Elmar rentrant sur M8, M9 et autres...
ymw
Depuis le 23 fév 2008
Je crois bien que le problème de compatibilité ne joue qu'avec le 90mm Elmar f:4 rentrant, qui lui une fois délicatement introduit dans le boitier risque d'endommager l'obturateur du M8, en raison de sa longueur. N'étant pas un heureux possesseur de M9, je ne sais pas si le problème persiste sur le M9.
En tous cas sur un M3 ou un M6, le fût de l'objectif une fois replié frôle légèrement le tissu du rideau.
Geraud
Depuis le 21 avr 2005
N'est-ce pas justement le contraire? J'avais lu recemment que seul le 90 pouvait etre rentre, car la partie "allongee" rentre integralement dans la partie fixe, et ne ressort pas a l'interieur du boitier.
Contrairement aux 50mm...
Plus de precisions dans le manuel du M9 (en ligne ici)
Page 22 (29 du pdf)
"Non utilisable:
– Hologon 1:8/15mm,
– Summicron avec mise au point sur les objets rapprochés
1:2/50mm,
– Elmar 1:4/90mm avec tube rétractable (période
de fabrication: 1954–1968)"
"Utilisable avec risque d’endommagement de
l’appareil ou de l’objectif
Les objectifs avec tube rétractable ne peuvent être
utilisés que si le tube est entièrement déployé, le tube
ne peut en aucun cas être rétracté sur le LEICA M9.
Cela ne concerne pas le modèle actuel Macro-Elmar-M
1:4/90mm, dont le tube ne rentre pas dans l’appareil,
même une fois replié, et qui peut donc être utilisé
sans restriction."
Donc ca depend de l'annee de fabrication.
De plus d'apres ce que j'ai lu sur LUF, il y aurait des incohences, si j'ai bien compris les manuels du M8/M9 disent de ne pas rentrer le Elmar-M 50mm, tandis que le manuel de l'objectif dit aucun probleme...
ymw
Je possède un Elmar 90mm rentrant, justement fabriqué dans les années 1950, il peut être employé sur le M8 et certainement sur le M9 déployé. Je peux faire des photos, mais il dépasse allègrement du fût de l'objectif et sa partie entrant dans le boitier dépasse les 2cm. Sur le manuel il est indiqué que l'on peut l'utiliser mais seulement complètement ouvert.
rederon
Depuis le 13 juin 2003
Saint-Cloud
Geraud a écrit :
[...]les manuels du M8/M9 disent de ne pas rentrer le Elmar-M 50mm, tandis que le manuel de l'objectif dit aucun probleme...
Le manuel du 50 Elmar, s'il a été remis à jour pour les dernières versions produites, ne devrait faire référence qu'au M8 puisque la sortie du M9 est bien postérieure à la fin de vie du 50.
Il serait d'ailleurs intéressant de demander à des possesseurs d'Elmar récents (c'est à dire produits en même temps que le M8.1) si c'est bien mentionné dans la notice.
Stéphane
PhD69
Depuis le 15 déc 2006
Rhône
L'Elmar 50 rentre dans le M8 ET dans le M9 (Expérience perso).
Cordialement.
Philippe
serieme
    2.8/50 RENTRANT N°3876173 et M9-P
Depuis le 6 fév 2012
Modération : fil redondant supprimé, message transféré dans celui-ci.
sans doute que cela a été dit 1000 fois mais je n'ai pas trouvé de réponse précise
même sur la notice du boitier cela ne me semble pas clair.
Qui pourrait me dire si on peut rentrer complètement le fût de cet optique sur le M9P ?
mille merci
Le rentrer complètement comporte un risque d'accrocher quelque chose.
Surtout au moment du montage/démontage.
:idea:
Comme "assurance", une petite bande adhésive de quelques millimètres (au moins 5) de large a été ajouté sur le pourtour du fût, quand j'avais un Elmar.
Certain met un élastique pour empêcher de le rentrer trop loin.
Arnaud
serieme
    merci
merci pour vos réponses
bonne idée la petite bande pour réduire le "tirage " de l'optique :D
Paul
Depuis le 8 juin 2009
D'après le n°, il s'agit d'un elmar-M. Sur le M9 il rentre sans souci ; il reste encore 2mm entre le bas du fût rentrant et l'obturateur. On peut donc même déclencher sans problème, rentré ou pas (ça dépend de la qualité des photos qu'on veut ;) )
Mais comme le précise Arnaud, au démontage/montage en y allant fort on peut accrocher qqch (galet du télémètre, un coup dans l'obturateur, rayure sur la cage). Mieux vaut donc le monter/démonter déplié. Et d'ailleurs je prends aussi cette précaution sur un M6.
serieme
    merci vraiment beaucoup
:D
je vais être prudent dans le montage, démontage
perudo
    Elmar f:2,8/50 mm et M9
Depuis le 30 sep 2009
Luxembourg
Intervention de modération : fil redondant supprimé, message transféré dans celui-ci.
Merci d’utiliser la fonction "Rechercher" ! :wink:
bonjour à tous,
quelqu'un pourrait me dire si un elmar 50 2.8 rentrant est compatible avec un m9?
J'ai cru lire quelque part que si on le rentrait completement il touche le capteur?
    torture
Encore une fois, je pense que vous vous torturez l'esprit inutilement: mon Elmar 2,8/50 mm de 1959 va fort bien sur M8 et M9 ... MAIS je m'interdis strictement de le rentrer de peur de déclencher ainsi; je l'ai fait une fois par mégarde et sur M8 sans le moindre souci ; sur M9 ... je ne tiens pas à savoir.
"avantage": mon pare-soleil est un IROA que je retourne tête bêche sur l'objectif en protection, ce qui m'interdit physiquement alors de le rentrer :grin:
perudo
    Rep : torture
Luxembourg
alain.besancon a écrit :
Encore une fois, je pense que vous vous torturez l'esprit inutilement: mon Elmar 2,8/50 mm de 1959 va fort bien sur M8 et M9 ... MAIS je m'interdis strictement de le rentrer de peur de déclencher ainsi; je l'ai fait une fois par mégarde et sur M8 sans le moindre soucis; sur M9 ... je ne tiens pas à savoir.
en effet, ma question était sur le fait de pouvoir rentrer ou non l'objectif complètement, j'aime bien le coté compact pour le transport. Par contre, très bonne l'idée du pare-soleil pour éviter de le rentrer completement
manrico
Depuis le 5 déc 2011
J'ai essayé d'utiliser des rentrants sur un M9. Le risque ne vient pas d'un eventuel contact avec le fonds (obturateur) mais plutot des cotés...
La chambre des numeriques est plus etroite que celle des argentiques et en rentrant l'objectif on risque de frotter sur les côtés... il est donc preferable de laisser les optiques en poisition ouverte...
L'absence de culture provoque une mort lente et douloureuse...
Huawei Mate 10 pro
Le dernier 50 mm Elmar f2,8 lui se rentre sans problème.
http://www.summilux.net/m_system/ElmarM50.html
