lille |
alain.besancon a écrit : .... n'as tu pas un courant de fuite en cas de temps humide? .... la cage non totalement fermée du porte piles du M6-TTL (le plastique ne fait pas un tour complet) était "suspecte ... mais au niveau de ton barillet de vitesses, est ce que l'humidité ne pourrait pas établir contact .. Alain, un soucis coté barillet des vitesses, pourquoi pas, en revanche, tes doutes sur le plastique porte pile ne m'inspirent pas. Cette pièce n'est là que pour maintenir les deux (ou la ) pile(s) avant fermeture. Par définition un courant de fuite est un courant très faible consommé intrinsèquement par le dispositif lui-même y compris (est souvent uniquement dans ce cas) quand le circuit en question n'est pas "activé". La vie, c’est comme une bicyclette: il faut sans cesse avancer, sans s’arrêter, pour ne pas perdre l’équilibre [A Einstein]
Amicalement. François. Summicron 50mm (à mise au point rapprochée) |
| Bernard |
Il ya un mauvais contact qui se fait soit au niveau de la pile il faut bien nettoyer la pile et les contacts bien visser le bouchon ...et comme GM l'a dit une pile neuve de qualité ...pour le reste on en a déja causé tout semble OK ... |
