Bouton declencheur leica M7 bloqué
Ridex
Comté de Provence
Avec un M240, j'ai eu un problème très voisin : en fait, avec le temps, la couronne qui entoure le déclencheur s'était légèrement dévissée, et elle était donc un peu remontée, sans que cela ne soit visible; de fait, appuyer à fond sur le déclencheur ne lui permettait plus d'aller jusqu'au point de déclenchement. Il m'a suffi de revisser (en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre) ladite couronne pour qu'aussitôt, tout refonctionne.
A essayer en priorité, cela ne coûte rien de toute façon.
Pas un pas sans Leica.
maxglori
Depuis le 11 août 2013
Nîmes
Merci pour votre message.
Désolé si certain termes techniques ne sont pas à ma porté...comme la "couronne"...c'est quoi exactement et comment avez-vous fait pour revisser et avec quoi?
Merci d'avance pour votre aide.
Ridex
Comté de Provence
Bonjour Maxglori,
Ce que j'appelle couronne, c'est la pièce ronde qui entoure le bouton du déclencheur. Cette pièce est normalement vissée à fond et ne doit en principe pas bouger. Mais ce que j'ai constaté lors de l'incident que j'ai décris, et qui a produit les mêmes symptômes que les vôtres (déclenchement impossible, mais allumage des diodes à mi course et déclenchement par déclencheur souple OK), c'est que cette pièce peut avec le temps se dévisser partiellement. Ce faisant, elle monte (comme quand on dévisse une vis!), et comme elle est plus haute que ce qui est normal, elle empêche la pulpe de l'index d'aller jusqu'au bout de la course du déclencheur. Et fatalement, l'appareil ne déclenche plus. En revanche, la position mi course reste accessible et c'est pour cela que les diodes s'allument dans le viseur.
Pour la revisser, rien de plus simple : la tenir entre le pouce et l'index et la visser dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à la butée. Le filetage étant très fin, plusieurs tours peuvent être nécessaires.
Sans pouvoir bien sûr en être certain, j'espère sincèrement qu'il s'agit du même problème que vous rencontrez avec votre M7, car, bien que ce soit inquiétant (on pense tout de suite au défaut d'obturateur...) ce n'est au final vraiment rien du tout.
maxglori
Nîmes
Bonjour Maxglori,
Merci infiniment pour votre retour.
Ce soir à la maison je vais essayer: je vous tiendrai au courant.
maxglori
Nîmes
Re-Bonjour Ridex,
Merci infiniment pour vos conseils: ça marche!!!
Merci merci merci!
Bonne journée à vous!
Ridex
Comté de Provence
maxglori a écrit :
Re-Bonjour Ridex,
Merci merci merci!
Heureux d'avoir pu contribuer par ma modeste expérience au dépannage de votre M7!
Et bonnes photos à vous! :content-anim:
"+1" de la part de : Edouard Peltier, maxglori
