M8 ..je voudrais bien savoir...
pascal_meheut
    Re: M8 ..je voudrais bien savoir...
Depuis le 9 fév 2005
PAT a écrit :
1° Les optiques du M , peuvent elles êtres utilisées sans problème sur le M8 , ou faut il une transformation
Rapport de 1.33 , je crois , à savoir un 35 MM devient en gros un 46 /50 mm, un 21MM devient un 28, un 50 MM devient un 66 MM etc ?
Pratiquement toutes les optiques se montent sans modification (ou presque) mais effectivement, leur angle de champ diminue. Les rares qui ne se montent pas sont celles dont le bloc optique rentre profondément dans le boitier.
PAT a écrit :
2° Les optiques Leica gardent elles leur Fingerprint avec le M8 ?
Ex : monter un Summaron 2.8/35 mm , cela va-t-il restituer le rendu de celui-ci sur un M ?
Voit on des différences entre les optiques sur le M8 ?
Oui et oui.
PAT a écrit :
3°
Peut on faire du N et B avec des belles nuances de gris ?
Dans la foulée peut on faire une photo réglée en Couleur et la suivante en N et B
Ou alors est ce ensuite sur l’ordinateur qu’on bidouille ?
On peut mais pour avoir qque chose de beau, il vaut mieux le faire sur l'ordinateur. Rien de nouveau, c'est comme ca en numérique à 99%
PAT a écrit :
4° Si je prend mon M6 - Je tire des photos sur pellicule couleur.
Je scanne les pellicules- Je rentre sur l’ordi
Et je fais tirer sur paier celles qui me plaisent le mieux
Y a-t-il des grosses différences avec les photos tirées au M8 ?
Il y a des différences. Le M8 te donnera un sentiment de netteté plus grand, les couleurs ne seront pas les mêmes, etc. Après, on préfère l'un ou l'autre.
PAT a écrit :
5° Si le rendu numérique est différent du rendu argentique
Quel est l’intérêt d’avoir un LEICA M8 ?
A savoir : une photo numérique tirée au M8 est elle différente d’une photo numérique tirée avec un appareil marque « Lambda « ?Sinon autant s’acheter un petit numérique léger ?
Un petit numérique léger n'a pas de visée télémétrique et ne donne pas la qualité d'image d'un M8.
En gros, le M8 joue dans la même catégorie que les Canon 5D et Nikon D2X coté qualité d'image. Mais il est plus petit, plus léger, plus discret et il accepte des focales fixes Leica ouvrant à 1.4 ou 2 et déjà excellentes à ces ouvertures.
Ca donne de bonnes raisons de l'acheter.
PAT a écrit :
6° Un M8 est il compliqué à manipuler par rapport à un M6 ?
Non. Il faut régler 2 ou 3 paramètres mais quand on fait des photos, c'est la même expérience, le chargement du film, réarmement et rembobinage en moins.
PAT a écrit :
7° Un M8 est il plus fragile et moins facile à réparer ( bzw plus cher d’entretien ? )
Difficile à dire. Ils sont tous sous garantie. Et il n'y a pas d'entretien à prévoir pour le moment.
Si tu casses le capteur ou l'écran arrière, ca va couter cher. Mais d'un autre coté, quand on cassait qque chose sur le M6, ca n'était pas donné non plus.
PAT a écrit :
8° Quelqu’un a-t-il des photos tirées en argentiques M et les mêmes au M8 pour comparer ?
Oui. Le M8 est meilleur (hors préférences personnelles)
PAT a écrit :
9° Combien de photos peut on stocker sur la carte du M8 lors d’un voyage ?
Si tu fais du jpeg et que tu prends une carte 4Go, des milliers. Et tu peux acheter plusieurs cartes, ca ne coute plus très cher.
PAT a écrit :
10 ° Ceux qui ont un M8 gardent ils à coté un M argentique ? Par nostalgie ?
Par fidélité ? Pour des raisons autres ?
Oui, j'ai gardé un M7 que je trouve fabuleux. Mais je n'ai pas fait une pellicule avec depuis que j'ai le M8.
pbenotti
Depuis le 18 fév 2006
Annecy !
PAT a écrit :
3°
C'est bien sûr possible, comme avec n'importe quel fichier numérique: pour moi le N&B reste cependant quelque chose qui garde encore sa dimension du côté de l'argentique.
Il faut cependant bien être conscient que la techno numérique garde un potentiel non négligeable ... pour peu qu'on prenne le temps d'apprendre à maîtriser cet outil .
C'est effectivement par ça que j'ai commencé: raz le bol de faire développer des rouleaux entiers (or photos de familles :wink: ) ... pour ne garder que 4 ou 5 clichés.
Par contre, le rendu des photos sera certainement différent: chaque pellicule garde ses spécificités (grain, tonalités, ...). Le numérique sera plus homogène dans son rendu.
Je ne suis vraiment pas un spécialiste en la matière, mais je crois pouvoir dire que le M8 fournit des fichiers tres riches ... encore une fois, le rendu pourra être différent de l'argentique ... mais c'est déjà le cas pour l'argentique lui-même: si l'on prend une Velvia bien saturée et une Portra 800 ... on a le même débat
A propos de fichiers riches, ceci me faire dire qu'utiliser un M8 pour faire du jpeg directement est pur gaspillage ... je pense qu'on tire vraiment le jus de ce boitier en travaillant directement en DNG (comme la plupart des boitiers de cette gamme je pense ...)
Y'a quelques réglages en plus ... pour peu qu'on souhaite les utiliser (mais ce serait dommage de s'en priver ... )
Visualisation des photos (la base de n'importe quel numérique ... :lol:)
Balance des blancs ( ex: passer d'une lumière tungstène à une lumière extérieure)
Réglage de la sensibilité
Eventuellement, passer de la couleur au N&B (si on bosse en jpeg ... :evil: )
+ pas mal d'autres choses mais moins importantes
En 5 mois d'utilisation, pas eu de soucis de fonctionnement
Seul point noir: la batterie ... il faut vraiment s'assurer qu'elle est bien chargée (je me suis fait avoir deux fois et pas forcémment au bon moment bien sûr :evil: )
Avec du Jpeg, on peut effectivement en mettre plusieurs centaines j'imagine ...
Avec du DNG , je pense qu'on peut arriver à environ 100 photos sur une carte 1 GO
Oui bien sûr (le M6):
Comme dit plus haut, les rendus argentiques / numériques ont chacun leur spécificités .
La façon de photographier diffère également : numérique ... avantage de disposer de l'image tout de suite ... argentique ... il faut attendre en s'imaginant l'allure des photos finales
Au final, je souhaite continuer à travailler avec les deux (en plus, je conserve les mêmes optiques :D ) ... je pense qu'avant tout, il faut bien avoir à l'esprit que contrairement à une diapo ou à un négatif, il y a malgré tout une phase de post-production quasi obligatoire pour pouvoir tirer avantage des fichiers produits.
... ceci dit, c'est aussi vrai pour de l'argentique scanné
En espérant de pas t'avoir desorienté plus que ça ... :mrgreen:
PAT
Depuis le 11 nov 2004
SANARY 83
Je vous remercie TOUS d'avoir consacré du temps pour m'éclairer sur les possibilités du M8 :D :D :D
Je commence à m'y retrouver un peu plus , beaucoup plus devrais je dire..
J'ai reçu aussi un MP très explicite de Nicolas Muro qui vient s'ajouter à ces commentaires
Je pense que le ver est dans le fruit....reste à touver maintenant les sous ( mais ceci est notre problème à tous :wink:
Il y a les solutions raisonnables évoquées du DMR et du Canon EOS....mais j'ai peur de ce qui est raisonnable car rapidement on a des regrets et on retourne à l'arbre de la tentation :roll:
@MEKTOUB et ODENTY :langue: Pas l'ombre d'une "rixe oratoire "
Je serai bientôt l'heureux propiétaire d'un tiage de Mektoub....je chosis , plutôt que le nu sous la douche....en ne voulant pas te vexer....mais je l'ai vu sur le site.... 8) , donc je choisis un payasage érotique belge....car ça je n'ai encore jamais vu.... :wink:
Allez, allez , je te fais grimper à l'arbre et te libère de ta promesse....à l'imposible nul n'est tenu mais ...merci d'y avoir pensé :wink: :wink: :D
PAT
PAT
SANARY 83
Encore moi :oops: :oops: :oops:
Qu'est ce qu'un fichier DNG? :idea:
PAT
C'est un format brut du capteur, donc propre à l'appareil, on dit aussi RAW.
Les formats standards courant sont les : JPEG ; BMP et TIF
Voir cette page. C'est le fichier avec le minimum de traitements faits par l'appareil.
PAT
SANARY 83
merci :D
PAT
odenty
Depuis le 12 avr 2005
Hautes Pyrénées
... Attends lundi un peu, tu verras...
Je vous remercie en tout cvas de ne pas vous chamailler tout de suite sur ce fil, je pense que PAT vous remerciera lorsqu'il aura son tirage :D
PAT
SANARY 83
on est lundi... 8) ...je remonte le fil pour te donner une chance .... :wink:
Non , en réalité c'est pour la question de la BATTERIE citée par Pébnotti
Comment cela marche t'il
- Temps de recharge de la batterie , cela tient il une journée avec par ex 50 photos?
- Faut il avoir une batterie de rechange ?
En cas de "mort" de la batterie peut on la remplacer ? (Question induite dans la précédente mais un peu différente)
Merci d'avance
PAT
odenty
    Voilà quelques pavés à jeter dans la mare...
Hautes Pyrénées
Ah, et bien tu vas le gagner ton tirage alors! Et maintenant, je peux le dire que ça a l'air nul un M8 avec ses batteries toujours vides et ses cartes mémoires toujours pleines, et tous ses automatismes et tous ses défauts de début de série et son recadrage dû au capteur qui annule l'excellence du savoir-faire Leica en matière d'optiques. Et en plus, plus y'a d'électronnique, plus y'a de chances que ça tombe en panne...
Je lis par-ci par-là que certains prévèrent dépenser beaucoup moins cher en prenant des objectifs compatibles puisque le recadrage numérique permet des résultats très proches des cailloux Leica...
Et s'il fait froid, la batterie tient combien de temps? Est-ce qu'il est étanche au moins le M8? Ca ce serait une bonne amélioration qu'elle serait bonne!
Hmmm... Pas sûr que je serais prêt à acheter pareil engin! Surtout que j'ai encore bien du boulot à faire avec mes vieux vissants...
Sur ce "bonnes" paroles,
A+
pbenotti
Annecy !
Le we est passé .... et tout s'est tres bien passé :langue:
PAT a donc gagné son tirage :applaudir: .... et ce ne sont pas les vaines tentatives du dernier post d'Odenty qui vont changer les choses :langue: tout le monde étant bien entendu persuadé que le M8 est en fait le meilleur des choix possibles :mrgreen2: :mrgreen2: :mrgreen2:
La batterie est censée tenir 500 photos. En pratique, cela va dépendre du temps passé à éliminer des chefs d'œuvre en consultant l'écran :wink: La batterie étant compacte, autant assurer en en ayant une de rechange. Je te conseille de lire cette page et en particulier le chapitre "autonomie".
dans la pratique, comme me disait le propriétaire du M8 qu'il m'a prêté,
on peut compter qu'une batterie tient 200 photos (un peu plus avec celles que l'on jette),
même en visualisant souvent sur l'écran, c'est OK.
il faut en avoir au minimum deux.
à savoir aussi que ces batteries m'ont fait des coups tordus :roll:
3 chargées à 100% étaient vues toutes les 3 comme déchargées par le M8 :evil:
ce défaut semble se fixer tout seul avec l'usage (charge et décharge)
les fichiers DNG sont donnés par l'appareil comme faisant 10Mo,
en fait ça oscille entre 3,74 et 11Mo :wink:
donc on peut dire qu'on rentre plus de 100 images sur 1Go.
donc mini une carte de 2Go (ou 2 de 1Go)= 200 photos = une batterie.
Philippe D.
Depuis le 12 mars 2006
Nice - Monaco
EricBascoulDIDO a écrit :
les fichiers DNG sont donnés par l'appareil comme faisant 10Mo, en fait ça oscille entre 3,74 et 11Mo
:shock: TOUS les DNG ici font exactement 10 575 296 (10.3 Mo)
Quant à la batterie, j'ai remarqué qu'il fallait la replacer une seconde fois dans le chargeur branché (dès le début) pour que la charge se fasse totalement.
pascal_meheut
Oui, pour la batterie, c'est ca, 200 photos environ.
Après, si on fait seulement qques photos par jour, qu'on joue pas mal avec l'écran, ca diminue.
Si on shoote massivement sans regarder l'écran, ca grimpe à 500 et plus. J'ai fait une fois 1000 photos sur une batterie pour la décharger complètement mais je n'atteins jamais cette autonomie en pratique.
Et effectivement, vu sa petite taille, le plus simple est d'en avoir une d'avance dans la poche ou au fond du sac.
