Probleme: leica m10 et Summitar 50mm
cleth
Depuis le 1 juin 2015
Quand je monte le summitar sur le m10, je vois le cadre du 35mm.
Meme apres avoir choisi dans le menu un obj 50mm je n'arrive pas à faire afficher le cadre du 50mm!!!!
Une idée ?????
Merci.
Un problème de bague de conversion, peut être? Une 35/135 à la place d'une 50/75 ?
Un petit aperçu ici.
https://www.cameraquest.com/adaptltm.htm
cleth
Merci! Je vais vérifier ça.
Benja
    Re: Probleme: leica m10 et Summitar 50mm
Attention aux bagues chinoises à moins de dix euros sur eBay car elles peuvent parfois afficher n'importe quoi.
J'ai eu une bague 50/75 qui affichait le cadre du 35 !
Toujours privilégier les bagues Leitz/Leica ou Voigtlander.
kikiraider
    Rep : Re: Probleme: leica m10 et Summitar 50mm
Depuis le 12 oct 2014
et elles peuvent se bloquer au démontage !!!!
Christian
J’M le CL … et les autres !
cleth
Après vérification, effectivement j'ai une bague adapter 28-90.... Donc vraiment pas bon.
Sans marque ?
:non:
Encore pire que je ne pensais: afficher 35mm pour une bague 28/90 :!:
Comme a indiqué Benja (et Kikiraider a ajouté une possible blocage avec des bagues de mauvaise qualité),
préférer une bonne bague d'adaptation Leitz/Leica ou Voigtlander.
cleth
a.noctilux a écrit :
Sans marque ?
:non:
oui, bague noname de 10 euro.
Mais initiallement c'était pour utiliser sur une bague leica-m -> sony a7. Donc la qualite etait un peu moins critique.
cleth
Je profite de vos connaissances pour poser une autre question à propos du Summitar.
J'arrive quand même à faire la mise au point avec le télémètre avec cet objectif monté sur la bague.
Est-ce que ça marche tout le temps ? Ou est-ce vraiment par hasard ? Il y a un couplage télémétrique avec les objectifs LTM ?
Merci.
Certainement.
Leica a conservé le même couplage télémétrique en passant à la monture M.
Conclusion, un M (10 par exemple ou les autres M) de 2017 peut utiliser sans restriction un objectif Leitz fabriqué en 1930 :!:
En plus les résultats sont magnifiques (avec un Summar des années 1930 pour moi).
Voici ce que Leitz a concocté pour utiliser les anciens objectifs à vis sur les M :
bagues répondant aux doux noms poétiques de IRZOO ou ISBOO, et encore ISOOZ
nom à rentrer dans le dico pour en savoir plus
photo du dico de summilux.net
FERRAND
Depuis le 5 oct 2013
Vaucluse
bonjour
Peut on refermer l'objectif Summitar et Summar sur un Leica M 10 ? MERCI
Richard,
Si c'est pour replier l'objectif dans le M10, une fois Summicron/Summitar/Summar/Elmar monté et verrouillé, pas de crainte à avoir.
La pénétration de ces objectifs reste loin du capteur ou de l'obturateur.
On peut voir ou même mesurer ce qui dépasse à l'arrière une fois "rentré" le bloc optique..
Par contre, il est de mise de monter et démonter l'objectif "déplié" ( "bloqué en sortie" ...pour ne rien abimer l'intérieur du M10 (galet du télémètre ou autre chose)
si l'on monte ou présente un peu de travers.
FERRAND
Vaucluse
un grand merci pour les infos.
j'aurais une autre question sur un Summicron 2/50 version III noir WETZLAR fabriqué en 1969, d’après son numéro 233 0..., certainement dans la première année de fabrication.la personne qui me le vend me dit que les diaph ne sont pas crantés (libres)? est ce une anomalie car un ami en a un le même ( 240....) qui est cranté. merci
Mon tout premier objectif Leica M, Summicron 50mm III a ses diaph. crantés.
Normalement ils (les Summicron 50mm de tout âge) sont fabriqués avec des diaph. crantés.
Si non cranté, sans doute le modèle a été utilisé en vidéo.
Je ne sais pas si pour refaire cranter c'est facile (juste une bille à ajouter),
demander à Photo Suffren ce qu'il en pense, si c'est possible.
FERRAND
Vaucluse
Encore merci
Est ce un probleme !
Si il y en a pas ! Peu être revoir le prix. .
