Capteur sale ?
Mofiz
Depuis le 9 juil 2014
Bonsoir à tous !
Depuis quelques jours, je retrouve des tâches noires très petites sur mes photos (qui bougent à priori) et il y en a une qui persiste.
Voici un cliché pour imagé mon propos:
Cette tâche est au centre haut un peu à gauche. Il y en a une autre au même endroit, mais en bas.
Le capteur est-il sale ?
Merci d'avance :)
Bonne soirée !
Paul
Depuis le 8 juin 2009
Aewil a écrit :
Bonsoir à tous !
Salut,
Oui c'est bien ça. Il faut dépoussiérer le capteur.
une poire à oreille acquise en pharmacie fera parfaitement l'affaire...
Mofiz
Je vais passer chez Suffren rapidement demain pour voir ce qu'ils peuvent faire pour mon cas ;-) Merci de vos avis !
mic203
Depuis le 16 juin 2006
Antony
de quel capteur s'agit il ?
celui du M...
flyingfader
Depuis le 25 jan 2011
Pour les poussières j'utilise la poire et si ça ne fonctionne pas ( poussière collée ) j'utilise ceci:
c'est le kit Pentax o-ick1 .... très efficace! Ca s'utilise comme un tampon, il colle la poussière à l'extrémité rouge ... même pas peur ;)
De temps en temps un passage humide genre Eclipse.
Regards
Fly
PS Il y a une autre tâche ... ici ... euh si c'est bien une tâche :neutral:
I’ve seen things you people wouldn’t believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time ... like tears in rain ... time to die!
mic203
Antony
Richard a écrit :
celui du M...
Ca ne sautait pas aux yeux
Et ce sont plutôt les M9-MM et autres capteurs CCD qui nous avaient habitué aux tâches persistantes...
flyingfader
J' ai trouvé un lien video relatif à ce kit de nettoyage Pentax ... ICI à partir de 13:30
dans la cas présent rien ne permet de dire que c'est une tâche persistante, je pencherai plutôt pour des poussières sèches...
Le meilleur moyen de s'en affranchir est de passer en mode nettoyage capteur et de mettre quelques coups d'air à l'aide d'une poire à oreille, chambre du boîtier vers le bas.
smut
Depuis le 26 fév 2006
Palma/ New Orleans/Centro, Sevilla/
Désolée de déterrer un vieux vieux fil mais j'utilise le O-ICK1 PENTAX depuis 10 ans et je n'ai plus de papier...
Le petit bâtonnet est nickel donc je voudrais juste m'approvisionner en papier.
Savez-vous quel type de papier pourrait remplir les mêmes fonctions?
Inutile de me dire qu'il suffit de racheter un kit, ce n'est pas du tout ma philosophie, un peu comme quand Renault pièces détachées me dit que" non, je ne peux pas changer juste le croisillon qui a du jeu dans ma colonne de direction et que je dois changer la colonne à 600 euros". Il est bien entendu possible de régler le souci autrement et c'est chose faite avec l'aide d'un ami sensé.
Bref, donc, quid du papier qui pourrait faire l'affaire?
Merci bien.
Le sarkozysme fut «une illusion mortifère de prise en compte des besoins et des attentes de la nation, dans le reniement de ses héritages les plus précieux et de ses intérêts véritables.»
Pierre Cornu
http://www.flickr.com/photos/lunacalor/
en étant un peu perspicace, un simple rouleau de scotch (repositionnable ou non), un ou encore un "post-it", tous deux côté adhésif...
Nicci78
Depuis le 22 mai 2014
IdF
Surtout pas !
Ça laisserait des traces d'adhésif qui pourraient se transmettre au capteur. L'adhésif peut corroder le capteur.
DNG ONLY : LEICA RICOH PENTAX
Piga
    Il y a taches et tâches !
Depuis le 13 nov 2005
Rude tâche, en effet, que d'enlever ces taches :choque:
Jbz
Depuis le 25 oct 2009
Isère
Merci Piga de nous rappeler cette différence. Je vais tâcher moyen de m'en souvenir.
Concernant la photo ci-jointe, la date de péremption est largement dépassée.
